Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 26.02.2011, 00:06   #1636
abg
Авто: Ford Focus II
Сообщение от MOK Посмотреть сообщение
а еще прикол, сегодня обратил внимание, машина простояла пол дня
точно знаю сворачивал Нави через выход (звукоаой сигнал был) ,
затем вечером сажусь, включаю радио, перехожу на навиготор, вываливается сразу карта с моим местом расположения, без объявления о обнаружении спутников,
то есть как будто нави стоял загружен....
при выходе запоминается позиция, на которой было сохранение.
ща прийдет модератор и накажет за обсуждение навитела......
abg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2011, 17:55   #1637
xellex
Вот и в моей голове стали появляться глюки, а имено голова не реагирует на нажатие копки навигации, в том числе не реагирует на нажатие на иконки на экране(кроме радио, и ДВД), не заходит в настройки, при нажатии на икоку смены темы экрана, голова выключается. Пробывал сбрасывать кнопкой res, безрезультатно. Изымал голову (вместе с канбасом)на сутки из машины, тоже не помогло. Объясните пожалуйста, как скинуть настройки головы на заводские? Читал что кто то нашел в инструкции о нажатии кнопкт setup во время пригпывания CD диска, что якобы сбрасывает на дефолт, объясните подробно эту процедуру, в мануале про это ни слова.
Сразу оговорюсь, что мултименю на голову не ставил, пользовался в штатном режиме без экспериментов, сначала списывал глюки на мороз, но затем понял что это никак не связано.
Видимо это последний шаг перед перепрошивкой головы, что делать не очень охота. Кстати какой прошивкой лучше прошить из тех, что прикреплены сверху, какая наиболее стабильная? склоняюсь к лансеру я прав?
Заранее спасибо!
xellex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2011, 19:11   #1638
alex116
Авто: XL 3,0 2007 г.в.
Сообщение от xellex Посмотреть сообщение
В режиме воспроизведения диска на пульте жмём SETUP. Потом стрелкой выбираем DEFAULT-RESTORE. Потом жмём ENTER и выходим через EXIT SETUP. Кстати в мануале всё есть.
alex116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2011, 21:22   #1639
xellex
Сообщение от alex116 Посмотреть сообщение
так и делал! но при нажатии во время воспризведения диска кнопки setup просто издается звук, подтверждающий что кнопка была нажата (пик), но больше ничего не происходит. так же удерживал setup несколько секунд, тот же результат, не появлялось никаких табличек с предложением выбора действий. при этом при наборе с пульа комбинации (aux 8 вверх 9 enter) спокойно входит в сервисное меню. может способ сброса на дефулт зависит от версии пршивки? может есть ещё способы?
как я понял без разницы что проигрывется музыкальный диск или двд с фильмом, лишбы setup был нажат в режиме работы сидюка ?
вдимо прейдется шиться
---------- Добавлено в 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:22 ----------
Разобрался, метод сброса указанный выше распространяется только на функционал ДВД, на саму магнитоллу никак не влияет, то есть на дефулт её настройки не сбрасывает.
Старый 27.02.2011, 14:40   #1640
MOK
Аватар для MOK
может кто подскажет более универсальную программу чем эта : AVIConverter5.1.0
данная не все видеоролики и фильмы конвертирует под голову .
MOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 14:49   #1641
Eddidoy
Аватар для Eddidoy
Что значит "под голову" ?
Eddidoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 14:58   #1642
MOK
Аватар для MOK
Сообщение от Eddidoy Посмотреть сообщение
скаченные ролики и фильмы бывают разных форматов и не все воспроизводит голова а хотелось бы все ну или почти все ...
Старый 27.02.2011, 15:06   #1643
Eddidoy
Аватар для Eddidoy
В сети тысячи программ для конвертации видео.......
Мне лично еще ни разу не удалось скачать то, что голова не воспроизводит., ну естественно если не пытаться подсовывать ей что то типа HD видео в контейнерах mkv
Старый 27.02.2011, 15:14   #1644
MOK
Аватар для MOK
например:
Старый 27.02.2011, 15:19   #1645
MOK
Аватар для MOK
mkv - точно в том числе я и об этом ,
просто мне тяжеловато с компом бороться
вот я и подумал о универсальной программе.
Старый 27.02.2011, 15:27   #1646
Eddidoy
Аватар для Eddidoy
ну mkv голова кушать не будет, это понятно. Я думаю подход к видео для головы должен быть следующий. Стоит разделять для чего вы качаете видео, если для просмотра на большом экране, а часть из этого хотите сконвертировать для головы, то ИМХО это просто трата электричества ведь согласитесь просмотр чего то типа "аватара" на экране 8" это просто нонсенс. Другой вопрос если видео качается именно для просмотра на голове, тогда не вижу повода заморачиваться с самостоятельным кодированием видео, во первых это совершенно не просто, а во вторых зачем? Задаёте в поисковике что то типа "фильмы для КПК" и качайте себе в формате avi всё что хотите, да и размер таких фильмов минимален 200-300 мегов, так зачем изобретать велосипед?
Старый 27.02.2011, 16:48   #1647
ohotnik
Аватар для ohotnik
Авто: Все распродал. Пока в раздумьях.
Еще по теме, у меня были случаи что не все видео воспроизводилось.
Точнее попадались такие видео ролики звук есть а видео нет.
Все в формате avi.
Я так думаю что формат форматом но имеет ведь значение каким кодеком закодирован, наверное в голове есть не все кодеки.
Специалисты кто в этом волокет, подскажите как закачать (установить) на голову, какой нибудь пакет кодеков, что бы подобных проблем не было и что бы полноценно все воспроизводилось.
ohotnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 17:10   #1648
Eddidoy
Аватар для Eddidoy
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
Это возможно, но очень геморойно, нужно пересобирать прошивку, сомневаюсь, что кто то это будет делать ради кодеков. Проще качать видео которое воспроизводит голова, у нее не так уж и плох список поддерживаемых форматов(avi всего лишь контейнер) (всё конечно немного сложнее, т.е. если уж совсем углубимся в системы кодирования отличия контейнеров и т.д. и т.п. то народ вообще запутается) поэтому для простоты пусть будет именно "форматов" ИМХО вообще с видео в автомобильном ГУ, нужно действовать по принципу "чем проще, тем лучше" , я лично не вижу смысла впихивать в прошивку кодеки для воспроизведения чего то типа HD, какой в этом смысл? Во первых, вопрос вычислительной мощности стоит очень остро (памяти крайне мало) , а во вторых, ну что мы будем смотреть на 8" тем более в машине ? Угол установки экрана мягко говоря не самый удобный для просмотра видео. Если днем, то вообще проблематично что то рассмотреть (если действие происходит не в ярко освещенном месте), в темноте глаза быстро устанут, отсюда вывод - на голове будем смотреть что то типа боевиков и комедий и видеоклипов, т.е. где детализация мало критична, что то видно и ладно больше полагаясь на звуковой ряд, а такое видео как правило кодируют простейшими кодеками, кои в голове имеются
---------- Добавлено в 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:10 ----------
Продолжая мысль... одно дело когда у меня товарищ бьётся головой о прошивку Iomega ScreenPlay Pro HD, тот гад у него ту же "матрёшку" (mkv) кодированную Н264 (самое наверно распространенное сейчас) не кушает, так там всё понятно, HD плеер и плазма 42" это одно, а в нашем случае баловство
Старый 08.03.2011, 08:45   #1649
anton133
Для тох кто хочет подключить USB модем к магнитоле. Человек с лансер клуба выложил подробную инструкцию по установке драйвера модема и правки реестра. Вот ссылка: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=22390 Может кому будет интересно.
anton133 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 08:58   #1650
Eddidoy
Аватар для Eddidoy
Сообщение от anton133 Посмотреть сообщение
Вы бы хоть форум слегка почитали, пере подобными заявлениями
по ссылке русским языком написано:
УСЛОВИЯ: китайская 2-din магнитола на базе Win CE 6.0 с полноценным USB-входом
Где вы видели полноценный USB-вход у Hits-cn ??? и win CE у нее 5ая..
Текущее время: 18:52. Часовой пояс GMT +3.
