Старый 22.01.2011, 11:30   #526
Dima1971
Аватар для Dima1971
По умолчанию Re: Ступеньки, трубы и прочие "накладки"...
Сообщение от Vovchenskiy Посмотреть сообщение
Тогда уж так
а я бы только с низу оставил.. снизу как вы думаете - тоже накладка?
Dima1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 12:10   #527
Vovchenskiy
Аватар для Vovchenskiy
Авто: Outlander 2.4 MIVEC из Япии
Сообщение от Dima1971 Посмотреть сообщение
там и этого добра навалом.... и пластик и нержа
вот, например.
и ещё до кучи.
Vovchenskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 18:00   #528
DiMa_K
Аватар для DiMa_K
Авто: OutXL 2.4CVT Ultimate 4WD+пых от Ёжика / Camry V50
Подскажите, как крепится передняя (мет. труба) защита бампера? Там отдельные отверстия или она вместе с защитой картера как-то крепится? Труба есть, а крепежа нет... какие болты нужно покупать?
DiMa_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 10:11   #529
brabus166
Авто: Pajero IV, Renault Sandero Stepway, Lada Granta
Отдельные отверстия и к защите картера отношения не имеет. Четыре болта через цилиндрические проставки. Вот размеры не подскажу.
brabus166 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 12:29   #530
DiMa_K
Аватар для DiMa_K
Сообщение от brabus166 Посмотреть сообщение
А что за проставки? Болты с гайками?
Старый 27.01.2011, 14:21   #531
brabus166
4 болта со стороны моторного отсека, вставляются в отверстия (штатные), снизу одеваются цилиндрические (L= примерно 20-30 мм.) проставки на болты, далее сама труба и все прикручено 4 гайками. Самое сложное - затяжка гаек без помощника. Придерживая ключом болт сверху, закручивать гайки снизу. Выравнивая при этом зазоры между трубой и бампером.
Старый 28.01.2011, 01:06   #532
Аркадий Л
Евгений Y, я так и не понял, пороги собственного изготовления или где-то такие можно приобрести? Очень понравились. На днях забираю свою такую-же, хотелось бы поставить такие пороги.
Аркадий Л вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2011, 15:48   #533
LISS063
Аватар для LISS063
Привет всем.
Может кто нибудь поможет с размерами для креплений защиты порогов (трубы) к кузову? Есть возможность изготовить самому всё это хозяйство, но немогу найти размеры.
Интересуют крепления для порогов как на фото:
LISS063 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2011, 16:32   #534
Евгений Y
Авто: Citroen C-Сrosser
Сообщение от Аркадий Л Посмотреть сообщение
я же выше отписался - самодельные. сам проектировал и делал
Евгений Y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2011, 20:58   #535
Vovan 71
Аватар для Vovan 71
Тогда уж так
Сколько стоит это удовольствие?
Vovan 71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 13:26   #536
Vovchenskiy
Сообщение от Vovan 71 Посмотреть сообщение
http://item.taobao.com/item.htm?id=9007003640
Старый 07.02.2011, 18:07   #537
Vovan 71
Аватар для Vovan 71
А как они сопрягаются в районе бокового стекла багажника и верхней части окна задней двери. там перепад довольно таки приличный? Поближе можно сфоткать? И как они крепятся?
Старый 07.02.2011, 18:19   #538
Vovchenskiy
Завтра китайцев спрошу... может сделают фото больше
Пока только так:
Старый 10.03.2011, 12:06   #539
0099
Привет всем! 2 года назад поставил обвес передний и боковые трубы "Кобра". За это время нигде ничего не повредилось и не облезло, рекомендую. Знакомый мой брал на рынке дешевые трубы (Китай) так они помутнели в первую же зиму. Конечно необходим уход за данными изделиями.
0099 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 22:57   #540
timpro
Аватар для timpro
Авто: Outlander III 2.4 MIVEC
а как вот этот вариант http://item.taobao.com/item.htm?id=8978435405
Vovchenskiy привезет наверно
timpro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Ошибка: "мигает" индикатор "4WD/LOCK"... DIMASIK071 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 7 18.02.2013 13:09
Экспорт китайских "Крайслеров" в США откладывается из-за низкого качества сборки Игорь_spb Автоновости 0 29.10.2007 13:39
47-я "промежуточная" или "у кого есть желание" panterka Встречи одноклубников 7 10.08.2007 12:00
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +3.
