Старый 12.03.2007, 20:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Хруст (щелчки) в ШРУСах на морозе обсуждаем тут: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 02.02.2010 в 03:00.
Старый 16.04.2011, 23:34   #406
знайка
По умолчанию Re: Подвеска: проблемы и их решения.
Неделю не ездил на авто. Сегодня сел, поехал - "табуреточность" не пропала. Ставив машину в гараж - решил проверить давление в шинах. Думаю , ну вдруг чудо произойдет. Хотя взяться ему не откуда. И что я вижу на манометре - 2,8 АТМ И это не из-за "зима-весна". Это ...... в Рольфе начудили, когда по гарантии меняли колесные диски!!!! Ахтунг полный. Ощущение - что они забыли выровнить давление после того, когда накачивали шину до характерного "чпок" .
В очередной раз убедился - как только отдашь авто "незнакомому" мастеру - жди подставы. То сход-развал сделают, не проверив давление в шинах, то вот теперь!!!
Точно такая история была у моего шефа в прошлом году. Приехал с ТО 45ткм (автопремьер -газопровод) и жалуется что машина стала очень жесткой. После проверки выяснилось- на холодных шинах 3,5 атм!!!!
P.S. У нас с ним два аута ХЛ 2008года на двоих.
знайка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 10:21   #407
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
Взято отсюда:
http://avtoshyna.info/vse-pro-shinyi/index.php
"...сознательно занижая давление в шинах, скажем, на 5%, 10% или 15% от рекомендованного автопроизводителем в условиях плохих дорог, Вы приобретаете повышенный комфорт, продлеваете срок службы подвески автомобиля и несколько повышаете эффективность торможения на плохом дорожном покрытии, но при этом шины изнашиваются быстрее, ездить нужно осторожнее и расход топлива несколько увеличится. Поступать так или нет – решать Вам..."
Я тоже качаю второй сезон 2.1-2.0- значительно мягче стало ездить.
Chester вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 18:31   #408
Va$ilich33
Аватар для Va$ilich33
В субботу менял втулки стабилизатора (перед.,задн.),обнаружил,что потёк задний левый амортизатор.Каков оптимально-экономичный вариант решения проблемы?( как быстро надо менять...,замена двух задних,всех 4-х,какой произ-ль,что брать в комплекте-пыльник,отбойник и т.д.) "Теоретиков" просьба не беспокоиться.Заранее спасибо за конструктивные советы.
P.S. До осмотра на подъёмнике никак "не ощущал"... наметившуюся проблему.
Va$ilich33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 22:05   #409
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от Va$ilich33 Посмотреть сообщение
Потёк или отпотевает? На стенде как себя ведёт гидрик? Можно менять и по одному, когда - смотря как работает (стенд покажет).
Старый 18.04.2011, 09:30   #410
Va$ilich33
Сообщение от IgSo Посмотреть сообщение
На стенде не был.На подъёмнике подняли и увидел.Ну и мастер сказал,что пока поездишь,а так менять надо и тоже вроде как "можно и один поменять"!?
Старый 18.04.2011, 09:49   #411
Василёк
Аватар для Василёк
Авто: KIA SORENTO 2,4 AWD
Меняю всегда парами. На XL поменял на 93т перед - поставил газовые(на ТО90 сказали что начал потеть правый, заказал в Экзисте перед и зад газовые. Решил проверить сколько проходит до стука, получилось 3т.) на 120т - задние (потёк слева) и втулки стабилизатора по кругу. По одному меняли мне только по гарантии на Авенсисе. Но я больше и не сталкивался с проблемой амортизаторов во время гарантии, хотя на Япах езжу давно
Василёк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 08:26   #412
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
Менял по гарантии одну переднюю стойку, ездил потом на независимый стенд, что-бы в случае большой разницы попытаться развести диллера на замену второй, разницы стенд не выявил. Вывод: если ставить оригинал, можно один амик поменять, или пару каябы поставить, деньги примерно одни.
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 10:03   #413
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
Сообщение от mark_67 Посмотреть сообщение
А оригинал и каяба - это разные вещи? Разве оригинальные аморы не каяба производит?
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 10:48   #414
Clubber
Аватар для Clubber
Менял задние парой по 1500 руб за штучку, старые посмотрел, та же Каяба.
Clubber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 23:26   #415
mark_67
На экзисте оригинал и каяба разные деньги стоят, может за мицубишевский брильянт деньги дерут, а может ТТХ отличаются, я не знаю.
Старый 11.05.2011, 09:51   #416
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
может за мицубишевский брильянт деньги дерут,.
дерут, дерут , оригинал та же каяба.
просто каяба может быть не в японии сделана, а в европе.
на конвеер японская идет, поэтому и ходит дольше экзистовской.
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 12:01   #417
Иван_75
По умолчанию Жестковат Аут!!!
Всем привет! Владею авто 2010 г.в. XL 2.4 Ultimate с февраля месяца. Машина классная! В принципе, все устраивает. Но вот к чему до сих пор не могу привыкнуть так это - подвеска, уж больно жесткая она. Проехал уже 5500 км. Поменял зимнюю резину 16" на летнюю 18". Не знаю, может такой авто попался. Но мне кажется, что Митсубиси особо жесткостью раньше ни когда не отличался. Хочу съездить в салон, может чего подскажут.
Иван_75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 12:16   #418
Дамир 116
По умолчанию Re: Жестковат Аут!!!
Сообщение от Иван_75 Посмотреть сообщение
Проверь давление в шинах возможно ОД при предпродажной подготовке не сделал этого. Удачи!
Дамир 116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 12:26   #419
vova1510
Аватар для vova1510
При переходе с 16" на 18" тем более будет жёсче...
vova1510 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 12:28   #420
Komdim
Аватар для Komdim
Попробуйте прокатится на Аутлендере (который был до XL) вот там действительно жестко.
Komdim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.
