Старый 26.05.2010, 12:42   #136
Sameg
Авто: OUTLANDER 4WD 2007г
По умолчанию Re: Outlander. FAQ по скрипам и сверчкам в салоне
У меня скрипит где то в районе задней двери. Но дверь проклеена, на ощупь - монолит, в местах стыков с железом тоже проклеено противоскрипной фиговиной, а один хрен скрепит где то. Есть варианты?
Sameg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 14:48   #137
RuslanH
Авто: Outlander 2.4 2WD
У меня тож как купил, сверчало в сзади, не мог понять, то ли дверь, толи еще что.. оказалось полка прилегает к спинкам сидений. Отрегулировал - и тишина.
RuslanH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 21:07   #138
Русlan
Аватар для Русlan
Авто: Pajero IV 3,2 DI-D Ultimate, черный
Сообщение от Русlan Посмотреть сообщение
Прочитал всю тему, но конкретно своего стука не нашел.
У меня глухое постукивание в районе бардачка ... думал что это подвеска, но случайно обратил внимание, на то, что этот стук, хотя и намного реже, раздается даже когда машина стоит, а пропал он когда я выключил вентилятор печки .... толи сам вентилятор за что-то цепляет, толи его вал уже настолько износился .... в общем вопрос в том - никто не сталкивался с подобной проблемой? ну или хотябы подскажите как туда добраться (я правда пока сам не смотрел)
Никак руки не доходили ответить на свой же вопрос (что-то не верится, что никто с этим не сталкивался, но тем не менее), вдруг кому-то пригодится.
Пропал стук, после замены воздушного фильтра при очередном ТО. Удивительно, но факт. Фильтр был очень грязный (хотя меняю на каждом ТО, хотя может его только на бумаге меняли ). Видимо был настолько непроходимым, что из-за потока создаваемого вентилятором печки периодически "прыгал", соответственно издавая звуки. Вот.
Русlan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2010, 15:37   #139
VAV
Аватар для VAV
прочитал всю тему, познавательно
нашел свою проблему как минимум раза 3, но так и не нашел ее решения, кроме как залезть с ключами и отвертками внутрь за бардачок..
у меня постоянное навязчивое цок-цок-цок, при чем сейчас уже даже на ровной дороге - локализовать так и не удаслоь, такое ощущение что и правда гдето врайоне правого СРС
VAV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 11:25   #140
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Добрый день.
На авто периодически возникает скрип в районе лобового стекла со стороны водителя. Впервые заметил при поездке за 600 км, сейчас, практически всегда, пробег 900 км.
Что может быть?
Старый 05.10.2010, 00:13   #141
парус17
Аватар для парус17
Не так давно появился торохтящий звук справа...Прислушивался долго, сначала думал что-то за карточкой пассажирской двери, потом - под сидением, проходил ТО, сказал мастеру в НИКО, - сделали - густо смазали рельсы смазкой, хватило на один день, на второй день еле оттёр её, сейчас круг подозрений сузился и остановился на спинке сидения пассажира где-то вверху, там где вставляется подголовник. Если кто-то сидит - звука нет. При снятом подголовнике тоже тарахтит, менял высоту - немного менялся и звук. Когда задний пассажир держится за подголовник - тишина. Задалбывает при езде, одно спасение - музыка. Хотел расстегнуть "молнии" на спинке сзади, позаглядывать, не нашёл за что взяться, да и подушка там... Вобщем, езжу с музыкой.
парус17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 15:14   #142
VAV
Аватар для VAV
свою проблему решил - оказалось тарахтит... крыша...
у меня двусторонняя сигналка, и сверху на лобовом приклеена антена, так вот ее провод оттопыривал обшивку и она стучала
понять откуда идет стук вообще не реально
уверен был что стучит в торпедо
центральные стойки боковые и пороги проклеил спец мягким бархатным скотчем, теперь там тоже полная тишина
остался только один очаг - багажник, а именно - пенопластовые корыта
с ними кто-нить че-ниьт делал?
Старый 11.01.2011, 16:49   #143
AlexUA
А у меня 2 самореза упало в вентеляционные отверстия под лобовым стеклом...
Кто знает они там будут тарахтеть и могут ли что-то повредить? И как достать?
AlexUA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 17:06   #144
dvz
Аватар для dvz
Гремел на кочках в районе багажника. Оказалось пластик обшивки на двери багажника. Разбирать было лень. Выполнил шумоизоляцию подсунув плотную бумажку между обшивкой
---------- Добавлено в 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:06 ----------
Сообщение от AlexUA Посмотреть сообщение
Достать наверно сложно..... к воздуховодам самому наверно не подобраться.... Если кто-то разбирал научите.
dvz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 12:26   #145
Blade
Аватар для Blade
Сообщение от dvz Посмотреть сообщение
Ууу, могу только посочувствовать. У меня зажигалка ещё на десятке туда упала, так при поворотах туда-сюда скользила. Не взорвалась, так и продал машину-зажигалку
Blade вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 14:07   #146
ise_74
Аватар для ise_74
элементарно - обматываешь магнитик какой-нибудь проволокой, чтобы по размеру входил в это отверстие и "ловишь" свои саморезы! где достать магнитик с проволокой? - едишь до ближайшей приемки металла, просишь у парней(приёмщиков) магнитик и кусочек медной проволоки на 10 минут(у них как правило этого добра полно) и ловким движением рук ... короче Бог в помощь!
---------- Добавлено в 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:07 ----------
[QUOTE=dvz;921670]Гремел на кочках в районе багажника. Оказалось пластик обшивки на двери багажника. Разбирать было лень. Выполнил шумоизоляцию подсунув плотную бумажку между обшивкой
так сказать рестайлинг сделал
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 09:38   #147
BAS
Проблема с бардачком дребезжит даже по ровной дороге, но не всегда, придавливаешь рукой все проходит, отпускаешь опять начинается. Наклеивал на петли шумку, замок скотчем обматывал, чтобы плотнее закрывался, все равно не помогает. Если на него надавливать и отпускать получается тоже самое дребезжание, уже не знаю, как с ним бороться. Еще водительское сиденье скрипит сама сидушка если ерзаешь на нем или едешь по неровной дороге. Кто-нибудь решил это проблем?
BAS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 09:49   #148
VAV
Аватар для VAV
по сидухе не подскажу. а по бардачку было тоже самое, решил так - мало того что петлю чуток подогнул вверх и обмотал скотчем, так еще и места (углубления в крышке бардачка) в которые входят резиновые уплотнители проложил паралоном спеицальным черненьким, теперь проблемы нету
Старый 01.04.2011, 10:16   #149
BAS
Спасибо попробую под уплотнитель подложить паралон.
Старый 11.05.2011, 17:13   #150
Arti89
Аватар для Arti89
подскажите чем проклеивать пластик салона чтоб не звенел?
Arti89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Cветодиоды в салоне XL John59 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 76 14.05.2015 14:03
Аутлендер в салоне Михаил Outlander - Отзывы 22 14.01.2009 20:11
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +3.
