Старый 11.11.2010, 16:51   #16
sshiyanov
Аватар для sshiyanov
По умолчанию Re: XL 2010 - AUX вход в подлокотнике
А зачем там 5 проводов, если только аудио то достаточно 3 провода общий - и левый и правый + (максимум 4 т.е. на каждый канал - и +), может 2 крайних провода это видео... ???
sshiyanov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 17:16   #17
SIZ
Аватар для SIZ
Авто: Outlander XL 2010 2.4 S15/W13
Сообщение от sshiyanov Посмотреть сообщение
Ссылку уже не дам, но нашел где-то на форуме: 3 провода "аудио" (земля-левый-правый), 2 провода "видео" (земля-сигнал).
Exist привез нужную деталь (с видео-коннектором), на днях поставлю, отпишусь по результатам.
SIZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 01:36   #18
kaznachey1
Аватар для kaznachey1
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate S15 W13
Сообщение от SIZ Посмотреть сообщение
Номерочек разъема и фото не подкинете?
kaznachey1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 18:25   #19
SIZ
Аватар для SIZ
Итак, обещанный отчет.
Приехал "Адаптер подключения магнитолы" № 8750A047 c 3-мя тюльпанами "мама". Процесс установки:
1. Скидываем заднюю стенку подлокотника и подключаем AUX-кабель к "адаптеру", подключаем источник сигнала (фото 1). Убеждаемся, что, как и ожидалось, видео сигнал поступает на MMCS (фото 2).
2. Начинаем процедуру замены "штатного" "адаптера" на "правильный". Для удобства снимаем крышку подлокотника, отвинтив 2 винта (фото 3). Хотя можно обойтись и без этого (фото 4)
3. Отсоединяем USB-кабель (фото 5, 6) и снимаем USB-разъём, чтобы получить доступ к AUX-разъёму (фото 7). USB-разъём снимается так: пальцем поджимается "ближняя" защелка, тянем к себе (слегка!!) разъём, плоской отверткой поджимаем "дальнюю" защелку и вверх вытаскиваем разъем.
4. Снимаем AUX-разъём: "ближние" защелки поджимаем пальцами и выводим из зацепления и, соизмеряя усилие, пользуясь "люфтом" пластмассы подлокотника, тянем разъём на себя и вверх. В итоге - разъёмы сняты (фото 8)
5. Устанавливаем новый AUX-разъём, "старый" USB-разъём (фото 9), подключаем к ним провода, ставим на место верхнюю крышку, заднюю стенку подлокотника и наслаждаемся видео (и аудио) с любого внешнего источника (фото 10).
Эх, если б еще продвинутые клубни "AUX в движении" сделали...
Старый 14.11.2010, 21:29   #20
sshiyanov
Классно!!! Молодец!!! Я думаю теперь многие так себе сделают. Лично я теперь тоже буду искать и покупать эту детальку!
Старый 21.12.2010, 00:00   #21
sshiyanov
Купил AUX с видео входом. Сегодня пытался снять старый без снятия задней крышки подлокотника - не получилось, крепко сидит.
SIZ, как снимаетмся задняя стенка подлокотника, что бы там ни чего не поломать, куда ее тянуть вверх или в бок, сильно тянуть... очень боюсь поломать крепления...
Старый 21.12.2010, 12:56   #22
SIZ
Аватар для SIZ
Тянуть назад - в сторону заднего сидения. Лучше всего получается если начать снизу, сначала одну сторону снизу, потом другую снизу, а потом переходить к верху. Достаточно усилий пальцев - т.е. "дуром" выламывать не надо, там достаточно податливые пистоны.
На первой фотке в этом сообщении, "беленькие" - те самые пистоны.
Главное: снимать всё без рывков, тянуть плавно, но, иногда, настойчиво
Старый 26.04.2011, 17:28   #23
alvars
Аватар для alvars
Всё сделал, как сказал SIZ (спасибо ему) - проводов пять. Заказал 8750A047, как япы пришлют, буду ставить. Т.к. планирую покупать видеорегистратор и хочу его смотреть.
alvars вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 09:57   #24
Maxx
Аватар для Maxx
Сообщение от alvars Посмотреть сообщение
Обратите внимание, что смотреть сигнал с видеорегистратора вы сможете только в припаркованной машине, т.к. AUX в движении, к сожалению, пока не доступен.
Maxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 14:37   #25
aragon
Аватар для aragon
проверил щас у себя: штекера к задним пассажирам нет, а на тот что в подлокотнике идет 5 проводов
---------- Добавлено в 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:37 ----------
Сообщение от Maxx Посмотреть сообщение
это все уже поправимо https://www.out-club.ru/board/showth...E3%E0&page=194
aragon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 16:09   #26
Maxx
Аватар для Maxx
Сообщение от aragon Посмотреть сообщение
Внимательно слежу за этой темой, но красивого решения для видео-AUX в движении там вроде не было. Варианты с обрезанием датчика скорости, антенны GPS и прочее таковыми не считаю
Старый 27.04.2011, 21:46   #27
aragon
Аватар для aragon
какие датчики???? просто в меняешь лоадинг и все!!!!
Старый 27.04.2011, 22:28   #28
Alex01
Аватар для Alex01
Авто: Outlander XXL, 2.4 CVT S15 W13
aragon, я думал ты дал ссылку на тот японский девайс для просмотра телевидения, что парень продает и начинает все после этого работать. Лоадингом в той теме чинится только DVD в движении.
Alex01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 23:16   #29
aragon
Аватар для aragon
значит чето не допонял... звиняюсь....
Старый 21.06.2011, 10:46   #30
Sat
Аватар для Sat
Сегодня поменял AUX разъем. 10 минут делов спасибо SIZ! Будете смеятся, но когда снял заднюю крышку обнаружил тоже что и SIZ - AUX-коннектор торчал в заглушке на задней стенке... Выпуск 2010 года максималка. Кто же это прикололся наши или япы так шутят.
Sat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 456 24.11.2021 22:02
Не работает эл. розетка в переднем подлокотнике =and= Outlander XL - Запчасти и ремонт 23 24.04.2015 16:17
Ледовый дрифт-2010. 06 февраля 2010 года! Vladimir Встречи одноклубников 6 06.02.2010 21:58
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
