Старый 30.03.2011, 20:00   #1
ашиМ
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Outlander 2003 г. (американец): Проблема замены переднего шруса.
Хочу поделится ошибками из личного опыта, Менял передний правый наружный шрус. Заказывал два раза по вину ни один не подошел, привозили шрус с 34 шлицами (внутри). Оказалась что на полуоси 24 шлица, один остался на память, мастера попытались установить,испортили товарный вид. Подошел шрус HDK MI-33A43.
ашиМ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 20:06   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Outlander 2003 г. (американец): Проблема замены переднего шруса.
Слышали такое! В теме про передние ступицы есть сообщение! Ну это будет не лишнее.
Старый 30.03.2011, 20:52   #3
ise_74
Аватар для ise_74
Сообщение от ашиМ Посмотреть сообщение
а что случилось со старым шрусом и сколько он отходил?
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 09:36   #4
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
В такой ситуаций можно поступить по другому.
Поставить старый сепаратор (обойма что внутри со шлицами).
Шрус разбирается.
Но лучше конечно купить новый.
Я себе оба заменил на HDK (перед).
DruhaKam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2011, 12:44   #5
ашиМ
Сообщение от ise_74 Посмотреть сообщение
Пробег авто 90000 миль, а родные шруса не снимаются только разбивать.
Думаю если бы не такая зима то еще поработал.
Старый 10.04.2011, 20:00   #6
Xelena
Аватар для Xelena
Авто: Outlander, ё-моё) 2.4 4WD не GDI
при цене оригинала от 35 до 45 тыс.руб. всерьёз озаботилась поиском дубля. поиск в экзисте сразу кинул фебестовский 0410-038A43 за 1,5 ты.ры., экспрессордер предложил ещё и Hdk MI38A43 за 1,8; по размерам эти дубли идентичны. Размеры оригинала - тайна, покрытая мраком(... Рекомендованный
АшиМ'ом шрус HDK MI-33A43 по размерам - вообще "не в красную армию" (различаются по внешн/внутр. диаметру кольца ABS, внутрен. зубчатому соединению со стороны колеса, ччёрт, даже по весу!!!). Полагаю, что на полноприводный Аут шрус с переднеприводного радикально не подойдёт. Удачно поставившие себе дубль шруса, помогите, а - поделитесь маркой/номером (вообще идеально) передней наружней гранаты, КАКАЯ встанет?
Xelena вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 20:08   #7
lukanin
Аватар для lukanin
Фебест в расчет не бери, хлам.
Старый 10.04.2011, 20:29   #8
Xelena
Аватар для Xelena
Если отмести фебест (а это таки основная контора по производству дублей), то остаются совсем невнятные ребята: Asva, EAA Joints, о которых вообще ничего не понятно, и HDK, у которых неразрешимые противоречия с размерами диаметра Аbs. оригинал MN156466 дублируется только фебестом. а вот уже на запрос по фебесту лезет HDK. как так-то????
Старый 11.04.2011, 05:53   #9
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Asva отметается туда же куда и фебест, их в Китае похоже на одном заводе делают
Amorphis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 15:40   #10
ашиМ
Сообщение от Xelena Посмотреть сообщение
Я же написал "Американец", забыл указать у меня авто без АБС.
На память из экзиста остался как раз Фебестовский (все продавцы сказали г...о) так вот он абсолютно одинаковый с тем который поставил (все размеры), а вот кольцо АБС отличается сильно.
Старый 12.04.2011, 09:05   #11
Xelena
Аватар для Xelena
Хруст шруса сливается с моим зубовым скрежетом и вынуждает использовать т.н. метод научного тыка: поиск подходящей гранаты встанет максимум в 10 000р. (перебрать 5 разных дублей для одного оригинала))). Как навеселюсь,отпишусь по результату)
Старый 17.04.2011, 23:57   #12
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
На ауте с акпп масло не вытечет при снятии привода?
Сообщение от DruhaKam Посмотреть сообщение
Заменил в сборе?
Похоже у меня тоже шрус накрывается передний левый(
думаю может начать с замены наружной гранаты за 1700р, под мой вин экзист пишет замену на HDK MI-38-A43 причем этот же номер бьется и на правый привод.
---------- Добавлено в 00:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:57 ----------
у меня оригинал екзист бьет MR 580861 причем только восстановленый на заводе за 23700р и замену его на HDK MI-38-A43
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 08:04   #13
Xelena
Аватар для Xelena
Судя по этой ссылке, (http://wwwboards.auto.ru/vin/82939.html) практически у всех американцев нет ABS. Однако все каталоги упорствуют и дублем дают именно Hdk MI38A43. Терзают меня смутные сомнения, что повторится история автора ветки... Правильно ли думать, если в моём шрусе нет абс, то дубль с ним в наличии не встанет?
Старый 19.04.2011, 10:54   #14
Fillauto
Так же столкнулся с проблемой подбора ШРУСа на Аут 202 года полноприводный, 2,4 автомат, американец, без АБС. По ВИНу и каталогам продавец з/ч пришел к выводу что нужен ШРУС 0410-038A43 (29х57х25), естесственно он не подошел. На полуоси 21 шлиц. Подавляющее большинство продавцов Маршала отнеслись к моей проблеме с долей пофигизма, поэтому пришлось подбирать ближайший аналог по фебестовскому каталогу самостоятельно. В итоге был куплен 0410-039, он же и установлен, но полуось пришлось доработать "напильником". Чуть-чуть отличалась форма шлицов. 0410-038A43 - пока лежит, может кому надо, в закрытой упаковке.
При снятии привода из АКПП выльется около одного литра масла. После сборки было залито обратно через отверстие для щупа.
Про качество запчастей фебест наслышен, решил пойти по пути минимизации затрат на подбор нужного ШРУСа. Если не устроит - заменю на HDK, теперь хоть ясно на какой менять.
Выводы: ШРУС нужно подбирать по образцу.
Fillauto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 12:19   #15
palik
Аватар для palik
я так и не понял из всего прочитанного - на америку полноприводную без АБС какой HDK покупать то? Мне пока не нужно, но на будущее пригодится!
palik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander американец 2003 LS - дергается на 60 км.ч. Saix Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 25.05.2011 13:15
Продам запчасти для замены ремня ГРМ на аут-1 2.4 американец акелла Outlander. Агрегаты и иже с ними 6 28.03.2011 01:51
проблема после замены ремней bogdancic Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 16.01.2010 20:25
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
