Старый 03.03.2010, 09:31   #256
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
По умолчанию Re: Газовые упоры для капота
Сообщение от dimgo Посмотреть сообщение
Стаил упоры от Макса, так у них высота подъема меньше штатного.
А там так и задумано, иначе нагрузка на петли значительно вырастет. Здесь это неоднократно обсуждалось. Чтобы сделать по другому Макс предлагал вариант со сверловкой капота и установкой закладных. Что-то желающих не сильно много нашлось.
Старый 03.03.2010, 12:58   #257
Илья Сибиряк
Аватар для Илья Сибиряк
Авто: Highlander 2014, был Outlander XL 3.0 (S10) Черный
ну насколько я сопромат и теормех изучал максимум нагрузки как раз на небольших углах. Тут как раз и кручение и изгиб и всякие другие бяки А на углах близких к 90 градусов как раз нагрузка на шарниры минимальна.
А Макс как мерил нагрузки? Пьезо датчиками? Помню помню эти лабы....
Илья Сибиряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2010, 13:07   #258
Sokol
Аватар для Sokol
Сообщение от Илья Сибиряк Посмотреть сообщение
Если это мне, то я нисколько не обсуждаю теоретическую обоснованность и расчетную часть ни Ваших креплений, ни Максовых. Не инженер, больше механик в прошлом.
Я ответил, что угол открытия меньший чем в оригинале потому, что сделать по другому не получается (требуется другое, более сложное техническое решение, которое у Макса есть). Но в условиях обычного гаража и наличия обычных рук, вариант Макса наиболее приемлим.
Есть еще один вариант увеличения угла открытия капота, об этом я писал выше и приводил как пример крепление у автомобилей БМВ серии Е36 в кузове купе.
Старый 03.03.2010, 13:29   #259
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
имхо в данном случае высота подъема определяется конструкцией газового упора ( непосредственно длиной ). Я себе подобрал такие, что наоборот- стал выше на 5-7см. Можно пойти другим путём - подбирать конструкцию кронштейнов под упоры, но тогда, возможно, нужно доп. отверстия делать и т.п....
Согласен с коллегой Sokol : "Но в условиях обычного гаража и наличия обычных рук, вариант Макса наиболее приемлим."
pinzet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2010, 00:30   #260
Coin8986
Аватар для Coin8986
По умолчанию Re: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какие газовые упоры можно поставить на капот XLя и под каким углом? А то поставил от москвича 41го с задней двери а они выгибают капот в обратную сторону! Видимо хотят открыть его как у "жигули классики"
Заранее благодарен за помощь!
Coin8986 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2010, 01:23   #261
Badrs
Аватар для Badrs
Авто: Иж-27175 (продал) (есть косяки
Сообщение от Coin8986 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какие газовые упоры можно поставить на капот XLя и под каким углом? !
https://www.out-club.ru/board/showth...480#post313480
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=14710
Badrs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2010, 09:14   #262
pinzet
Аватар для pinzet
О каком угле вопрос?? В теме всё уже написано про конструкцю и фото есть. Читай внимательно .
Я б не ставил упоры с усилием выше 340Н !!!
Кстати, ничего веселого в том , что капот выгибается -нет! Обратно его уже не поставишь
Старый 12.08.2010, 07:49   #263
Alexander59
Авто: Nissan Qashqai 2.0 (4WD) Outlander XL 2.4 (4WD)
Сообщение от Zonder Посмотреть сообщение
Глядя на эту истерию задумался - мож оно и мне нада??? Хотя пальцев одной руки хватит для того, что бы посчитать, сколько раз я открывал капот...
Не в обиду МахХL (уважаю за труд) я не буду ставить упрощенный вариант, который имхо со временем аукнется проблемами, детские болезни, как утверждает МахХL, не ушли, перейдут в хроническую форму, балланс сил прикладываемых к капоту за пределом допусков используемых упоров. Говорю так, потому что сам все ощупал и пришел к выводу - слишком хлипок капот в районе петель, покачайте капот в открытом состоянии на таком варианте упоров и посмотрите как металл в районе петель деформируется, конечно количество циклов на усталость металла от такой деформации не 10-20, но со временем должно имхо привести к образованию трещины на капоте вокруг кронштейна петли, возможно и поднимется задний угол капота относительно крыла (выпрет). Момент сил т.е. отношение плеч между длиной капота до точки приложения силы к упору и от упора до оси кронштейна слишком велико. Это не лучшее решение. Имхо требуется делать по взрослому т.е. с закладными, дороже зато правильно и надежно. Я понимаю МахХL спрос - предложение.
Виноваты то мы с вами - потребители, т.к. не хочем заморачиваться с установкой более надежной конструкции, а он неоднократно предлагал заказать партию с закладными, из чего я делаю вывод, что упрощенный вариант и ему не очень нравится.
Alexander59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 17:09   #264
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
Авто: Out XL 2,4 CVT Exclusive
Сообщение от Alexander59 Посмотреть сообщение
На самом деле если не прикладывать как раз таких усилий при открытом капоте-то никаких проблем не будет. По крайней мере при средней частоте открывания капота, то есть на ТО, долить жидкости и т.д. Но если лазить под капот каждый день, показывая всем знакомым, как это круто и при этом его качать туда-сюда в крайнем положении - то, безусловно, проблемы будут. Но об усталостных трещинах говорить если и можно, то после не менее чем 5-7 лет активной эксплуатации. Как то так В любом случае,, как было верно подмечено, спрос рождает предложение, так что если кому-то интересно- добро пожаловать. На 1-й Аут упоры сделаны по другой схеме, более правильной с точки зрения прилагаемых сил и распределения нагрузки
MaxXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 19:11   #265
Sokol
Аватар для Sokol
Я реально после постановки упоров открывал капот раз шесть, плюс один раз на ТО (пришлось предупредить сервисменов, чтоб не оторвали, зато засыпали вопросами "а кто делал?").
Если MaxXL будет не против, то дам небольшую рекламу, хотя потока желающих не обещаю, т.к. все таки на приличном расстоянии живем.
Старый 06.04.2011, 22:20   #266
gapon
По умолчанию упоры капота на XL
Если кого интересуют упоры капота, могу установить. выглядит так http://s2.images.drive2.ru/car.photo...dcde-large.jpg
gapon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 22:27   #267
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: упоры капота на XL
Да вроде МаксXL их не плохо ставит.
https://www.out-club.ru/board/member.php?u=4327
https://www.out-club.ru/board/showth...E0%EF%EE%F2%E0
Старый 06.04.2011, 22:36   #268
gapon
я в курсе, но тут чуть по другому. без кронштейнов.
Старый 07.04.2011, 12:33   #269
Пандыч
Рассказывай технологию: от чего аммортизаторы брал?
и смотрю на хомутах к капоту присобачены?
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 18:41   #270
gapon
то не моя фотка, вот моя. упоры от 10 ки. http://e.mail.ru/cgi-bin/getattach?f...hment&channel= и http://e.mail.ru/cgi-bin/getattach?f...hment&channel= и вот http://e.mail.ru/cgi-bin/getattach?f...hment&channel=
outlander xl, газовые упоры для капота
XL - Блокиратор капота AND3081 Защита от угона 69 27.08.2012 09:07
Дефлектор капота "мухобойка" raindogs Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 136 15.08.2012 21:06
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
