Старый 14.04.2011, 20:28   #31
lostmedia
По умолчанию Re: Outlander. Замена переднего ступичного подшипника и датчик АБС
Сообщение от Аэроtrek Посмотреть сообщение
Мне кажется это полный бред, сервис накосячил и ввел в заблуждение, датчик не магнитит
На Ауте не проверял,но на Газели датчик АБС магнитит.
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 20:56   #32
vook
Аватар для vook
Авто: Outlander 2.0 turbo продал, LancerX езжу
Конечно, магнитит! Он на этом принципе и работает.
vook вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 21:05   #33
Farmarus
В теории получается надо подшипник пересвавлять? Другими способами решить проблемму не получится?
Если предположить что подшипник стоит правильно, цепь датчика не нерушена может новый датчик быть неисправным и как проверить?
Farmarus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 04:55   #34
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Я имел ввиду что он не должен подшипник магнитить, правильно надо в ветку XL,? а то мы тут насоветуем незнаячиЧесно говоря я как то мало себе представляю как это с подшипника считывать можно
---------- Добавлено в 08:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:55 ----------
У нас датчик считывает количество зубцов которые наводят индукцию, а на подшипнике тогда чего?
Старый 15.04.2011, 10:33   #35
Farmarus
Вот и я нехера не понимаю в чем проблемма - в подшипнике, в датчике, или может быть забытой какой-нибуть непоставленной деталью
Старый 15.04.2011, 10:39   #36
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от Farmarus Посмотреть сообщение
На схеме ступица как у нас лишних запчастей не увидел))
Если даже и на подшипнике, вращается внутренняя обойма как туда датчик подходит, в голове не укладывается ))
Старый 15.04.2011, 11:58   #37
Farmarus
вообщем без вскрытия не обойтись
Старый 15.04.2011, 21:08   #38
Zoolander
Аватар для Zoolander
Авто: Аут продан. Корпоративные автомобили других марок
У меня только что такая история была - в МЕКе снимали левый ступичный и сломали датчик.
Они - ребята аккуратные, вообще, но тут вот так получилось. Поменяли мне этот датчик они за свой счет и без длительных проволочек.
П.С. А вот на правой ступице датчик не задели, когда меняли подшипник.
Zoolander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 21:45   #39
Caldina
Сегодня менял ступичный подшипник. Привод вышел без проблем. Дольше всего провозились со стопорным кольцом. Сломали край, пришлось менять кольцо. Очень удивлен, что стопорное кольцо не идет вместе с подшипником. Подшипник купил NTN. Кстати, на машине родной подшипник стоял именно NTN!
Датчик АБС был отключен под локером. Снять датчик со ступицы не удалось. Пробовали долго и упорно. В итоге решили воспользоваться советом, и подточить датчик, что бы он не мешалсъему подшипника. Подточили примерно 0,5 мм, подшипник вышел нормально. А перед установкой новго подшипника на нем немного подточили один край, что бы подшипник точно не задел датчик.
Все собрали. Никаких проблем с АБС нет.
P. S. Подшипник начал гудеть полгода назад. В общей сложности после начала гула я отъездил на нем около 10-15 тыс. км. Доездился до тех пор, что он начал уже хрустеть (развалился сепаратор). Это я пишу, что бы другие знали о ресурсе загудевшего подшипника.
Caldina вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 08:47   #40
artturchik
Вчера менял подшипники на передних ступицах.
Авто Аут1 2005г.в.
как я не надеялся - датчик АБСс закис и вытащить его живым не получилось.
Но когда сопоставлял датчик - подшипник - ступицу такое впечатление, что АБСка вообще к подшипнику не касается, а цепляется за привод (не знаю как он правильно называется) в той части, где зубцы с краю.
Мне кажется, подшипник тут не причем.
artturchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 09:27   #41
vook
Аватар для vook
Сообщение от artturchik Посмотреть сообщение
Потому что у тебя Аут 1, а человек спрашивал по XL.
Старый 17.04.2011, 21:31   #42
Alexandr53
всем привет.по поводу подшипника передней ступицы и датчика абс.поменял слева три подшипника, справа два.датчик абс не мешает.только надо его отсоединить под капотом.и вместе с проводом на пресс.главное что бы не перепутали посадочную сторону.магнитной стороной к датчику.иначе отключаются все системы после 50 ти метров езды.очень не приятный момент.поверьте.
в XL ступичный подшипник намагничен с одной стороны.датчик с этой магнитной полосы считывает обороты
Alexandr53 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 05:10   #43
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от Alexandr53 Посмотреть сообщение
Внутренняя обойма намагничена? я правильно понял?) только она вращается
Старый 01.06.2012, 05:16   #44
niksol
Добрый день. Кто-нибудь ставил не оригинальные передние ступичные подшипники? Какие и как ощущения?
niksol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 07:29   #45
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от niksol Посмотреть сообщение
На перед ставят NTN, на зад Koyo, они там собственно и стоЯт как оригинал. Всякие фебесты и т.д. пробовать не стОит. Можешь взять рем.комплект SKF VKBA 6926 с новым стопорным кольцом и гайкой(если денег не жалко) или поискать отдельно SKF SKF08042.
Замена ступицы переднего колеса PAVEL M. Outlander XL - Запчасти и ремонт 84 24.01.2013 22:14
Airtrek. Датчик температуры катализатора. Замена? FeudorK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 8 15.06.2011 21:23
Замена переднего бампера alexblitz Outlander XL - Запчасти и ремонт 7 30.09.2009 09:13
Outlander: Замена подшипника в ролике ремня генератора сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 21.05.2008 11:02
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
