Старый 25.10.2007, 18:02   #1
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Навигатор по теме
Фотоотчеты одноклубников:
AUDI-стайл
Nok1577 >>> и >>>
Alienated >>> и >>> и >>>
Zonder >>>
Black XL >>>
Quest >>>
wlad777 >>>
pinzet (Citroen C-Сrosser) >>>, видео
AUDI-стайл с отключеными диодами основных фонарей
cyberman >>>, видео
Lexus-стайл:
YesYes >>>, >>> и >>> и >>> и >>>
Балу (Citroen C-Сrosser) >>>
dimgo >>> и >>>
Константин Шестаков >>>
Airborn >>>
2) Отчеты об изготовлении задних LED-фонарей
Полный фоотоотчет megaaxel, свечение градиентом >>>
- отчет Zonder >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>
Подробный отчет одним постом >>>
- отчет YesYes >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, результат >>> и >>> и >>>
Одним постом >>>
Продолжение изысканий Станислава >>>, >>>, >>> и наконец финал
Совет YesYes >>>
- спор YesYes и Zonder >>> и >>>
- с японских форумов >>> и >>> и >>> и >>>
- Alienated >>>
- asalex >>> и >>>
- Quest >>> и >>>
- Juk >>> и >>>
3) Общие вопросы и советы по изготовлению LED-фонарей
Как разбирать фонарь >>> и >>>
Схема пайки и расположения диодов >>> и >>> и >>>
Как высверливать отверстия для диодов >>>
Чем приклеить светодиоды? >>>
Номиналы сопротивлений для диодов >>>
Схема подключения диодов >>>, еще схема >>>
Какие светодиоды испольуются при изготовлении фонарей >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, (японцы используют >>>), интересное решение из Польши >>>
Калькулятор расчета сопротивлений для светодиодов >>>
Из теории про защитные светодиоды (советую почитать) >>>
Долой скрутку проводов (или будьте в ногу со временем) >>>
4) Как подключать фонари >>> и >>> и >>>
Электросхема режимов работы фонарей >>>
Где брать питание для подключения фонарей >>>
5) Проблемы при подключении светодиодов и работе фонарей
Перегорают светодиоды >>> и >>> (совет >>> и еще и еще ), защита от перегорания
Пульсация диодов (только на машинах с нештатным ксеноном) >>>
Убираем пульсацию >>>
Несовпадение цвета в фонарях крышки багажника и основных фонарях. Вариант решения >>>
Через некоторое время с начала эксплуатации стало отклеиваться стекло >>>, решение - >>>, >>> и >>>
6) Контакты, кто делает LED-фонари:
г. Москва, район Курского вокзала >>>
г Москва >>>
г. Москва >>>
г. Москва >>>
г. Королев Московская обл. >>> (>>>)
Заказ из Японии >>> и >>> и >>> (>>>) и >>>
7) Если гарантийная машина, можно ли поставить?>>>
8) Прочие вопросы...
- Стоимость новых (не переделаных) фонарей в Эксисте >>> и >>>
- Каталожные номера фонарей >>>
- На каких машинах какого цвета пластик (внутренний -черный или хром?) >>> и >>>
- Фото передних фар с LED-фонарями >>> и >>>
- Фото передние ПТФ с LED-подсветкой >>> и >>>, как сделать? >>>
- Светодиоды габаритного огня в задний ПТФ - как сделать? >>>, как смотриться? >>>, отчаяние Станислава (ссылаясь на закон) >>>
- Смайл-фонарь >>>
- Тонированные задние фонари пленкой. Как это выглядит? >>>, >>>
Бегающий поворотник - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:32. Причина: add
Старый 14.01.2011, 11:27   #1111
сергеев.а
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Re: Тюнинг задней оптики.
Сообщение от Dimson7819 Посмотреть сообщение
то что на любителя эт факт, но клиент платит, это его воля. По поводу невидно под вопросом так как их ( поворотные диоды ) высунули по максимуму и они не направленный а имеют кгол 120 градусов. Как только поставят на машину сделаю фотки.
у 5мм 120 градусов я не видел .хотя может и есть. я сейчаз по серьезней буду проект делать.это я уже прошел.
сергеев.а вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 12:01   #1112
Dimson7819
что значит серьездней? делись идеей ))
Dimson7819 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 10:20   #1113
DiMa_K
Аватар для DiMa_K
Авто: OutXL 2.4CVT Ultimate 4WD+пых от Ёжика / Camry V50
не знаю какие 5мм видел я, но улог там был мизерный...
DiMa_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 12:10   #1114
Dimson7819
Сообщение от DiMa_K Посмотреть сообщение
но это же не значит, что их нет
вот фотки, незнаю насколько видно по ним, но светят с разных сторон и с торца одинаково.
Старый 15.01.2011, 13:31   #1115
сергеев.а
пираньи?фото ближе в макро режиме можно в выкл?
Старый 15.01.2011, 18:40   #1116
Dimson7819
нет обычные, только может не 5мм, а 4.8мм. так последнее фото см. выше диод, только он без направленной линзы по этому он меньше и угол 120
Старый 20.01.2011, 20:49   #1117
Dimson7819
Ну вот, фонари готовы, как и обещал выставляю фотки, на улице дубак поэтому они немного в инии,ну и фотки не особо.
Вариант с поворотниками.
Если кто хочет такие, велкам )
Старый 20.01.2011, 23:48   #1118
Pusman
А можно поподробнее. Я правильно понял: 1 фото красные габариты все 2 фото поворотник желтая только середина 3 фото красные стопари все диоды???? я прав
Pusman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 09:31   #1119
сергеев.а
кстати разницу на фото очень видно. мне пришли новые диоды пойду пробывать.
Старый 21.01.2011, 11:10   #1120
Dimson7819
Сообщение от Pusman Посмотреть сообщение
1 фото габариты по периметру в пол накала, поворот в середине. Фотки со стопорями нет. Но в случаи стопарей включается все тот же периметр только в полную силу.
---------- Добавлено в 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:10 ----------
Сообщение от сергеев.а Посмотреть сообщение
На фотке не так видна разница по цвету, на видео получше, в живую еще лучше но все таки они не так долеки от стопорей. Кстати, если кто будет заказывать или делать сам есть идея сделать с поворотами, только повороты не в середине цепочка, а в низу. Если будет заказ обязательно покажу как это, по мне должно быть интересно. Можно было бы еще поэксперементить с двухцветными диодами, но по моему у них сила света значительно меньше, хотя надо посмотреть.
Старый 21.01.2011, 23:14   #1121
Евгений Y
Авто: Citroen C-Сrosser
Стояли сверхяркие TLCR .....(не помню точно), но из-за маленького угла свечения решил заменить на TLWR 9900 пираньи. Тем более стали вылетать один за одним (думаю левые были). Пираньи ближе по отенку. у них длина волны что-то вроде 618, что соответствует желто-красному свечению. на ситроенах кто будет ставить пираньи не забудьте срезать выступ левой верхней ячейки муляжа (фонарь слева по ходу движения) и, естественно, зеркалка справа. я этого не сделал и диод получился как на глубине вулкана, поэтому его видно если находиться точно напротив.
[IMG]к сожалению, изображение утрачено[/IMG]
Евгений Y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 16:24   #1122
dvkasatkin
Аватар для dvkasatkin
По умолчанию Re: Ответ: Вопрос по задней оптике
Я вообще давно присматриваюсь к ним, а некоторые даже воплотили мою "хотелку" в жизнь
очень хочу такую оптику, подскажите кто-нибудь где купить или как сделать. буду очень благодарен за подсказку
dvkasatkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2011, 11:04   #1123
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Сообщение от dvkasatkin Посмотреть сообщение
Почитай ветку - особенно последние 20-30 страниц, найдешь все ответы. И где, и сколько и как. У многих уже такие.
Старый 04.02.2011, 13:19   #1124
shax
Вроде в теме выкладывали схему пайки для фонарей а-ля ауди. Но не могу найти, помогите со схемой.
shax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 22:55   #1125
Dimson7819
видео фонарей _http://www.youtube.com/watch?v=v9hOusc3LTM
сейчас будем делать почти тоже самое только в хромовых фонарях
хрюканье задней LXL Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 20.12.2007 21:03
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +3.
