Старый 22.07.2009, 23:20   #1
Вова Рич
Аватар для Вова Рич
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию XL.ТО-4 (60'000км) - Цены и регламент работ
Основные работы
1. Снятие и установка защиты картера (Если есть)
2. ТО-60 тыс.
Дополнительно могут предложить (Не обязательно, развод на деньги)
1. Мойка двигателя
2. Диагностика двигателя на мотор-тесте
3. Сход-развал
Расходники
1. Очиститель универсальный
2. Масло моторное.
3. Фильтр воздушный 1500A023
4. Очиститель воздуха салона в сборе 7803A004/7803A005 (Салонный фильтр). Выбираем - >>>
5. Жидкость тормозная, 0.5 л.
6. Прокладка сливной пробки поддона двигателя MD050317
7. Фильр маслянный MZ690070
8. Свечи зажигания платиновые/иридиевые MN163235 (На 3.0 можно ставить либо 1822A010, либо 1822A011)
9. Охлаждающая жидкость
10. Комплект расходных материалов сервиса для ТО автомобиля
Колодки и тормозные диски осматриваются, при необходимости замена. Выбираем - >>>
[Sergy]
Сопутствующие темы про ТО:
  • отдельная тема про ТО-0 (нулевое): >>>
  • общая тема про плановые ТО: >>> (делать/не делать, когда и у кого делать)
  • ТО-1 (15ткм) >>>
  • ТО-2 (30ткм) >>>
  • TO-3 (45ткм) >>>
  • ТО-4 (60ткм) >>>
  • ТО-5 (75ткм) >>>
  • ТО-6 (90ткм) >>>
  • ТО-7 (105ткм) >>>
  • ТО-8 (120ткм) >>>
  • Карта плановых работ от Рольф: http://www.mitsubishi-motors.ru/service/to/
  • Замена масла в трансмиссии: >>>
[/Sergy]
Последний раз редактировалось Vladimir; 22.05.2012 в 18:27. Причина: add
Вова Рич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 21:27   #196
Shruzi
Аватар для Shruzi
По умолчанию Re: XL.ТО-4 (60'000км) - Цены и регламент работ
Сообщение от dimonmmf Посмотреть сообщение
при резком открытии дроссельной заслонки слышен звук как что-то засасывает воздух, а потом машина реагирует на газ.
Возможно при замене свечей повредили прокладку впускного коллектора. Я делал ТО сегодня и особо обратил внимание на протяжку впускного коллектора. Делали все в моем присутствии, замечаний нет.
Все запчасти покупал сам. Работа обошлась в 2.680 (передние и задние колодки, свечи, масло, фильтра). Антифриз и тормозуху не менял, считаю бредом менять их каждые 30.000 пробега. Гарантия закончилась.
Shruzi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 10:13   #197
dimonmmf
Сообщение от Shruzi Посмотреть сообщение
Хорошее замечание, надо проверить.
dimonmmf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 13:30   #198
Shruzi
Аватар для Shruzi
Если звук еще не пропал, езжай на станцию. Только протягивать коллектор необходимо на остывшем двигателе. Ты это мастерам скажи, а то в Крылатском (слесарка) одни лохи педальные работают
Старый 18.02.2011, 14:21   #199
dimonmmf
Сегодня поеду, отпишусь в чем косяк был.
Старый 29.03.2011, 11:43   #200
mor94ok
Аватар для mor94ok
сегодня записал на 10 апреля на ТО-4 озвучили работа + расходники = 27 т.р.
расходники: свечи, масло, фильтры, тормозная жидкость, антифриз. без расходников приблизительно 10 т.р.
похоже на правду? тормозную жидкость полностью меняют? или нет просто в посте выше написано 0,5л тормозной жидкости не маловато будет? и какой антифриз и сколько?
mor94ok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 05:49   #201
Clubber
Аватар для Clubber
Через 4 тыс. ТО-60 проходить.
Взял на всякий случай со своего сервисного центра распечатку работ и стоимости материалов.
Так вот:
Жидкость гидропривода тормозов и сцепления Castrol Response SuperDO... (дальше не пропечаталось, наверное Castrol Response Super DOT 4) объём 1 литр.
Антифриз - CASTROL Antifreeze NF - 3,75 литра.
Полная стоимость расходников ТО-60 - 12777 руб.
Разумеется свечи сам куплю, 536 руб оригинал в Экзисте, против 1320 руб у ОД.
Ну и фильтры у ОД стоят - воздушный 1600, салонный 1900... Дикость.
Т.е. Жидкости у ОД брать буду. ибо будет кому предъявить и цены на них собственно приемлемые.
Масло на 55 тыс. поменял.
Clubber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 12:16   #202
mor94ok
Аватар для mor94ok
подскажите дилер реально меняет тормозуху и антифриз или просто доливает?
Старый 07.04.2011, 12:36   #203
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Сообщение от mor94ok Посмотреть сообщение
Обязан менять.
Старый 17.04.2011, 10:37   #204
karden
Аватар для karden
Всем привет! Прошел ТО 60000. свечи и масло привез свои, воздушный фильтр и салона поменял сам, купив за 200 р. каждый, от оригиналов не отличить, фильтр салона даже добротнее как-то.
Антифриз и тормозуху меняли полностью с помощью спец.аппаротов, я был в раб.зоне.
Тормозуху след. образом: под капотом к бачку с тормозухой, вместо пробки, подсоединяли наболдажник с трубкой которая к аппарату подключена, потом сначала сзади, а потом и на передние суппорта вешали емкости с трубочками, которые подсоединяли к "соплам" торчащим из суппортов (они с резиновыми колпочками), из которых и вытекала выдавливаемая торм жидкость, т.е. старая из системы. получилось с каждой из 4-х по 250 мл выдавило давлением и вошла новая тормозуха, т.е. всего 1 л. Маловато вроде, но сказали техрегламент, на вопрос а сколько всего тормозухи в системе я ответа не добился, получая непонятные слова в ответ))).
антифриз тоже меняли с помощью аппарата, в который залили новый антифриз с водой, а в канистру выдавливался старый антифриз. А тут еще проще и наглядней, к резиновой трубке от радиатора справа подсоединили один прозрачный шланг из аппарата, а к дырке из самого радиатора, от которой отсоединили толстый шланг, сливной шланг и запустили. Свежачок пошел внутрь, а старая жидкость наружу, все просто и наглядно, через прозрачные шланги было видно. Ну а про масло и свечи рассказывать не буду, про это наверное все знают.
И самое смешное, за три дня до ТО впервые поменял передние колодки, на родных отъездил ровно 60т. км, кстати без нареканий, и на ТО мне сказали, что износ колодок уже 30%, ржач (не стал огорчать их самолюбие, а то бы они предположили, что я во владивосток и обратно успел съездить, да еще и через перевалы)!!!
По гарантии поменяли тормозной клапан который под капотом, с плоского, который был у меня установлен с завода, на конусообразный. Кстати ранее на форуме читал, что как раз наоборот меняли по гарантии с конусообразного на плоский, кто подскажет в чем прикол??? У них спрашивал, а они ничего не знают, говорят распоряжение москвы
И еще по гарантии поменяли тормозную "лягушку" которая где-то под рулем. Ну вот и все.
Спасибо форуму!!! Съекономил не менее 5000 рублей на ТО 60000!!!
karden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 12:36   #205
YYD
Авто: японец
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, а если свечи в нормальном состоянии, то зачем их менять? Понимаю, регламент и все такое, но если авто уже не гарантийный... Вон тут одноклубники постили, что у них свечи не меняются при пробегах за 100 тыс км.
YYD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2011, 13:53   #206
Black XL
Аватар для Black XL
Отчитываюсь:
В понедельник сделал ТО-60. Сделал в РОЛЬФ-ЮГ, несмотря на то, что гарантия заканчивается через месяц. Хотел удостовериться в исправности CVT и отсутствии намеков на стружку, соответственно совместил ТО-60 с заменой жижи в вариаторе.
Запчасти (свои):
Свечи Denso - 1 710,96 руб
Антифриз Mobil Extra (5литров)- 1 516,76 руб
Масло Mitsubishi - 2 124,11 руб
Фильтр масляный - 355 руб
Фильтр воздушный SAKURA - 320 руб
Фильтр воздушный салонный SAKURA - 219 руб
Тормозная жидкость Mobil - 267 руб
Всего: 6500 руб
Стоимость работ:
Мойка двигателя: 682 руб
Защита (снять\установить) - 682 руб
ТО-60 - 6592 руб
Очиститель R150 - 116 руб
Комплект расходных материалов - 376 руб
Всего: 8450 руб.
В рамках замены жидкости CVT было куплено и сделано:
Масло NS-2 (8 литров) - 4 304,24 руб
Прокладка поддона CVT - 340,31 руб
Уплотнительное кольцо теплообменника - 180 руб
Фильтр CVT масляный - 447 руб
Работы по замене (со снятием поддона и заменой фильтра в теплообменнике) - 6300 руб
Резюме:
Машина в порядке
Подвеска в порядке
Свечи в порядке (фото в соотв. теме), но все равно поменял. Удивило, что штано стояли NGK
Обнаружилась детонация, время впрыска увел. на 3%. Рекомендована чистка заслонки.
Антифриз - осталось как раз для ТО на др. машину
Жидкость NS-2 - осталось еще 3,5 литра. Т.е фактически ушла 1 канистра.
P.S Владимиру Агафонову - огромное спасибо за качественное обслуживание!!!!
Старый 28.04.2011, 10:51   #207
Роман120473
Всем привет!
Сделал 27 апреля ТО 60 в Рольф Восток общая стоимость с расходниками 28200руб,
включая свечи иридиевые
Роман120473 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 10:28   #208
miron
Всем доброго дня!
Сегодня в 9.40 сдал машинку на ТО-60 в Роль-Юг, обещали готовность 14.00, как заберу отпишусь.
miron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 11:25   #209
nektodron
Аватар для nektodron
У меня у машины пробег 37тыщ к ТО-4 будет 40-42, вряд ли больше. Я вот думаю, нужно ли менять свечи, если по ощущениям машинка как ездила, так и ездит без проблем? Большого желания - нет, но 4года уже свечи ездят (к тому моменту)
nektodron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 12:56   #210
Giga
Аватар для Giga
Авто: Pajero IV 3.8, был XL 3.0
У меня аналогично.... будет - 40 - 45
На ТО-45 мастер сказал, что на 60-м вывернем одну свечу - посмотрим состояние и по результату замена или подождем
Giga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL.ТО-2 (30'000км) - Цены и регламент работ. Вова Рич Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 327 05.03.2016 12:16
XL.ТО-3 (45'000км) - Цены и регламент работ Вова Рич Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 240 05.03.2016 12:12
XL.ТО-1 (15'000км) - Цены и регламент работ Вова Рич Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 274 05.11.2013 22:52
Интересуют цены и регламент ТО на аут.... Chehov Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 20.10.2007 23:02
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
