Старый 18.07.2007, 14:27   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
FAQ по теме камера заднего вида
Штатное место для камеры - >>>
Правильная установка и правильное изображение - >>>
Фото отчет от Shpunt - >>> Вид - >>>, >>>
Уснановка камеры в спойлер - >>>
Отчет от dimgo - >>> Вид - >>>, >>>, >>>
Очень подробный отчет (инструкция) от ma273r - >>>, >>>, >>>, >>>
Подробный отчет по установке от Балу - >>> автоматическое переключение на камеру в режиме R NEW
Отчет по установке камеры (на примере Pleervox PLV-CAM-D к SkyNavi) - >>> NEW
Мануал по установки камеры в картинках от Mitsubishi - >>>
Инструкция по установке в Word от Povasaris >>>
Мануал по установке - >>>
Варианты подключения камеры - >>>, >>>
Код оригинальной камеры от Mitsubishi - 8781A017, MME31781 (пояснение)
О том как камера помогает "выглядывать" - >>>
Установка омывателя камеры заднего вида (megaaxel) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 21.04.2014 в 11:50. Причина: add.
Старый 14.12.2010, 15:12   #571
manmmc
Аватар для manmmc
Радость Re: Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
Сообщение от drserg Посмотреть сообщение
Не в состоянии осилить 38 страниц.Просьба не банить.В АУТЕ 2010 есть дырка под камеру,по логике должна быть и проводка,что б свои кабели не колхозить.Есть ли там какой разъём? Ведь есть разъёмы штатного парктроника,бокового освещения(ASF),управления дифференциалом,так-же на моделях не оснащённых этим
Есть дырка под камеру, но проводов нет. комплектация S-13
manmmc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 19:29   #572
chindiasov
По умолчанию Re: Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
Сообщение от manmmc Посмотреть сообщение
Ни у кого нет!!!
Старый 22.12.2010, 11:16   #573
CCCiP
Авто: Outlander XL 3.0 7Seater
Что накопал - нужно избегать покупки камер с CMOS/CMD сенсорами, дешевы в изготовлении, отвратительное качество картинки как днем, так и ночью. Если в описании камеры явно не указан тип сенсора или написано CMOS/CCD - в 99% получите каку.
В моей камере сенсор OV7950CMD - кака.
У китайцев нужные нам камеры по углу и картинке выпускают например
Sanpos, модель SP-9876(CCD)
Grays, модель GT-0580S(СCD)
Yangzhou Guo Tai, модель CA580(CCD)
Да и вообще думаю любой производитель вышлет камеру с CCD если очень и очень настоять что бы это была именно CCD (будет чуть дороже).
CCCiP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2010, 15:30   #574
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Сообщение от CCCiP Посмотреть сообщение
Не стоит быть таким категоричным. В свое время при выборе зеркалки заморачивался этим вопросом. Пришел к аналогичному выводу, как и в этой ознакомительной статье :
http://dsioffe.narod.ru/articles/ccd_vs_cmos.htm - т.е.: не бывает плохих систем, бывают кривые их реализации.
Вячеслав в 31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2010, 16:13   #575
CCCiP
Зеркалки тут не при делах (были длительное время никон д80, д200 и д300) - там матрицы хоть и сделаны по таким же технологиям, но сильно отличаются от того 1/3" огрызка который стоит в камере заднего вида
Старый 23.12.2010, 13:27   #576
serg_hmao
Аватар для serg_hmao
Авто: Outlander XL new, 2.0 CVT, 4WD
А вот такой вариант ни кто не ставил?
http://www.sunsky-online.com/product...bject.id=18042
serg_hmao вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 11:42   #577
CSIlemon
Авто: Outlander 2.0 turbo
Всем доброго дня... есть один вопрос по подключению камеры к Митсубиси Едишен:
Как правильно подключить стандартную камеру заднего вида???
У меня стандартная камера заднего вида: два провода питания - "красный" +, "черный" - , и желтый "тюльпан". Я подсоединил так: "красный" - к желтому проводу с серебряными полосками на большой 20 пиновой фишке что подключается к магнитоле, "черный" - к оранжевому проводу "Rear view signal" что выходит из магнитолы, ну и соответственно желтый тюльпан к выходу "Camera in". Камера работает, но есть одно НО - только при нажатии на иконку, при включении заднего хода - никакой реакции..
Изучив форум пришел к следующему выводу:
1. Возможно подключить по аналогии SkyNavi:"красный" - к белому проводу лампы заднего хода, "черный" - к черному проводу лампы заднего хода, а белый провод заднего хода на белой фишке что подключается к оригинальной MMCS(что примотан изолентой позади магнитолы) подключить к оранжевому проводу "Rear view signal" что выходит из магнитолы.
Но:
- насколько я понял на данный белый провод подается 12В при включении задней передачи, не будет ли короткого замыкания, если подсоединить к оранжевому проводу "Rear view signal"????? (в данный момент у меня там запитан "-" камеры)
- если подсоединить питание камеры к лампе заднего хода, то как она будет включаться с меню магнитолы без включения задней передачи????(или фонарь заднего хода управляется минусовым проводом???? )
2. Либо подключить: "красный" - к белому проводу заднего хода на белой фишке что подключается к оригинальной MMCS(что примотан изолентой позади магнитолы), "черный" - к оранжевому проводу "Rear view signal" что выходит из магнитолы.
Но - тогда возможно камера будет работать только при включении заднего хода, а из меню не сможет включаться????
Заранее всем спасибо за дельные советы...
CSIlemon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2010, 00:52   #578
alex116
Авто: XL 3,0 2007 г.в.
Сообщение от CSIlemon Посмотреть сообщение
Но:
Посмотри мой пост 1332 в теме Нits.
alex116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2010, 15:14   #579
iaenei
Ребята, поддержите советом.
В магазе http://www.phantom-dvm.ru/ по акции дарят камеру заднего вида.
На выбор это либо daystar DS-9580C либо Phantom CAM-0580.
Собственно вопросы такие:
1.САМ-0580 это если правильно понимаю есть CA-0580? или нет?
2. В чем различие между камерами daystar DS-9580C либо Phantom CAM-0580?
iaenei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2010, 20:21   #580
MaxSaint
Аватар для MaxSaint
Авто: Nissan Murano
Сообщение от iaenei Посмотреть сообщение
1. Понимаешь правильно, заказывал у них же несколько дней назад САМ-0580 (как обозначено на сайте) - привезли СА-0580. Как работает не скажу, не ставил пока. Времени нет.
2. По второму вопросу подсказать ничего к сожалению не могу.
MaxSaint вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 17:54   #581
sketcher
а кто нить протягивал провод снизу под порогами как в мануале от mitsubishi ? (https://www.out-club.ru/board/attach...3&d=1260541277)
а то чего то вариант с потолком не очень нравится
---------- Добавлено в 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 17:54 ----------
на единственных фото, что нашел в этой теме по прокладке кабеля по салону, как то сомнительно... в этом же месте подушки "шторки" открываются.. а там кабель
sketcher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 03:21   #582
sketcher
Поставил сегодня
http://www1.dealextreme.com/productimages/sku_50505_1_small.jpg
купился на цену в 20$
все бы ничего, но она практически не лезет в наше штатное место ( Пришлось выкинуть это крепление с ушами и колхозить свое + еще некоторые действия со шнуром, в результате только на расположение камеры и крепление ушло часа 2-3.
Провод проводил снизу, как в мануале, ничего сложного и подушки не трогаешь. Сложность возникла в самом начале, при снятии боковых накладок багажника (которые по бокам заднего стекла), и в конце при установке, очень криво входят.
Старый 11.02.2011, 11:53   #583
CCCiP
Может соберем инфу по установленным моделям с фотографией экрана (хватит и сотки) что бы видеть какое качество картинки днем и ночью?
Старый 06.03.2011, 13:45   #584
VTA2
Авто: Outlander 2.4 2WD
себе поставил камеру CCD та которая в левом углу крепится
качество очень на высоте
вот видео
могу сказать что оно соттветсвует реальности
http://www.youtube.com/watch?v=fiWYVF4RoUQ
VTA2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 17:19   #585
breeze
Уважаемые форумчане!
Внимательно почитал комменты, но так и не нашел ответа на свой вопрос.
Проблема в следующем: хочу поставить беспроводный парктроник+камера заднего вида с выводом на зеркало. Кто, что может посоветовать и какова цена вопроса?
Кроме того, официалы как-то невнятно бормочут что-то насчет гарантии, а сами могут предложить только обычный вариант за 24 т (перед+зад, без камеры и с проводами).
Заранее признателен.
breeze вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Боковые зеркла заднего вида. Алексей Евгеньевич Outlander XL - Запчасти и ремонт 44 04.07.2008 21:30
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 19.02.2008 22:45
Outlander. Камера заднего вида Илья Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 24 11.12.2007 11:51
Текущее время: 14:23. Часовой пояс GMT +3.
