Старый 04.04.2011, 19:52   #121
divers143364
Аватар для divers143364
Авто: OUTLANDER XL 2.4 MIVEC CVT+(дима ежик)
По умолчанию Re: Прогорели клапана, пробег на ГБО 75000км.
тоже сегодня со страху позвонил в ГАЛФ ДУБРОВКА ,они уверяют что регулировку клапанов делают на ТО 90.000. А прогар клапанов замечен на движках которые ПОСТОЯННО заправляют ТОЛЬКО Алтимейтом на би пи, и посоветовали заправляться им не чаще чем через пять заправок.
divers143364 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 22:38   #122
mavua
Сообщение от Казак Посмотреть сообщение
Что нужно сделать:
1. чтобы проверить зазоры
2. чтобы отрегулировать.
я не моторист, рассказать не могу. Скажу только что чтобы проверить достаточно снять верхнюю крышку двигателя и иметь щуп. Тогда ды даже сам сможешь померять. В форуме тут есть размеры типа 0,2 и 0,3 мм соотв. на впускном и выпускном (или наоборот). А вот регулировать - это это сложно. Мне обошлось дорого... Это надо снимать цепь, снимать распределительные валы. Вытаскивать каждый толкатель и ставить или новый соответствующего размера, что практически невозможно из-за ограниченного как всегда наличия запчастей (там 48 разных размеров, никто из ОД не держит это добро), или нужно просто стачивать старые (стачивать под толкателем, т.е. в том месте где он касается клапанного стержня). Но это только если зазор стал меньше (собственно это и страшно). Если зазор стал больше - то это не смертельно для мотора...
---------- Добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:38 ----------
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
Регулировку может быть, но проверять не помешает и чаще. В сервисной книге написано раз в 20000. Проверка то занимает у моториста пол часа... А вот последствия НЕпроверки см. выше
mavua вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 21:57   #123
Дмитрий010
Пробег на газу 43000. Вчера мерил зазоры. Впускные чуть меньше нормы 0,16-0,2. Выпускные тоже 0,25-0,28. Плохо, что нельзя снять стаканы не снимая распредвалов (как на 2108). Кто нибудь может поделиться опытом снятия распредвалов?
---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:57 ----------
Чем и как лучше стачивать существующие стаканы?
Дмитрий010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 22:09   #124
Alexma
Сообщение от Дмитрий010 Посмотреть сообщение
А есть какие то изменения в работе двигателя?
Alexma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 22:12   #125
Дмитрий010
Изменений нет. Работает идеально. Просто плановая проверка.
Старый 12.04.2011, 01:40   #126
хохол
Авто: out xl
Сообщение от [COLOR=Silver
[/COLOR]Чем и как лучше стачивать существующие стаканы?
Лучше Экзистом.Сэкономили ведь на бензине.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 22:24   #127
axel_55
Сообщение от хохол Посмотреть сообщение
я бы всё таки посоветовал ремонтировать такие вещи при помощи ОПЫТНОГО токаря
axel_55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2011, 18:23   #128
Nicolajka
Аватар для Nicolajka
хохол проблема в том,что толщина стакана указана изнутри,т.е. узнать какой нужен можно только сняв,если нужного нет в наличии то следующие варианты:
1. заказать, ждать и не ездить;
2. заказать, ждать, собрать на это время все обратно, ездить,потом обратно разобрать и если это делать не самому,то за все это заплатить;
3. взять и подточить,причем как выяснилось,необязательно уж спецтокарем,можно и попроще, ручной бурмашинкой.
Nicolajka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 10:44   #129
Пётр
Nicolajka- неправильно. Снять крышку,промерить зазоры и посмотреть идентификационный номер на верхней поверхности толкателя . Номера от 1 до 47 . Существует 47 размеров толкателей с шагом по 0,015мм от 3 до 3,690мм. Зная зазор и номер толкателя закрываем клапанную крышку и продолжаем ездить на авто. Заказываем нужные размеры толкателей и продолжая кататься дожидаемся нужных запчастей.
Пётр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 21:07   #130
Artur-TranSat
Аватар для Artur-TranSat
Авто: OUT XL 2.4 CVT (S62)
Сообщение от Пётр Посмотреть сообщение
А вы уверены, что достаточно снять крышку и померить зазоры? На сколько я помню, для замера и установки зазоров на совдеповских авто нужно было проворачивать ГРМ ведущим колесом при включенной передаче. Для каждого клапана есть свое положение.
Если я не прав, то поправьте. Для самого эта тема актуальна- уже как 14 тыс. на газу.
Artur-TranSat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 22:01   #131
Пётр
Конечно нужно перед измерениями выставлять ГРМ по меткам.В предыдущем сообщении не затрагивал это по причине того,что отвечал там на вопрос - нужно ли разбирать ГРМ для того,чтобы узнать размер толкателей.
Старый 30.04.2011, 00:29   #132
ВячеславК
Маркировка нанесена на внутренней поверхности толкателя см. фото
https://www.out-club.ru/board/showth...561#post940561
ВячеславК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2011, 23:30   #133
Пётр
На внутренней стороне - размер,а на наружной - номер.
Старый 02.05.2011, 07:16   #134
Artur-TranSat
Вопрос Re: Прогорели клапана, пробег на ГБО 75000км.
Никак не могу понять, за кой счет металл расширяется. При постоянном соприкосновении-ударе происходит выработка рабочей плоскости. Что должно привести к уменьшению зазоров.
Может это связано с уменьшением толщины клапанного седла?
Если не прав - поправьте.
Старый 05.05.2011, 20:30   #135
Дмитрий010
Где на наружной стороне номер? Сам мерил зазоры, номера не видел и на фото его не видно.
https://www.out-club.ru/board/showthr...561#post940561
---------- Добавлено в 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:30 ----------
Сообщение от Artur-TranSat Посмотреть сообщение
клапан проседает в седле.
газ, газовое оборудование
Клапана на холостом...америкос NDS Outlander - Эксплуатация и ремонт 39 21.08.2013 18:15
Стучат клапана на 2.4 Serg_GT Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 26.05.2009 16:39
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
