Старый 25.10.2007, 18:02   #1
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Навигатор по теме
Фотоотчеты одноклубников:
AUDI-стайл
Nok1577 >>> и >>>
Alienated >>> и >>> и >>>
Zonder >>>
Black XL >>>
Quest >>>
wlad777 >>>
pinzet (Citroen C-Сrosser) >>>, видео
AUDI-стайл с отключеными диодами основных фонарей
cyberman >>>, видео
Lexus-стайл:
YesYes >>>, >>> и >>> и >>> и >>>
Балу (Citroen C-Сrosser) >>>
dimgo >>> и >>>
Константин Шестаков >>>
Airborn >>>
2) Отчеты об изготовлении задних LED-фонарей
Полный фоотоотчет megaaxel, свечение градиентом >>>
- отчет Zonder >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>
Подробный отчет одним постом >>>
- отчет YesYes >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, результат >>> и >>> и >>>
Одним постом >>>
Продолжение изысканий Станислава >>>, >>>, >>> и наконец финал
Совет YesYes >>>
- спор YesYes и Zonder >>> и >>>
- с японских форумов >>> и >>> и >>> и >>>
- Alienated >>>
- asalex >>> и >>>
- Quest >>> и >>>
- Juk >>> и >>>
3) Общие вопросы и советы по изготовлению LED-фонарей
Как разбирать фонарь >>> и >>>
Схема пайки и расположения диодов >>> и >>> и >>>
Как высверливать отверстия для диодов >>>
Чем приклеить светодиоды? >>>
Номиналы сопротивлений для диодов >>>
Схема подключения диодов >>>, еще схема >>>
Какие светодиоды испольуются при изготовлении фонарей >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, (японцы используют >>>), интересное решение из Польши >>>
Калькулятор расчета сопротивлений для светодиодов >>>
Из теории про защитные светодиоды (советую почитать) >>>
Долой скрутку проводов (или будьте в ногу со временем) >>>
4) Как подключать фонари >>> и >>> и >>>
Электросхема режимов работы фонарей >>>
Где брать питание для подключения фонарей >>>
5) Проблемы при подключении светодиодов и работе фонарей
Перегорают светодиоды >>> и >>> (совет >>> и еще и еще ), защита от перегорания
Пульсация диодов (только на машинах с нештатным ксеноном) >>>
Убираем пульсацию >>>
Несовпадение цвета в фонарях крышки багажника и основных фонарях. Вариант решения >>>
Через некоторое время с начала эксплуатации стало отклеиваться стекло >>>, решение - >>>, >>> и >>>
6) Контакты, кто делает LED-фонари:
г. Москва, район Курского вокзала >>>
г Москва >>>
г. Москва >>>
г. Москва >>>
г. Королев Московская обл. >>> (>>>)
Заказ из Японии >>> и >>> и >>> (>>>) и >>>
7) Если гарантийная машина, можно ли поставить?>>>
8) Прочие вопросы...
- Стоимость новых (не переделаных) фонарей в Эксисте >>> и >>>
- Каталожные номера фонарей >>>
- На каких машинах какого цвета пластик (внутренний -черный или хром?) >>> и >>>
- Фото передних фар с LED-фонарями >>> и >>>
- Фото передние ПТФ с LED-подсветкой >>> и >>>, как сделать? >>>
- Светодиоды габаритного огня в задний ПТФ - как сделать? >>>, как смотриться? >>>, отчаяние Станислава (ссылаясь на закон) >>>
- Смайл-фонарь >>>
- Тонированные задние фонари пленкой. Как это выглядит? >>>, >>>
Бегающий поворотник - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:32. Причина: add
Старый 23.03.2011, 17:08   #1201
Dimson7819
По умолчанию Re: Тюнинг задней оптики.
Сообщение от сергеев.а Посмотреть сообщение
да тока учти если даже вроде все ок ставишь на авто и чето опять не нравиться .да и недешево это будет т.к. при расверливании подложки сверлом 13мм она легко трескается.
спасибо, буду иметь ввиду, но полюбому буду отгаваривать от этого клиентов, не бюджетно и рисковано
Dimson7819 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 17:37   #1202
сергеев.а
Авто: Pajero IV 3.0 AT
тут тока вариант хром отражатели с установочной глубиной не более 1см(пока не нашел) но и это надо на себе проверить .по мне лучше подложку в хром покрасить. но я уже 2 дня пытаюсь разными лаками и красками пока точно не попал а рядом не устраивает.
сергеев.а вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 17:42   #1203
Dimson7819
вариант покупать хром фонари, сейчас человеку заказали но с доставкой какие то проблеммы начались, 1 фонарь пришел, второй ждем, а так самое то, он и в родную оптику попадает хорошо
Старый 23.03.2011, 18:04   #1204
сергеев.а
я тут ездил не успел купить.кончились.
Старый 06.04.2011, 17:39   #1205
сергеев.а
вот мои хром фонари+пираньи 3мм(красил сам).
Старый 06.04.2011, 19:03   #1206
Dimson7819
и как они с основными фонарями, в смысле хрома, попадают?
Старый 06.04.2011, 19:38   #1207
сергеев.а
ну если не сказать что красил с метра разницы нет.я доволен.
Старый 20.04.2011, 21:24   #1208
Митрич
Авто: Samurai 2.4 4WD
Всем привет!
Тут один мой испанский знакомый озадачил меня вопросом,как он может купить тюнингованную заднюю оптику на XL у русских мастеров)) Имеет ли ему смысл заказывать целиком 2 задние фары с тюнингом или купить запчасти и сделать самому,правда он не знает как, но очень хочет иметь такие фары на своем XL.
Например,такие как на этом видео
http://www.youtube.com/watch?v=0NoBU...eature=related
Просит договориться с этой фирмой
Пошерстив форум,мельком увидел вроде как нелестные отзывы про эту компанию.
Посему обращаюсь к вам
Заранее спасибо за ответ
Митрич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 22:35   #1209
сергеев.а
Митрич яж написал выше эти фары мне пришлось переделывать(после альтерны лайт) см .фото -сделано колхозно и не аккуратно. а ночью все мастера выкладывать.любая лампочка красива.
сейчаз проблема диоды купить(те что мне нужны нет в наличии) диоды те что на видео днем очень красные( 640) а наши больше оранжевые(глаза не напрягают).
Старый 20.04.2011, 22:38   #1210
Митрич
я видел сообщение) поэтому и спросил, есть ли у нас на форуме мастера ,готовые взяться за тюнинг новых фар и цена вопроса?
Старый 20.04.2011, 22:40   #1211
сергеев.а
напиши диме Dimson7819 .я пока занят и жду когда мне диоды привезут. ибо я ищу конкретно штатный цвет диодов.
и опять же ваш знакомый фары дает или свои надо искать?
кстати на последних моих фото самый близкий цвет к штатным.(из того что попадалось). на фото (с окантовкой) видно что диоды краснее(это как раз те что на вашей ссылке видео).
Старый 20.04.2011, 22:43   #1212
Митрич
он ваще хочет,чтобы ему затюнили новые)
Старый 20.04.2011, 22:48   #1213
сергеев.а
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
да какая разница б.у. или новые кто их доставит?
Старый 20.04.2011, 22:53   #1214
Митрич
ну или бэу) главное ,чтобы работали.Доставлю я лично ,либо через DHL ему отправлю)
Кстати,я так и не понял,что и зачем вы подкрашивали-сорри за ламерский вопрос.У меня XL нет и в автооптике я слабо разбираюсь
Старый 21.04.2011, 18:40   #1215
Dimson7819
Переделат не вопрос и диоды есть, и время найдем. Но вопрос с покупкой новых фонарей, по крайней мере хромовых.
хрюканье задней LXL Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 20.12.2007 21:03
Текущее время: 01:29. Часовой пояс GMT +3.
