Старый 26.04.2011, 23:01   #481
Alexma
По умолчанию Re: Установка газового оборудования на XL
Сообщение от 6262 Посмотреть сообщение
Неделю назад поставил себе газ 4-го поколения, проехав 50 км загорелся ЧЕК, причем горит как на газе так и на бензине. После прочтения кода ошибки Р0014 никто не может найти ее расшифровки. Подрегулировав настойки ГБО чек пропал, но потом опять загорелся, что делать, кто-то встречался с такой проблемой? Да и еще почемуто на газе стало что-то тарахтеть, причем под капотом все тихо, шум незначительного тарахтения слышен только в салоне, а на бензине сразу тишина.
Шум от работающих газовых форсунок.
Чека быть не должно.
Alexma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 17:21   #482
6262
Форсунки мне уже и так бесплатно поменяли на какие-то типа лучше, но шум идет не от форсунок, такое ощущение что в районе катализатора что-то тарахтит. Ну а с ЧЕКОМ что делать, ничего не помогает. Специалисты категорически запрещают ездить на бедной или обогащенной смеси. Газовщики теперь предлагают поставить эмулятор, который наглым образом заткнет ЧЕК, но как я тогда узнаю правильная ли там смесь?
6262 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 21:33   #483
bert222
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC CVT
Не в коем случае не ставь эмулятор!!!
Пусть хоть круглосуточно за тобой ездят, пока не отрегулируют. Деньги отданы не малые и не за то-чтобы повесить как попало и послать!!! Как часто загорается? Просто у меня может целый день покатать и не загореться. А может и с самого начала.
По поводу тарахтения может газовую трубку плохо закрепили, или цепляет что-то?
bert222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 22:25   #484
Ksanten
Тарахтят все таки газовые форсунки. Причем звук у меня тоже слышен только в салоне на холостых оборотах, при езде не слышен. Связано это скорее всего со звукопроведением по пластмассовой декоративной крышке двигателя, т.к. при открытом капоте характерного тарахтения у меня также нет.
Что касается чека, у меня также он погорел 2-3 дня ( за это время я в среднем 500-600 км. проезжаю) и сам по себе погас и больше не загорался. Газовщики говорят сейчас газовые программы с автокоррекцией и скорее всего ГБО самостоятельно вышло на оптимальным режим работы.
Пишите как у вас дела, может чем помогу.
---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:25 ----------
У меня ксати вопрос по зазорам клапанов. А чтобы проверить зазоры клапанную крышку же надо снимать, это вроде довольно муторно и сам, как тут советовали я наверно не сделаю.
Ksanten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 22:29   #485
6262
Я так понял что ЧЕК начинает загораться при больших оборотах, потом горит все время на любом топливе. С утра может пропасть, а через пару км опять загореться. Я вообще считаю это все неправильным, не должен ЧЕК ни при каких обстоятельствах загораться. Сегодя со мной уже связывался их типа Главный и пообещал опять какую-то чудо прошивку с новыми картами. Я им уже поставил ультиматум - еще один раз загорится ЧЕК, пусть возвращают деньги. Они в принципе согласны, единственное хотят оставить себе деньги за монтаж, сколько пока я не понял. Ну послезавтра уже будет точно решительный бой.
Скажу честно немного растроен установкой газа, но именно на эту машину, т.к. до этого был и пассат и шкода октавия которые ездили на метане без всяких проблем.
Старый 27.04.2011, 22:34   #486
Ksanten
Думаю не стоит так радикально подходить к проблеме. Проедь с их новой прошивкой хотя бы 500 км. думаю все наладится, до этого у меня стоял газ на пежо 407, тоже проблемки были, но как потом выяснилось, не совсем с газом ( после долгих мытарств нашли подсос воздуха в вакумных трубках).
Старый 28.04.2011, 13:17   #487
Alexma
Сообщение от Ksanten Посмотреть сообщение
При нормально установленном и отрегулированном ГБО чека не должно быть! Не исключаю конечно того , что после нескольких этапов регулировки доведут до ума и чек перестанет выскакивать. Если продолжать эксплуатацию авто с горящим чеком то за этим последует ускоренный прогар выпускных клапанов и катализатор. Об этом уже много написано .
Старый 28.04.2011, 16:12   #488
Agarushka
А я уже давно говорил, что надо ставить CAN -адаптер.
Старый 28.04.2011, 17:56   #489
Alex MXL
Авто: XL 2.4 CVT LPG
Коллеги ставте фирменное ГБО BRC,Lovato,LamziRemzo (может чуть в буквах ошибся) у грамотных установщиков и будет вам счастье - никаких ЧЕКов. ЧЕК НЕ ДОЛЖЕН ГОРЕТЬ !!!! Газовое оборудование должно быть одного производителя от редуктора до гаек, кроме бака, а то компот из разных составляющих (мозги-Польша, редуктор-Италия, форсунки-????) - это КОМПОТ.
Alex MXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 18:27   #490
Alexma
Сообщение от Alex MXL Посмотреть сообщение
Зачем делать рекламу BRC и говорить со знанием дела про "компоты" ?
Нормальный грамотный установщик скажет вам что есть форсунки Hana, редуктор Gurtner .... Да много чего есть приличного...
Старый 28.04.2011, 19:51   #491
Ksanten
тем более под разными названиями, как правило скрывается один и тот же продукт.
По поводу ЧЕКА, за 500-800 км. ничего там не прогорит, нужно поездить, присмотреться.
Сколько, кстати стоит б.у. головка блока на разборе на 2.4 мотор?
Старый 28.04.2011, 21:43   #492
bert222
Сообщение от Agarushka Посмотреть сообщение
А что за зверь, вроде перечитывал данную ветку но не видел описания.
Старый 29.04.2011, 05:38   #493
Agarushka
http://www.autoizuminka.com/publ/gaz...remium/7-1-0-9
Старый 29.04.2011, 09:53   #494
axel_55
есть опыт установки или просто красивая статья?
axel_55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2011, 19:28   #495
Agarushka
У меня стоит. Прочитайте все мои сообщения в данной теме. Пробег на ГБО уже 20000 км.
Настройки через MUT-III установленного оборудования Timka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 22.07.2008 14:26
Текущее время: 07:03. Часовой пояс GMT +3.
