29.01.2011, 06:03
#346
Авто: Airtrek 2.4 Turbo
Re: Постройка Airtrek TURBO 450л.с. за 250тыр
Сообщение от
Marshall
igor897
Игорь, как считаешь, 10 т.р. за блок 4G64 с документами нормальная цена?
если блок с низом полностью, то да, а один блок - хз, потом много гемора будет - искать коленвал, постель....
29.01.2011, 11:52
#347
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
блок без постели - кусок железа.
колено можно и отдельно купить тюненое - но дорого - не меньше 30к.. хорошее - 50-60.
остальное все-равно новое тюнь надо.
вопрос мотористам:
4g64 с коленом 100мм нормальным поршнем и 150мм шатуном и 4g63 с коленом 100м укороченным на 6мм поршнем и 150мм шатуном по сути одно и тоже в плане износа, крутильности и т.д. или все же есть принципиальная разница?!
29.01.2011, 17:05
#348
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
для крутильности важет коэфициэент РС - длина шатуна к колену. у крутильных моторов в районе 1.7 должно быть. все, что ниже- некрутильно и имеет меньший ресурс...
04.02.2011, 11:55
#349
ЗАБАНЕН
Авто: эво9 4g64 gtx3076 t4 на пути к корчеванию
AntonSergeevich на 64 блоке ресурс будет больше,т.к поршень нормельной высоты.
не даром инженеры митсубиси пошли на такой дорогой шаг как изготовление нового блока( что на порядок дороже для производителя чем выпуск новых поршней)
если важен рс то попробуй 64 блок +100мм колено+ 156 шатун + поршня под это дело(опять же поршня будут короткие что не айс для ресурса, зато наполнение на высоких оборотах лучше. но техника вещь такая что не бывает везде хорошо)
26.02.2011, 14:44
#350
на начало апреля планируется окончательная сборка... ну и немного фоток имеющегося железа...
26.02.2011, 15:27
#351
Красотаааа!!! Удачи в постройке!
26.02.2011, 16:49
#352
спасибо....
28.02.2011, 09:43
#353
Авто: Nissan 350z.... AIRTREK TURBO R
Сообщение от
igor897
а турба не большевата??? она почти как 35 гарет а от него двигатели дохнут если дуть как следует) а если дуть в пол силы тогда какой смысл???
28.02.2011, 11:24
#354
А почему это они от него дохнут? При грамотной настройке ничего нигде не дохнет)))
28.02.2011, 14:28
#355
грамотная настроика это не более 1.5 дуть да?
01.03.2011, 03:40
#356
Куда столько то... 1.5 дунешь и привет автомату сразу сказать можно... точнее прощай))))
01.03.2011, 06:13
#357
вот и получается нафига такая улитка? она же как 30 гарет...?
01.03.2011, 08:19
#358
так необязательно дуть постоянно, можно и на 0.9 ездить, мало тоже не покажеся... а на покатушках дунуть на все деньги, в надежде, что акпп не помрет))
01.03.2011, 09:09
#359
Сообщение от
ZZUBKI
Здесь смысл весь зарыв а названии темы ТС. Отсюда и турбина такая. Вот только не знаю даст ли она 450 сил, может вполную приблизет к этой цифре.
01.03.2011, 17:15
#360
Авто: Cadillac SRX4 + MINI Countryman S JCW
Она я так понимаю не твин-скролл и просыпаться будет в атмосфере?
Текущее время: 13:53 . Часовой пояс GMT +3.
