Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
Основные вопросы-ответы, плюсы, минусы, настройки:
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 30.03.2011, 08:08   #2371
CCCiP
Авто: Outlander XL 3.0 7Seater
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
1) По памяти не подскажу и иго увы не использую - но проц вполне шустрый и не думаю что упрется в нехватку. Ситигид ни разу за пол года не выкидывал и не ругался и не думаю что иго будет.
2) При голосовых звук накладывается приглушая источник (примерное на 60-70% громкости). Но есть свои особенности - сначала включаем источник, потом навигацию пальцем из меню. Если жать кнопку NAVI, почти всегда навигация запускается и сворачивается (с ситигидом именно так)
3) PIP позволяет вывести окошко набора номера - бестолковая вещь как и сам блютус что в голове
4) Управление рокфордом или нет без проблем и зависит от прошивки
5) Тюнер как тюнер - работает и показывает нормально, мне он не нужен, антену не подключал
6) Плейлист выглядит как у дешевых китайских двд плееров - экран вертикально пополам с папками и файлами. Русские буквы заменяются спец. символами. Даже теги выводит на русском но в жутко неудобной форме
Мое мнение - хочется экранчик с навигацией посреди консоли, можно заказывать. Но это просто китайская поделка со всеми вытекающими (потеря родного блютуса ох как плоха).
CCCiP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 13:33   #2372
Калашников Виталий
Итак у меня получилось перед покупкой выклянчить обновленную голову (с синим меню) на тест драйв, подключал вчера у себя в машине.
Расскажу о впечатлениях, сравнивать буду с нтреем, потому как его имею изначально.
Что понравилось:
1. Красивое, полностью анимированое меню, возможность смены обоев, анимированые заставки. Короче красиво.
2. Большой дисплей и настраиваемая кнопка ночного режима. Ночью можно убирать яркость на минимум, при этом все корректно работает при включении.выключении габаритов. И еще что приятно этой же кнопкой можно путем нажатия и удержания полностью отключить дисплей, и если после этого переключать треки или делать тише/громче то он будет продолжать быть выключенным, до тех пор пока этой же кнопкой не включишь его. (в нтрее всего этого нет).
3. Качество звука (машина с рокфордом) Хоть на половину настроек и нет никакой реакции, то есть есть режим долби и стерео, в звучании между ними разницы никакой, есть еще настройки какие то, но сними аналогично…. Но сам звук, ИМХО звучит круто! Мощно, сочно, достойно! Баланс, и фейдер регулируется, низкие, высокие, регулируются. Есть предустановленные режимы эквалайзера (поп, рок, джаз, и тд.). Но вот саб я не понял, вроде регулировка есть, но такое ощущение что он всегда включен на полную и регулируются именно низкие частоты а не громкость саба. Я перевел фейдером звук наперед, и при уменьшении громкости саба, в передних колонках убираются низкие частоты. Но это не особо важно, потому как, повторюсь звучание на уровне, лучше чем от штатного рокфорда ( головы) и чуток лучше чем от нтрея ( нтрей с нормальным can адаптером, который все регулирует и фейдер и саб). Чтобы было понятно, мне нравится чтобы было много низких, чтобы зеркало дрожало от баса
4. Кнопки на руле настраиваются, и бютузные тоже, но повесить функции поднять/положить трубку не получится, там в настройках просто нет таких функций. Зато можно повесить не сканирование частот радиостанций, а именно переключение между каналами памяти.
5. РДС – Работает!
6. Выше кто то писал что камера заднего вида работает рывками, в этом аппарате рывков не замечено, вроде нормально работает, но это скорее не то чтобы понравилось, а просто так должно быть.
Из позитива, это к сожалению всё…
Что не понравилось:
1. Как и в нтрее, звук навигации не накладывается на звук радио/dvd/usb, а полностью глушит его, то есть любое касание к экрану, или голосовая подсказка, или звук радара в режиме навигации, полностью глушит звук музыки секунд на 5.
2. Часы - обще известная проблема (установлен китайский часовой пояс), но вроде решается перестановкой часового пояса в самой винде (выйти можно например тотал командором), но она (винда) собака на китайском…
3. Сколько оперативки на аппарате установить не удалось, но запущеная igo primo с ландшафтами, 3д домами , при имитации маршрута из Днепропетровска в Софию, несколько раз выскакивало окошко с сообщением о дефиците ресурсов. То есть оперативки либо 64 метра, либо красивое анимированное меню головы (меню радио и навигация это один процессор а dvd/usb/sd это отдельная плата), много ресурсов кушает.
4. SD слот для мультимедии, тот который находится сверху над usb дыркой, не принял карту ни на 16 гб ни на 8гб, меньше не было. С флешкой все ок, те же карты в слоте SD карты для навигации читаются без проблем.
5. Меню dvd/usb/sd синее, не красивое, русские теги не читаются, названия файлов обрезаны, в общем как у всех.
6. ТВ тюнер, в одном и томже месте, от одной и тойже антенны, на нтрее 7 каналов в сносном качестве, на этом чудо девайсе можно сказать что ни одного! Точнее один канал с жутко шипящей картинкой.
7. Самое для меня странное это тормозливость меню радио. При переключении между диапазонами фм1/фм2/фм3/ - запаздывает переключение на кнопках памятью станций. То есть нажал фм2, а внизу на кнопках может еще минуту висеть память станций из диапазона фм1. Короче очень странно…
8. Блютуз – за 3 часа испытаний аппарата, было около 10 звонков, где то в 5ти из них почему то не работал микрофон. В чем дело не знаю. Хотя качество звука с микрофона (когда он работает) собеседники отмечают как сносное. A2DP (музыка с телефона через блютуз) -работает нормально, качество звука нормальное.
9. Функция PIP (картинка в картинке) Не работает. Точнее выводит только клавиатуру блютуза или dvd (зачем не понятно). Вывод навигации на PIP не работает.
10. Функция MP5 (не знаю что это) – на нажатие никак не реагирует (не работает)
11. Функция 3G – тоже что и MP5 – при нажатии рекции 0. (не работает)
12. Нет регулировки уровня громкости по источникам звука (в нтрее регулируется отдельно громкость навигации, радио, usb dvd).
13. Очень скудное меню системных настроек аппарата (бип вкл/выкл, gps вкл/выкл, dimmer вкл/выкл, и тв тюнер вкл/выкл) по моему и все.
14. Нельзя посмотреть параметры системы (кол-во оперативной памяти, версию виндовс, название прошивки, и тп)
15. Из языков только китайский и английский (хотя для меня это абсолютно не критично).
Не тестировал:
1. Встроенную память (виртуальный чейнджер на 10 по моему дисков) Хотя там по умолчанию был записан фрагмент какой-то песни, типа демо (вроде что-то пело)
2. Управление айподом (лень было за ним домой идти).
3. CDC - физический cd чейнджер – (нет его у меня) – но при нажатии на иконку, реакции никакой не происходит.
4. DVD/usb видео – не было под рукой ни одного видео диска, а на флешке ни одного видео файла.
5. Не пробовал устанавливать навител - НЕНАВИЖУ ЕГО!
Итого резюмирую, аппарат не то что сырой, а такое ощущение что прошивку на него писали дети в кружке будущих писателей прошивок к таким аппаратам. Как по мне столько глюков это перебор!
Менять одну китайскую поделку (нтрей)¸ на еще более худшую китайскую свистоперделку, это как менять часы на трусы! (при этом нтрей на порядок дешевле стоит, и по крайней мере в Украине, проблема с can адаптером решена, да и глюков у нее почти нет!) Все познается в сравнении, 2 дня назад думал что нтрей отстой глюченый, а оказалось что показалось...
Кто решает о покупке, лучше одумайтесь!
Испытуемого вернул, деньги забрал, сижу счастливый!
Калашников Виталий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 15:29   #2373
r34
Авто: аут 3.0
После установки головы порвался передний динамик. Думал, что пришло ему время, но тут порвался второй передний динамик. В сомнениях, случайность это или следствие установки головы. Может передние динамики не выдерживают такой нагрузки? Было у кого такое?
r34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 20:01   #2374
Shark_kh
Сообщение от Калашников Виталий Посмотреть сообщение
Ну вот видите, как иногда просто ответить на свои вопросы
Единственно, что следует отметить, это следующее: вывод в конце вашего поста - это исключительно ваше мнение. Я, например, уже полтора года пользую обсуждаемую в теме голову и сижу тоже счастливый
Т.е. у каждого критерии свои. Мне нужен был большой монитор для нави, поддержка флешки и по сути все. Вам - ПиП, блютуз, телевизор и т.п.
Shark_kh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2011, 06:01   #2375
OldMan
Посмотреть нельзя, но увидеть можно.
Windows Embedded CE 6.0.3122
84.2 MB RAM
Версия прошивок выводится при быстром последовательном нажатии в сетапе пунктов Language-Time-Brightness, об этом неоднократно писали.
OldMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 13:28   #2376
Zigzager
А кто нибудь обнавлял навигацию на новой голове??? Я про IGO 8... Это возможно, есть ли новые версии и карты? И вообще интересует какая ещё навигация работает на новой голове. Просто моего города в картах IGO нет, а в новителе есть и в гармине тоже вроде. Может можно где то качнуть карты новые на IGO. Расскажите неграмотному.... Плиз.
Zigzager вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 13:03   #2377
CCCiP
Ситигид пользуй http://www.probki.net/Charts/
Старый 08.04.2011, 07:32   #2378
Zigzager
Сообщение от CCCiP Посмотреть сообщение
Не нашёл там карт Ямала и даже Тюменской области
Старый 08.04.2011, 13:14   #2379
CCCiP
В поиск
Старый 12.04.2011, 14:54   #2380
Rubik2011
По умолчанию 2DIN Головные устройства от PMS
Уважаемые Господа, Огромное спасибо за организацию такого информационно-обьемного форума, нашел для себя очень моного интересного. Но Есть еще один вопрос у меня стоит ГУ от PMS model: TOD 8092GB и нечего на ГУ немогу найти ! По внешнему виду один в один с Dcpvideo который обсуждался на форуме но не код в сервисное меню ни другая информация с моим устройство не совпадают. Вопрос : Возможно ли в данной модели получить доступ к командной строке WinCe (с загрузкой Explorer), инсталировать другое ПО( В том числе («Check-Engine») также интересует доступ в сервисное меню. Заранее благодарен.
---------- Добавлено в 15:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:54 ----------
Сайт представительств http://www.pms-carmedia.com Фото ГУ PMS TOD 8092GBк сожалению, изображение утрачено
Rubik2011 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 13:43   #2381
андрейич
По умолчанию Re: 2DIN Головные устройства от PMS
там вот они пишут что магнитолы комплектуются навителом
так ли это?
можеш тогда выслать свою версию?
андрейич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 16:32   #2382
Yozh
Аватар для Yozh
Коллеги, подключил голову по отчёту - AL-
с виду все в порядке, но нет звука радио, дисков и тд, только пики при ползании по меню
машина с рокфордом
в меню нигде не нашел переключение на внешний усилитель, подскажите, плиз, что делать
---------- Добавлено в 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:32 ----------
P.s. голова обновленная (с синим меню)
Yozh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 19:54   #2383
CCCiP
Yozh,
Прошивайся на другую прошивку с Рокфордом. В теме есть ссылки
Старый 13.04.2011, 20:24   #2384
Yozh
Аватар для Yozh
Yozh,
скачал КАС20, буду пробовать сегодня ближе к ночи
спасибо
---------- Добавлено в 00:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 20:24 ----------
К сожалению, ничего не вышло, прошивка из шапки и последняя для рокфорда ставится не хотят ни в какую (ни до загрузки, ни после)
версии ПО в голове:
PA01-V2.01.0037.44-1
V11B2.BBB10.MSD.38.P
4.7
5.6
помогите, плиз, советом
Старый 14.04.2011, 07:40   #2385
CCCiP
Yozh,
Вот твоя прошивка.
Скачивай, распаковывай архив и катай содержимое папки V11B2.KAH20.MSD.24.J на чистую карту памяти в корень.
Далее, включай аппарат без карты памяти в левом (GPS) ридере. Как загрузится синее меню - толкай карту и он сам запустит софт для обновления. Нажмешь несколько раз OK на все ошибки (это нормально и есть у всех) и жди пока не закончит. Тыкать другие кнопки не рекоммендую. Как закончит - дави ресет и вытаскивай карту памяти. Проверяй версию прошивки и имей звук.
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
