Старый 11.10.2009, 21:54   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
FAQ по теме штатная сигнализация XL, Crosser, 4007
Комментарий открывшего штатку Ёжик Пых с описанием доп функций - >>>>>
Звуковое сопровождение - >>> New
Смена пин ИММО от Ёжик Пых - >>> так же можно обратиться к ZYGARD
Координаты Ёжик Пых - >>>>>
Сколько стоит активация и другие доп функции - >>>>>
Обсуждаем другие возможности программирования - >>>>>
Почему не активированная штатная сигнализация с завода (одна из версий) - >>>>>
Что говорит ОД по этому поводу - >>>>>
Можно ли активировать штатную сигнализацию у официального дилера? >>>>>>
Каким образом работает сигнализация - >>>>>
Каким образом можно усовершенствовать штатку - >>>>> и >>>>>
Пояснения от ZYGARD что может сделать ОД и что может сделать Ёжик Пых - >>>
CUSTOMISE FUNCTION LIST кастомизация для Citroen C-Crosser - >>>
OPTION CODING LIST Пежо 4007 - >>>
Как активировать сигнализацию у ОД - >>>
Фотоотчет: установка штатной сирены и штатного микроволнового датчика движения/наклона >>>
Пошаговое открытие дверей
- Инструкция о том, что и как делать после (или до) активирования функции - >>>
- Инструкция от YesYes (с картинками) - >>>
Разное:
Отчет об установке родной системы автозапуска - >>>
Различные датчики охраны на XL (наклон, удар...) - >>>
Мысли вслух - >>>
Замок капота в сборе 5908A010
Установка концевика капота - >>>, >>>, >>>
Отзывы:
Sergej150 - >>>>>
Adolf2003 - >>>>>
Chester - >>>>>
ZYGARD - >>>>>
Балу - >>>>> и >>>>>
Leo-sun - >>>>>
Фото по теме - >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.07.2013 в 23:37. Причина: mod
Старый 02.04.2011, 13:25   #1081
Yes
Аватар для Yes
Авто: Outlander IV 3.0 AT
По умолчанию Re: Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
А если в целях предотвращения обхода штатной сиги и иммо, разорвать какойнить провод в диагностическом штекере и вывести его на кнопку?
Yes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2011, 16:27   #1082
MariaK
Аватар для MariaK
Авто: Outlander XL 2.0 CVT 4WD
Сообщение от Yes Посмотреть сообщение
Делается перепиновка диагностического разъема. Либо перенос разъема в другое место. Либо смена стандартного разъема на нестандартный (при этом делается переходник со стандартного разъема на нестандартный).
Это, конечно, полезно, но от обхода иммобилайзера не защищает
MariaK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2011, 23:23   #1083
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Это совршенно бесползная операция. Я в этой теме об этом писал уже. Кроме неприятносетй на свою голову ничего не наживеш. Повторяю - ищите мои посты на эту тему выше.
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2011, 23:31   #1084
MariaK
Аватар для MariaK
Сообщение от Kevin-xl Посмотреть сообщение
Ваши посты читали: единственная защита - бетонный саркофаг, а все остальное ерунда
Старый 02.04.2011, 23:36   #1085
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Вы, Мария, вместе флуда, лучше бы что по существу написали.
Старый 03.04.2011, 08:39   #1086
Yes
Аватар для Yes
вывел на поиск все сообщения пользователя Kevin-xl в этой теме, 72 поста. Но среди них требуемого не обнаружил. Может в другой теме писал?
Я понимаю, что такой разрыв провода тоже не гарантия, но это отнимет у угонщика время. Вот и хотелось понять насколько это осложнит процесс угона. Либо другой вариант - поменять местами два провода.
Старый 03.04.2011, 09:30   #1087
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Бесполезная: "заводилки" работают по CAN шине, а для этого нужно только знать цвета проводов, да и мест куда можно к ней подключиться очень много. А если еще и свой разъем придумаете, то уганщику тем более нет смысла что-то мудрить - подключится в любом удобном для него месте, например в рулевом кожухе.
Опасная: оствите автомобиль, к примеру, на ТО у дилера, тот подключает свой диагностический сканер и на диагнстическую линию бахает +12В. прибор сгорает. Подумайте, кому выставят счет на, примерно, 4000 евро?
Старый 03.04.2011, 09:43   #1088
MariaK
Аватар для MariaK
Если через CAN-шину можно завести двигатель, то должны существовать системы автозапуска двигателя, которые работают через CAN-шину, причем без обходчика иммобилайзера. Однако все системы автозапуска (кроме штатной) требуют наличия такого модуля. Следовательно, с обходом иммобилайзера все не так просто.
Старый 07.04.2011, 15:35   #1089
Yes
Аватар для Yes
Kevin-xl,
Можешь пояснить свой пост? https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=771
Один чел написал:
Еще есть мысль такая - на сигналке (нештатной) отключить функцию открывания ЦЗ.,т.е. блокируешь машину одним брелком, открываешь - двумя. понимаю что гемморой, но готов на это.
Ты ответил:
Правильной дорогой идете, товарищ! Всем кому активировал штатную сигнализацию именно это и советую Закрывать пусть закрывает, а открывать ни к чему!
в 99% на ЦЗ идет 6 проводов. 3 на закрытие и 3 на открытие. Я в своей тупо перерезал центральный провод который ведет на открытие ЦЗ.
Мне непонятно. Если перерезать провод, то получим при открытии, что нештатная сига сняла с охраны саму себя и штатную, но при этом ЦЗ не открыла. Т.е. получается, двери закрыты, но при этом обе сигнализации сняты с охраны. Или после разрыва центрального провода который ведет на открытие ЦЗ – с охраны ШС не снимается?
Старый 07.04.2011, 15:37   #1090
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Этот совет относился к старым сигналкам подверженным кодграббингу.
Старый 14.04.2011, 12:51   #1091
Чужестранец
Авто: Outlander XL new, 2.0 MT
А в Татарстане есть "активаторы" штатных сигнализаций?
Чужестранец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 15:05   #1092
M.V.K.
Сообщение от Чужестранец Посмотреть сообщение
Смотри ЛС
Старый 14.04.2011, 15:52   #1093
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Только удаленно. Пиши в личку
Старый 18.04.2011, 10:13   #1094
Вяшке
Аватар для Вяшке
Добрый день, такая вот проблема после посещения салона дилера заглючила Сигналка Шерхан 5. Не снималась с постановки на охрану, обнаружил это - реально в поле на даче, пришлось воспользоваться функцией "Виолет", по моему, машина теперь в гараже стоит, и я вот не знаю что случилось не горит на брелке индикатор передачи сигнала такая "Т" с палочками, помогите советом.
Заранее благодарен Дмитрий
Вяшке вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 10:15   #1095
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Совет един - снимать нафик этот ширпотреб! даже чинить его не стоит, если вам дороги вещи в машине, ибо он уязвим.
Что выбрать: 4007, XL или C-Crosser pitwall_rus Outlander XL - Отзывы 304 14.10.2011 18:50
Где все же производят C-Crosser и 4007? Amikiss Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 07.05.2011 18:01
Airtrek. Как восресить штатную сигнализацию? Alex005 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 22.09.2009 14:09
Почему межсервисный интервал у Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser 10000 км а не 15000 км. Обсуждаем. Tanzpol Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 35 16.09.2008 15:01
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
