Старый 18.10.2009, 13:42   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию XL - расход топлива (часть II)
Первая часть "Мерлезонского балета" находится тут: >>>
Кратко:
1) XL 2.4 CVT потребляет в городе от 12 до 16 л, в зависимости от педалирования и пробок, на трассе от 8 до 11 литров.
2) У "трешки" V6 расход выше в среднем на 10-20% из-за объема двигателя и АКПП в сходных режимах эксплуатации.
3) При частых коротких городских поездках, в пробках, а так же в экстремальную жару и холода расход увеличивается.
4) Переключение АКПП/CVT/МКПП на нейтраль во время движения НЕ ПРИВОДИТ к экономии топлива.
Похожие темы:
  • Зависимость расхода от скорости. >>>
  • Расход топлива на холостом ходу. >>>
  • Кто сколько проехал на полном баке ? >>>
  • Обсуждаем индикатор расхода топлива. >>> (суть)
  • Сколько топлива реально помещается в бак? >>> (почти детективная история с предсказуемым финалом )
  • Какой бензин заливать? >>> (информация про октановое число >>> и детонацию)
  • Нужно ли прогревать двигатель и как долго? >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 06.08.2010 в 00:52.
Старый 17.02.2011, 21:04   #331
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Re: XL - расход топлива (часть II)
Сообщение от oldspy Посмотреть сообщение
Во первых - бортовой компьютер врет, и показывает неправильный расход. Я проверял расход по трассе/городу по заправкам до полного бака. Что получилось:
Уверяю тебя, он НЕ врет... За три года владения уже сбился со счета от проверок и методов...
Старый 18.02.2011, 08:30   #332
Artur-TranSat
Аватар для Artur-TranSat
Авто: OUT XL 2.4 CVT (S62)
Полностью согласен!
Artur-TranSat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 08:40   #333
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Сообщение от AlexEl Посмотреть сообщение
прогрев двигателя при указанном в посте режиме эксплуатации влияет мало. ?
Прогрев двигателя очень даже влияет
При Т двигателя -10 град расход бензина раза в 2 выше, чем прогретого.
И здесь возникает вопрос - почему почти на всех новых авто начали ставить термостат на 82 град? Раньше на 92 ставили. Расход топлива повышается и мощность двигателя падает при этом. Все просто, при 82 град выбросы ВВ меньше.
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 10:38   #334
MAX744
Нашел на сайте Шевроле Лачетти,есть над чем подумать:
Штатный термостат Лачетти имеет температуру начала открытия 85..87°C и полностью открывается при 102°C. Температура включения вентилятора 97°C. Радиатор достаточно большой, поэтому эффективность охлаждения даже при частично открытом термостате довольно хорошая. Кроме того, термостат установлен на выходе из головки блока цилиндров, где температура охлаждающей жидкости выше средней (измеряемой датчиком температуры) примерно на 5°C. В итоге мы имеем температуру двигателя в движении 78-82°C и 94°C максимум при стоянке. По сравнению с другими автомобилями, температура двигателя приблизительно на 5°C ниже.
Пониженная температура двигателя главным образом влияет на расход топлива, т.к. ЭБУ готовит более богатую смесь, а также на интенсивность отопления салона и нагарообразование.
С целью уменьшения расхода топлива штатный термостат (87°C) был заменен на более «горячий» термостат, с температурой открытия 92°C. Такая переделка не изменяет допустимый и конструктивный тепловой режим двигателя.
Хочу обратить внимание, что все переделки только на свой «страх и риск»! Все это может вызвать проблемы с гарантией при обращении к дилеру. Также может привести к перегреву двигателя и/или более частому включению вентилятора в жарких регионах.
Какой итог такой замены? В салоне теплее, быстрее прогревается (в случае с герметичным термостатом), расход топлива немного ниже (~ на 1 л/100 км). На трассе при -15°C температура держится в пределах 85-86°C, по городу 88-90.
Цена комплекта для замены составляет порядка 900-1 000 р.
Все подробности тут http://dmitrykov.narod.ru/Termos_change.htm
Дополнительные вопросы и консультации в этой теме.
MAX744 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 11:55   #335
gorodovoy
Аватар для gorodovoy
сбросил 1500 км назад. аутлендер 50 тыщ пробегу, ДВС 3 дитра. 90% езда по городу, бенз АИ 92 Сибнефть
вот сегодня сфотал
gorodovoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 12:05   #336
Artur-TranSat
Сообщение от MAX744 Посмотреть сообщение
Ну и что теперь будем делать? Достаточно аргументированный анализ.
Все "побежали" менять термостат или достаточно перепрошиться?
У кого какие мысли?
Старый 18.02.2011, 12:35   #337
Earl_Vadim
Сообщение от gorodovoy Посмотреть сообщение
вот сегодня сфотал
ну где-то так.. я скинул первый раз прокатав за 2 года 100тык... показания были 12.2... теперь накапливаю показания вторую сотню.
Старый 18.02.2011, 13:57   #338
MAX744
У кого какие мысли?
Просто есть Exist.ru термостат-Wahler 410180.82D-температура открытия 88С.
Так что если будете менять,то такой предпочтительнее.
Экономия топлива+более теплый салон..
Wahler 410180.82DТермостат 965,56р.
Старый 18.02.2011, 15:19   #339
Artur-TranSat
У кого какие мысли?
Не думаю, что будет аварийная необходимость замены термостата. Но если от этого только плюсы, то почему бы и самому не заменить? Цена вопроса-35$ - не так и много. Только надо сначала все взвесить: может возможны какие либо минусы?!
Старый 18.02.2011, 15:52   #340
SSPakhopmov
ЗАБАНЕН
OXL достаточно мало ест и так Зачем мучить авто.
SSPakhopmov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 16:16   #341
MAX744
Минус я вижу только один-температура открытия 88С,а не 92С.Многие на нашем севере ставили 92С на японки -минусов нет..
Старый 18.02.2011, 18:48   #342
Artur-TranSat
Т.е. можно сделать вывод, что понижение температуры двигателя прозводителем сделано для уменьшения загрязнения окружающей среды (за счет расхода топлива)?
Старый 18.02.2011, 19:31   #343
MAX744
Как раз расход топлива, происходит от того, что при низких температурах, двигатель не выходит на рабочую температуру. Т.к. термостат начинает открываться при 82С,происходит открывание и переход на "большой" круг, а там радиатор, который при отрицательных температурах очень хорошо справляется со своей задачей..Следовательно двигатель не добирает свои "градусы" и работает на обогащенной смеси...Вот и расход...
Старый 18.02.2011, 19:34   #344
Artur-TranSat
Я это и имел ввиду: за счет увеличения расхода топлива.
Старый 19.02.2011, 00:12   #345
OUTовод
Аватар для OUTовод
что и где скидываете? это что расход за два года? или я что то не так понял?
OUTовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Какой расход топлива...? shalnoy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 481 12.05.2018 19:31
Реальный расход топлива на XL? mbf436 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1726 18.08.2008 22:00
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +3.
