Старый 14.11.2010, 13:20   #301
Александр 28rus
Аватар для Александр 28rus
По умолчанию Re: Обороты блин.
Сообщение от Ninegr Посмотреть сообщение
В таких случаях залива АИ 98 до полного и правой тапкой стабилизирую обороты в районе 5000т.гонять не обязательно лепесточки есть, как рукой снимает плавания оборотов.
Думаю какашка у вас в баке залита , либо конденсата много, зимой лучше бак пополней держать!
В баке какашек нету. Летом снимал фильтр в баке, бак чистенький как новенький. Сеточку правда промыл через которую насос бенз засасывает. Так что я за тот узел спокоен на 100% сам убедился. Да и 98 лил - без особого результата. Скорее всего придется всетаки в сервисе промыть заслонку и инжектор. Р0170 это ошибка подачи топлива. Фильтр норма, насос норма, остался как раз инжектор. Если все изменится обязательно отпишусь. Я просто думал может где нибудь есть регулятор оборотов чтоб немного добавить.
Александр 28rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 16:29   #302
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
мой тебе совет поменяй воздушный фильтр, сразу чек погаснет или утром
Gluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 17:59   #303
pvvf
Аватар для pvvf
Сообщение от Александр 28rus Посмотреть сообщение
Суть моего вопроса - при прогретом двигателе обороты на холостом ходу примерно 500 плюс минус 50. Мне кажется что маловато. Предыдущее авто было ТОЁТА там было гдето 650-700. Именно на маленьких оборотах загорается чек, потом сам собой гаснет. Ошибка Р0170 я уже писал. На работе движки или тяговых показателях никак не отражается. Но вопрос мучит мозг
У меня такое было. На прогретом двигателе обороты 500-450. На очередном ТО указал на это мастеру. Подняли до 600-650.
pvvf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 19:47   #304
Ksanten
По умолчанию Подскажите, а нужно ли регулировать клапана на моторе 2.4?
Взял б.у. с пробегом 75.000 км., гарантии нет, да и не нужна она мне, нужно ли регулировать клапана, или не мешать машине работать?
Ksanten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 20:06   #305
Vichet
По умолчанию Re: Подскажите, а нужно ли регулировать клапана на моторе 2.4?
На двигателях с гидравлическим регулированием высоты подъема клапанов при штатной работе системы впуска-выпуска ничего регулировать не нужно. Все зазоры механизм поддерживает сам.
Vichet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 21:26   #306
martinleo
Аватар для martinleo
Где то встречал, что у нас нет гидрокомпенсаторов, поэтому на ответ Vichet не надо полагаться.
martinleo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 22:43   #307
Nicolajka
Аватар для Nicolajka
Регулировать надо, если сомневаешься можно проверить, это не дорого, но на 75000, если настоящих, рановатоЁ!
Nicolajka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 23:22   #308
OUTовод
Аватар для OUTовод
Сообщение от martinleo Посмотреть сообщение
ну и где это написано что там нет гидрокомпенсаторов?
OUTовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 03:00   #309
Вечный
Аватар для Вечный
По умолчанию Re: XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12)
На 3.0 - гидрики есть, на 2.4 их нет - регулировать надо....но не часто естественно
OUTовод ты еще скажи что у нас с тобой двиги по исполнению одинаковые и у тебя цепь
Вечный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 10:05   #310
Olezhka
Аватар для Olezhka
Авто: Hyundau Grand Starex :-)
Что нибудь надо делать с двиглом при 127000?Свечи менял больше вообще не лазил,ну и масло каждые 15 с фильтрами естественно.
Olezhka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 10:23   #311
Artur-TranSat
Аватар для Artur-TranSat
Авто: OUT XL 2.4 CVT (S62)
Сообщение от Olezhka Посмотреть сообщение
Работы выполнял у диллера при прохождении ТО?
Artur-TranSat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 10:42   #312
Olezhka
Аватар для Olezhka
До 30000, потом как и всегда к ним не катался...
Старый 01.04.2011, 10:56   #313
Artur-TranSat
Проверку-регулировку клапанов не делал???
Старый 01.04.2011, 10:57   #314
Olezhka
Аватар для Olezhka
Нет,еще интересно по роликам и ремням,надо менять или надо посмотреть все ?
Старый 01.04.2011, 11:03   #315
Artur-TranSat
Достаточно внешнего осмотра и оценки на "слух". Как правило, эти элементы сразу не выходят из строя.
А управление ГРМ у нас цепное и достаточно надёжное.
Кипятильник в двигатель (электроподогрев ДВС) &re Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 168 06.09.2021 04:21
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 21:59. Часовой пояс GMT +3.
