Старый 10.04.2011, 21:49   #121
kaznachey1
Аватар для kaznachey1
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate S15 W13
По умолчанию Re: Ключи зажигания...
А если сигналка с автозапуском, то 3й чип нужно тоже будет доставать и в ключ один вставлять
kaznachey1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 00:13   #122
Ustov
Аватар для Ustov
Авто: Outlander 2.4 4WD CVT
Второй ключ оказался без чипа, а прописано было два, на всякий случай перешили оставшийся ключ. Т.е. либо был автозапуск, либо готовилось похищение? Если я правильно понял, то мне надо найти болванку, переставить с нее чип на второй ключ и прописать его?
Евгений
Ustov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 14:09   #123
kaznachey1
Да, либо приобрести отдельно чип для вашего ключа без оного.
Kevin-XL может помочь в этом.
Старый 11.04.2011, 15:09   #124
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Сообщение от RedRed Посмотреть сообщение
Разовью тему: неплохо бы проверить у ОД количество прошитых ключей, а заодно и перепрошить оба свои ключа.
Хотя, если версия Sergy верна, то количество прошитых ключей будет = 2, что не даст ответа на вопрос. Получается, что надо просто перепрошить два своих ключа ... от греха.
Самое правильное решение
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 16:22   #125
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
А сколько в системе одновременно может быть прописано ключей?
Старый 11.04.2011, 16:32   #126
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Сообщение от Ustov Посмотреть сообщение
Евгений
Как понять "был автозапуск" ? Вы не первый владелец машины ?
Может быть автозапуск все-так "есть" и с ним нужно просто разобраться, чтобы не лезли в голову черные мысли про подготовку к угону ?
Если Вы второй владелец и нет от старого хозяина никаких доков на сигналку - возьмите толкового установщика сигнализаций. Он опознает брелок и скажет в принципе - возможен ли на данной сигнализации автоазпуск или нет.
Потом самым правильным решением будет расковырять авто, найти обходчик иммобилайзера и вытащить из него чип. Вставить его в корпус ключа, прописать оба ключа.
В противном случае возможны серьезные проблемы со страховой в случае угона - вплоть до невыплаты (тьфу*3).
Старый 11.04.2011, 16:48   #127
Kevin-xl
Авто: Lancer X
До 8
Старый 11.04.2011, 18:13   #128
Ustov
Аватар для Ustov
Я второй владелец, брал машину через салон, контактов с прежним хозяином найти не смог.
Сигналка позволяет делать автозапуск, но т.к. я не уверен, что мне он нужен, я этим вопросом и не озадачивался.
Купил новый чип-транспондер, поставил в ключ, в пятницу собираюсь его прописать.
Расковыривать машину в поисках чипа пока не готов, возможно займусь этим позже.
А сколько ключей может быть прописано?
С наилучшими пожеланиями
Евгений
Последний раз редактировалось Sergy; 15.04.2011 в 22:56. Причина: [/QUOTE]
Старый 15.04.2011, 22:15   #129
Ustov
Аватар для Ustov
Сегодня эпопея с ключами завершилась - теперь у меня два ключа со всеми функциями. Удовольствие обошлось в 720 руб: 220р. чип-транспондер и 500р. прописка ключей.
Всем спасибо за своевременные советы.
Евгений
Старый 19.05.2011, 22:17   #130
Миха из Екб
Авто: был 7 лет Out XL3.0
Сергей, а что есть прецеденты? Если в КАСКО указан автозапуск и в обходчике только чип а ключи на руках?
Подскажите новичку, плз!
Из двух ключей зажигания заводит двигатель только один; закрывают замки дверей, поднимают стекла и складывают зеркала оба...
Чет я не понимаю. Ключ без чипа/без прописанного чипа открывает двери, стекла???
Миха из Екб вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 23:49   #131
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Чип влияет только на старт двигателя.
Старый 20.05.2011, 02:17   #132
Миха из Екб
Как пустой ключ привязан к системе? Ведь кнопкой на чужом ключе не открыть двери.
Старый 20.05.2011, 07:51   #133
HotRus
Аватар для HotRus
Авто: Audi Q7 3.0 TDI рестайл
Сообщение от Миха из Екб Посмотреть сообщение
В ключе 2 отдельных электронных модуля:
1 - транспондер, влияет только на запуск двигателя;
2 - модуль радиоканала, открывает/закрывает двери, ставит на охрану и т.п.
На Mitsubishi они прописываются отдельно. Т.е. если взять новый ключ, то можно прописать отдельно транспондер, машина будет заводиться, но ЦЗ с кнопок на ключе управляться не будет, или прописать только модуль радиоканала, будет управляться ЦЗ с кнопок ключа, но машина не заведется.
HotRus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2011, 09:15   #134
Данил Дмитриевич
Всем привет. Проблемка есть. Купил машину б у американец XL ключа с кнопками небыло с ним тока запасной. Вот думаю где можно заказать ключ с кнопками?
Данил Дмитриевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2011, 09:57   #135
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Пиши в личку
Напоминание о забытом ключе в замке зажигания Timka Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 66 14.07.2014 00:06
Свечи зажигания semen Outlander - Эксплуатация и ремонт 24 21.06.2010 22:18
А что означают звуки при вынимании ключа из зажигания? Bahus Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.09.2007 20:42
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +3.
