Старый 16.03.2011, 20:03   #361
romario-agro
Аватар для romario-agro
По умолчанию Re: Скрип в подвеске.
Сообщение от Filatov Посмотреть сообщение
Менял втулки стабилизаторов на Febest как скрипели так и скрипят, лечится смазкой силиконом. Не лучше оригинала, смахивает на китай.
надо ФСЁ сразу делать, цена вопроса очень мала, но работает!!!! Febest это и есть Китай, только резина наощупь на много мягче,мож в этом секрет...
romario-agro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 21:55   #362
Prokaznik
Сообщение от romario-agro Посмотреть сообщение
2 метра шланга армированного, внутр. диаметр 16 мм, на хоз рынке (300р.) (что-бы надеть на низ пружины амортизатора,два витка)
идея интересна, только не будет ли гнить пружина в такой "шубке" ?
Prokaznik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 09:57   #363
romario-agro
Сообщение от Prokaznik Посмотреть сообщение
Ну может лет ч/з 20... сгниёт, а быстрей всего шланг сотрётся, тут самое главное что-б "шубка" была по размеру, и не болталась как карандаш в стакане...
Старый 22.03.2011, 12:36   #364
oldatc
Аватар для oldatc
После замены на Febest пробег составил уже около 4 т.км. Полет нормальный,налет не образуется. Смотрю дальше.
oldatc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 16:33   #365
Vladimir4007
Авто: Peugeot 4007
Всем привет. Кто может подсказать с чего начать? Симптомы такие -
Хруст или стук в передней подвески (иногда одиночные, иногда похожие на хруст), довольно звонкие, в основном на небольшой скорости и в момент когда подвеска работает на сжатие. На холоде не так часто, постоит день в теплом гараже и практически на каждой кочке. Потом перестает. Может несколько дней не беспокоить. На мелкой гребенке все прекрасно. Раскачки нет. Стойку снимал - подтеков нет, опорный подшипник исправен, чашки целые. Эксплуатирую до -30 градусов, по городу (Норильск). Загонял на сервис - посмотрели, потрясли, сказали все в порядке, все исправно. Но не может быть все исправно при таких стуках. Могут ли амортизаторы издавать такие звуки?
Vladimir4007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 16:37   #366
romario-agro
Всё очень просто, ответ на предидущей страничке... №24
Старый 30.03.2011, 16:44   #367
Vladimir4007
Авто: Peugeot 4007
Не ужели резиновый пыльник может издавать такой громкий и не приятный стук и хруст?
Старый 30.03.2011, 16:48   #368
romario-agro
Вы почитайте внимательней ветку, меняются ТРИ вещи, пыльники с отбойником, резинки стабилизатора + надевается резиновый шланг на нижнее кольцо пружины... и ФСЁ!
Старый 30.03.2011, 16:55   #369
Vladimir4007
Авто: Peugeot 4007
Хорошо, хорошо. Убедил! Сегодня же закажу резинки. Спасибо за терпение. Если все срастется удачно, буду продолжать рекламировать данный вид ремонта.
Старый 30.03.2011, 16:57   #370
romario-agro
Только обязательно Febest, оригинал не пойдёт...
Старый 30.03.2011, 17:06   #371
Vladimir4007
Авто: Peugeot 4007
Все! Уже заказал! Именно Febest!
А шланга в магазине НЕЕЕЕЕЕТ!
Старый 30.03.2011, 17:07   #372
romario-agro
Шланг на хоз-рынке армированный, внутр. диаметр 16 мм...
Старый 30.03.2011, 17:10   #373
Vladimir4007
Авто: Peugeot 4007
Я понял. Просто хотел пошутить.
Старый 31.03.2011, 20:41   #374
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Дайте Христа ради партнамбер "пыльника с отбойником" - а то все пишут, что замена помогает устранить "хрюки" подвески, а номера для замены оригинала никто не дает! Очень хочется!!!
Старый 31.03.2011, 21:15   #375
oldatc
Аватар для oldatc
Febest MSHB-CU20F-это соответственно
отбойник вместе с пыльником.
Как уже говорил,менял с одной стороны. В выходные заеду на подъемник и после отпишусь,есть что нибудь или нет. Пока не слышу.
Скрип тормозов и биение руля на скорости. miketau Outlander XL - Запчасти и ремонт 299 06.09.2022 10:09
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
