Старый 05.12.2010, 10:00   #1
dmitrui
По умолчанию Код ошибки Р0456- небольшая утечка из системы абсорбера.
Залезла ошибка Р0456- учечка из системы абсорбера. Вытераю на 3-4дня появляется вновь. Заменил 2-клапана, пробку бензобака чистил, пружину растягивал- нечего не дало. По шлангам порывов визуально невидно. У кого была такая ошибка и как с ней боротся?
dmitrui вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 19:41   #2
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
По умолчанию Re: Код ошибки Р0456- небольшая утечка из системы абсорбера.
может провод датчика? он в багажнике около запаски
DaVinci вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2011, 20:40   #3
dmitrui
Сообщение от DaVinci Посмотреть сообщение
По твоим советам на форуме видно что ты кое-что понимаешь о чем пишешь, но у меня с датчиком нечего не вышло, лезет постоянно, и нет закономерности.
Старый 08.01.2011, 11:06   #4
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
просто у меня была такая же ошибка, причина оказалась в самом проводе датчика, он был поврежден в районе запаски
Старый 14.03.2011, 09:59   #5
Dareck
Сообщение от dmitrui Посмотреть сообщение
похожая ситуёвина была при подтравливании воздуха в бак через дренажную трубку заливной горловины причём по причине сгнившего хомутика на шланге, просто случайно заметил что при заправке до полного бака намокала трубка на которую был надет шланг. Вылечил банальной установкой нового хомутика
Dareck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 19:06   #6
LYN
Аватар для LYN
Сообщение от Dareck Посмотреть сообщение
Подскажите, как добраться к этой дренажной трубке и к хомутику на шланге. Как при заправке бензобака увидеть эту намокшую трубку, на которую одет шланг?
LYN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 20:18   #7
LYN
Аватар для LYN
Впал сигнал ЧЕК, код Р0456. Знаю, что одна из причин может заключаться в не герметичности пробки заливной горловины бензобака. Заказал пробку бензобака, должна поступить через месяц. В ожидании этой пробка пошел по магазинам и авторынкам, безуспешно искал резиновую прокладку, которая внутри пробки. На рынке один из продавцов посоветовал две минуты подержать прокладку в керосине, мол, она разбухнет и все станет ОК. Что я и сделал тут же. Поставил прокладку в пробку, завел свой Аут (Американец, 2,4, 2003 г.в.). СИГНАЛ ПРОПАЛ!!! Гора с плеч. Как вариант для одноклубников к сведению. Удачи на дорогах.
Старый 10.08.2012, 11:31   #8
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
покатайтесь пару дней - если не появится - значит,дело точно в прокладке крышки.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 23:10   #9
LYN
Аватар для LYN
Уважаемые одноклубники. У меня была та же проблема. Код Р0456. "Желтый глаз" надоел, решил разобраться. Замена крышки бензобака помогла ненадолго. Через неделю сигнал выпал снова. Осмотрел топливозаливную горловину (MR 978025). Она состоит из пяти трубок, часть из которых идет к адсорберу, часть к бензобаку, и дальше. В общем, тонкие трубки от ржавчины сгнили. Прочитал, что это болезнь Аута - ржавление топливнозаливной горловины. Пытался заказать - долго и дорого, поставки только из США. Мастера обработали основные трубы, сделали и заменили тонкие трубки. Установили все в исходное. Две недели езжу - тьфу, тьфу, тьфу - сигнала нет.
Старый 29.08.2017, 18:16   #10
vovkasta
Как осмотреть топливнозаливную горловину?под машиной?
vovkasta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2017, 18:59   #11
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от vovkasta Посмотреть сообщение
Снять заднее левое колесо , взять фонарик и она предстанет перед Вами !
Старый 29.08.2017, 22:58   #12
secret49
Аватар для secret49
и еще снять защитный кожух он на четырех пистонах.
небольшая поездка по норвегии сергей.к Европейская часть 7 07.09.2009 16:45
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +3.
