Старый 20.03.2007, 12:07   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Яркость штатного дисплея радио (до середины 2008г)
Краткое резюме по теме:
На автомобилях Outlander XL, выпущенных до июля 2008 года существует проблема недостаточной яркости дисплея радио. При включении габаритных огней яркость еще больше уменьшается, что делает невозможным прочтение информации о времени, названии музыкального трека, радиостанции и тп - не просто в солнечный день, а вообще в светлое время суток. Т.к. согласно ПДД необходимо включать ближний свет или ПТФ в даже в светлое время суток (с 20.11.2010 - в том числе и в городе) это создает дискомфорт владельцу.
У машин выпуска с июля 2008 года проблема полностью решена: дисплей светит намного ярче и не "притухает" при включении габаритов при условии, что яркость борт. компа установлена на макс. значение.
Номера панелей "нового" и "старого" образца НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ: 8002A538XA (без шильдика) и 8002A539XA (с шильдиком Rockford Fosgate). Возможно дело в коде даты производства вида 8C16, 7B25 и тп, он должен начинаться с 8 (но полной уверенности на эту тему у меня нет).
Для владельцев старых панелей решений данной проблемы несколько:
Варианты: >>> (включение опции "Евросвет" у ОД), >>> (перерезание управляющего провода).
Повышение яркости, вариант от YesYes >>>
Замена пластиковой прозрачной пластины тоже дает результат:
фото отчет о замене стекла на белое свечение от pinzet: >>>
подбираем цвет свечения под новую приборку (XL 2010): >>> отчет Vagant
вариант синего свечения: >>>
Можно поступить кардинально, купив у владельцев, установивших себе 2DIN "яркую" панель: >>>
Простой способ включить экран ярко при помощи резистора на шлейфе: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.05.2012 в 07:33.
Старый 11.10.2007, 18:14   #31
Odin
Аватар для Odin
По умолчанию Ответ: Яркость дисплея радио
??? О чём это сообщение?
Постоянный ближний свет включают? Или что они делают платно?
Odin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2007, 18:57   #32
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
Сообщение от Odin Посмотреть сообщение
Ну да
nk@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2007, 19:26   #33
Odin
Аватар для Odin
Извиняйте, может я шуток не понимаю, или ещё чего?...........Может ещё кто-нибудь через три поста "Ответ Рольфа" приведёт?
Последний раз редактировалось Odin; 11.10.2007 в 22:08.
Старый 13.10.2007, 06:13   #34
ups00
Авто: Аут 2,4
Сообщение от OLDWOLF
А вот вечером обнаружил еще одну фичу ( если где и писалось то я не видел )
Короче так - яркость подсветки приборов регулируется раздельно для включенных фар и для не включенных т.е. для дня и ночи, и настройки запоминает супер машинка.
ОТ ODIN:
Описано в "Руководстве по эксплуатации", стр. 3-3.
На этой странице описано, что в режиме АВТО, автоматически меняется яркость. Но я понял, что ОЛДВУЛФ раскопал другую фичу, а именно, что можно настроить один, конкретный уровень яркости когда фары отключены, и другой фиксированный уровенЬ, когда они включены
Где-то это уже было описано (или на этом форуме и ли на украинском) но найти не смог. По-моему, там было сказано, что яркости Аудиоцентру (при включенных фарах) -это не добавило. Т.е. Можно было установить фиксированную яркость при свете и другую (включается автоматом) без света, НО В ПРЕДЕЛАХ ТОГО МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ, который сейчас у нас и стоит. [/I]
Ждем ответа от ОЛДВУДФа.
Последний раз редактировалось ups00; 13.10.2007 в 06:19.
ups00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2007, 06:22   #35
Odin
Аватар для Odin
ups00, дак по-моему это там-же и написано. Настраиваешь яркость при выключенных фарах, сохраняешь. Потом включаешь фары и настраиваешь в этом режиме.
Ну правильно ты написал, "в пределах максимального уровня". И ОЛДВУЛФ ничего тут добавить не сможет.
Последний раз редактировалось Odin; 13.10.2007 в 06:28.
Старый 13.10.2007, 06:27   #36
ups00
Авто: Аут 2,4
Не , там этого описания не нашел, если ОЛДВУЛФ нашел фичу настройки, описанную тобой, то это бессмысленно-яркости дисплея, при включенных фарах не добавится.
Старый 13.10.2007, 06:36   #37
Odin
Аватар для Odin
Сообщение от ups00 Посмотреть сообщение
Да ОЛДВУЛФ сказал, и на стр. 3-3 говорится о яркости "многофункционально дисплея", а не дисплея радио. Я уже не помню, дисплей радио как-то меняет яркость при этом, или нет. Но если и меняет, то в пределах этого самого недостаточного при включенных фарах (да и при выключенных тоже) максимума, как ты сам и сказал.
Последний раз редактировалось Odin; 13.10.2007 в 20:22.
Старый 13.10.2007, 06:39   #38
ups00
Авто: Аут 2,4
Жаль.Тогда эта функция мне не нужна, установил максимальную градацию, и она меня устраивает(кроме дисплея радио) во всех режимах.
Старый 13.10.2007, 09:54   #39
nk@
Аватар для nk@
Меняется яркость только дисплея на щитке приборов, но не магнитолки (что оччень жаль) И все это описано в мануале на машину, страницу не помню, но есть фраза типа что яркость регулируется отдельно при включенном и выключеном свете.
Старый 13.10.2007, 19:57   #40
Sergy
Аватар для Sergy
Сообщение от nk@ Посмотреть сообщение
Яркость дисплея магнитолы тоже регулируется!
Постоянно езжу с габаритами + передние противотуманки. Соотв. сразу после покупки - не то, чтобы в солнечный день - просто в светлое время суток ничего не видно. Почитал сообщение Старого Волка - вуаля. Включил ПТФ, отрегулировал яркость на максимум - хоть пока не солнечная погода - но хоть что-то видно!
А так-же одновременно регулируется подсветка кнопок, регуляторов и всего, что светится в салоне - кайф.
Старый 13.10.2007, 20:11   #41
OLDWOLF
Аватар для OLDWOLF
Sergy +1 так оно и есть хоть как то мало мальски видно
А вот по поводу полного отключения этой треклятой гасилки, я уже писал - мой электрик ( да и я сам) думаем что по любому должен быть сигнальный провод с габаритов на магнитолку, вопрос только в том когда его искать времени пока не густо... будет время разберем голову мож нам удача то и улыбнется
OLDWOLF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2007, 20:21   #42
Sergy
Аватар для Sergy
Сообщение от OLDWOLF Посмотреть сообщение
на следующей неделе - своих электриков буду озадачивать на эту тему. Попросил их перекинуть приглушение дисплея магнитолы с габаритов на ближний свет - они пока (заочно) сказали - все возможно, и не такие машины видали.
Отпишусь, если что получится.
Старый 13.10.2007, 20:26   #43
Odin
Аватар для Odin
А смысл? По трассе вне города что на дисплее увидишь? А с включенными только габаритами я вообще не езжу. Или ближний свет, или ничего.
Старый 13.10.2007, 20:28   #44
andron
Вчера в Рольф-Карлайн "вылечил" дисплей радио известным способом (постоянный ближний), заодно поменял ещё некоторые настройки, цена что одной настройки, что нескольких одинаковая - 0,4 нормочаса. Вот только сам н/ч теперь стоит у них 1953 р., в июле был 1580. У других дилеров в Питере сейчас от 1350 до 1490.
andron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2007, 20:35   #45
OLDWOLF
Аватар для OLDWOLF
У меня идея такая - если все таки удается найти злополучный провод просто вывести его на отдельный выключатель и установить оный в карман (который на торпеде вместо пепельницы) я туда же собираюсь поставить выключатель на передние датчики парктроника
Яркость крутилок климата dima f Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 56 06.12.2011 23:10
Радио-встречи Ситрыч Встречи одноклубников 60 29.11.2009 18:13
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
