Старый 29.03.2011, 23:21   #61
RedRed
Аватар для RedRed
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
По умолчанию Re: XL 2010 - Защита картера
Сообщение от M.V.K. Посмотреть сообщение
Встала как родная. Помучились немного с креплениями в комплекте, пришлось немного подогнуть их, чтобы встали на место.
Долго сомневался ставить/не ставить. Поставил. Но всё равно для меня остаётся открытым вопрос:
- Не скажется ли она на охлаждении вариатора?
Так, все-таки, не как родная?
Влияние очень маловероятно.
RedRed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 23:58   #62
M.V.K.
Сообщение от RedRed Посмотреть сообщение
Помучились - это громко сказано:-) И то, только с одним креплением. Подогнули его одной рукой.
Так что, можно считать, что без проблем. Главное, что у защиты все отверстия подогнаны как надо.
Старый 30.03.2011, 00:12   #63
!!!Pop_S!!!
Ставил Шериф осенью. Покупал у дилера компании «Металлопродукция».
Я точно не помню, кажется, эта:
http://www.avtojazz.ru/catalog/karte...po_nast/46092/, точно помню, что для Аута после 2007 года.
Она одинаковая для 2,0 и 2,4.
При покупке лучше уточнить.
Устанавливается без проблем, но я воспользовался услугами Ара-сервиса (работа заняла 15 минут).
Вот я и уточняю. Может у кого стоит уже.
!!!Pop_S!!! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 22:59   #64
RedRed
Аватар для RedRed
Сообщение от !!!Pop_S!!! Посмотреть сообщение
Имелось в виду уточнение у продавца при покупке. Одновременно покупал Шериф и поддон в багажник. Так вот, поддон оказался левым, не в мой багажник. Хорошо, сразу примерил и заменил. Они ведь готовы втюхать все, что угодно, лишь бы продать.
А то, что Шериф для XL 2,4 после 2007 года подходит для 2,0 - подтверждаю. Все отверстия и крепления соответствуют, подгонять ничего не надо.
Старый 12.04.2011, 10:28   #65
RFK
А отверстия для вентиляции вариатора есть или наличие защиты не влияет на вентиляцию вариатора
RFK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 10:36   #66
M.V.K.
Сообщение от RFK Посмотреть сообщение
Отверстия есть!
Но влияет или нет, для меня пока - загадка.
Старый 16.04.2011, 16:54   #67
german-kov
Аватар для german-kov
защиту ставить! Полуоткрытые люки, торчащие столбики, пеньки "чисто" срубленных деревьев.... и т.д.
... и, что не маловажно, чистота двигателя и коробки - а отсюда, как следствие, нормальная вентеляция и охлаждение узлов.
german-kov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 17:24   #68
zvi411
Где-нибудь есть реальное фото или хотя бы схема защиты Novline?
NLZ.35.25.020 - описание зачет, а фото даже на их сайте нету..
что то склоняюсь либо ее либо Alfeco 14.03
zvi411 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 22:38   #69
vitaliyeg
Аватар для vitaliyeg
Авто: Outlander XL new, 2.4 Ultimate
Сообщение от zvi411 Посмотреть сообщение
Купил я защиту Novline, честно скажу - потом даже пожалел..., но в лом было ее возвращать... через весь город пилить...
После покупки, решил ее сразу поставить. Был с женой, она меня спросила - а долго ли ее ставить? Я ей говорю - 4 болта прикрутить и все - ну минут 10-15.
Короче, мне ее ставили 1,5 часа... Пришлось даже снимать пластиковую защиту (пыльник - 4 болта и штук 25 клопов). Мне слесарь после ее установки, сказал: "Не завидую я тому кто ее снимать будет..."
Так, что решайте сами... Я изначально был настроен на Шерифа, но он подорожал, а самое главное надо было далеко ехать за ней.
vitaliyeg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 12:25   #70
Alex01
Аватар для Alex01
Авто: Outlander XXL, 2.4 CVT S15 W13
пластиковую защиту в любом случае нужно снимать. Бутерброд что-ли делать собирался?
Alex01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 13:48   #71
KeyZy
Авто: Pajero IV 3.0 AT
у меня не снимали
KeyZy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 14:41   #72
vitaliyeg
Сообщение от Alex01 Посмотреть сообщение
Дело в том, что просматривая конструкции защит, я понял что они имеют различное крепление. В моем конкретном случае, это Novline. Передняя часть которой крепиться на подрамник - вот это место:
Для этого необходимо, завести болт с пластиной с другой стороны подрамника. Как видно на фото, пластиковая защита перекрывает любой доступ к подрамнику. Поэтому и пришлось снять пластиковую защиту, чтобы обеспечить доступ к подрамнику.
Когда болт был заведен в отверстие подрамника, пластиковую защиту установили на свое место, так как она абсолютно не мешает установке металлической защиты.
Никакого бутерброда не получается, потому как после подрамника пластиковая защита заканчивается, а установленная металлическая защита, является ее гармоничным продолжением.
Ну и пластиковая защита – это всего на всего пыльник, который защищает двигатель от грязи! Убрать его можно, вопрос только Зачем? Чтоб грязь в двигатель летела….
У вас скорей всего другая конструкция защиты картера – вот и все.
Старый 22.04.2011, 15:23   #73
M.V.K.
Защита Alfeco.
Крепление аналогичное. Тоже отгибали пыльник, чтобы завести болт.
Все пыльники остались на месте. Незачем их снимать...
Старый 22.04.2011, 15:41   #74
vitaliyeg
Защита Alfeco.
Ну значит мне попался криворукий слесарь, он минут 20 пытался завести болты отгибая пыльник, у него так и не получилось... стал постепенно отстегивать клопы... в итоге отстегнул все и снял пыльник
На фотке, тоже кстати отсутствуют клопы, значит и у них не все гладко получалось...
Старый 22.04.2011, 19:09   #75
Gomerchik
Аватар для Gomerchik
Авто: Outlander XL new 2.4 Ultimate
Фото установленного ШЕРИФА есть у кого? На сайте чё-то я не наблюдаю ни каких технологических отверстий.
Gomerchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Защита картера/двигателя. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 711 13.04.2016 08:58
Outlander: Защита картера Юрий Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 180 06.04.2013 23:24
ASX - Защита картера DEN333 Mitsubishi ASX эксплуатация и дополнительное оборудование 14 09.04.2012 14:03
Защита картера panterka Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 15.07.2007 23:08
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +3.
