Старый 11.05.2011, 19:49   #121
Alexander59
Авто: Nissan Qashqai 2.0 (4WD) Outlander XL 2.4 (4WD)
По умолчанию Re: Внедорожные, всесезонные шины для Аута
Попросили выложить фото G012 на авто:
Дополнительные замечания:
Авто стал управляться легче, играючи что ли по сравнению с штатным 033, странно но факт.
К торможению нужно какое то время привыкнуть, сказывается эффект "маховика", но не критично.
С расходом топлива пока точно сказать не могу, вроде так же.
P11-05-11_21-23.jpg   P11-05-11_21-22.jpg   P11-05-11_21-21.jpg   P11-05-11_21-20.jpg   P11-05-11_21-19.jpg
Alexander59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 20:11   #122
Alexander59
Сообщение от w0212 Посмотреть сообщение
Выпендривайся не выпендривайся, а меньше 2500 за диск никак не получается :-)
При таких смешных ценах за диск (у нас значительно дороже) и получится:
четыре шины на 16" + диски = 32000руб.
3200 поделить на четыре шины в 18" =8000руб.
Имхо восемнадцатые А/Т-S G012, дешевле и не стоят?
Или у вас и шины дешевле?
Старый 12.05.2011, 03:06   #123
w0212
Сообщение от Alexander59 Посмотреть сообщение
32000 это не смешно. Комплект R18 A/T в районе 25000 стоит.
Вот первая ссылка с поиска:
Hankook Dynapro ATM RF10 235/60 R18
http://www.best-tyres.ru/tyres/manuf...tm_rf10/047038
Цена - 6375 р.
Значит комплект диск+резина R16 должны стоить не более 5500 р. что бы было экономически выгодно заморачиваться.
w0212 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 22:23   #124
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Добавлю и свои колеса с Йокой G12. Ковка ВСМПО 17 радиуса, Йока 225/65 R17. Мне нравится, как выглядит! Да и едет очень здорово, классные колеса, классная резина!
Старый 14.05.2011, 08:30   #125
Alexander59
По умолчанию Re: Внедорожные диски!
Отсюда и вопрос- кто нибудь может ткнуть пальцем на М/T резину под размеры 225/65 R18 или 235/60 R18. Не получается найти.
Только не надо предлагать переходить на 16 размер.
У моей 225/70/R16 клиренс выше на 7мм, у zorge799 225/65/R17 на 9мм относительно штатной 215/70/R16. Что интересно, минимальное расстояние от шины до брызговика с вывернутыми новыми колесами всего около 8 - 10мм, как люди умудряются поставить гораздо большие колеса? Имхо 235/60 R18 впритык и может задевать брызговик, т.к. на 8,5мм выше моей G012 225/70/R16.
Старый 14.05.2011, 10:28   #126
w0212
У меня зимой стоит 225/65 R18. (см. аватар) Не цепляет. Внешний диаметр 750.
У 235/60 R18 внешний диаметр 739. Цеплять не будет. Смотрите тему по размерам колес. Там перечислены размеры и сказано-цепляет, либо нет.
У Вас внешний диаметр 721. Соответственно если переходить на 16 размер, то надо пробовать либо 225/75 R16 ( диаметр 744) , либо 235/70 R16 (диаметр 735).
Но как я писал выше, переход экономически не выгоден. Если только найти обмен по дискам .
Старый 14.05.2011, 10:30   #127
хохол
Авто: out xl
Мной давно замечена особенность,когда колеса одинакового размера,но разного производителя отличаются по высоте на 6-10мм.Как и шоссейка с зимней имеют отличия по высоте,при этом имея одинаковую размерность. К выбору колес надо подходить с осторожностью особенно 235 70 16 и 235 60 18.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2011, 15:29   #128
Alexander59
Визуальный шинный калькулятор http://r16spb.ru/calculator/
показывает для 225/70/16 =722мм (проверил рулеткой шину в горизонтальной плоскости =722мм)
для 225/75/16 =744мм 744-722=22 делим пополам получаем 11мм больше от мной установленных G012 225/70/16
Сходил специально точно померил от угла протектора шины до брызговика =10,5мм, ну не больше 11мм,
не влезет 225/75/R16 !!!
для 225/65/18 =727мм(ваш 750) где то у вас ошибка.
Старый 14.05.2011, 15:53   #129
w0212
Сходил специально точно померил от угла шины до брызговика =10,5мм
Ошибка?
Вот ссылка на тему с размерами шин.
https://out-club.ru/board/showthread...=4343&page=169
В ней в шапке две ссылки на шинные калькуляторы. По одному это 750 по другому 749. Я пользовался другими. Одними из первых ссылок в поиске "Яндекса". Вот на пример http://www.auto-legion.ru/t_calc.html
То же 750 выходит.
Зайдите в тему, на которую ссылку дал. На странице 110 сведены вместе все размеры, которые кто то пробовал.
Старый 14.05.2011, 15:57   #130
Alexander59
Доверяй но проверяй, "и сказаному-цепляет, либо нет" не верю и проверяю.
С калькулятором вы правы, я ошибся вместо 65 поставил 60.
Но почему шина 750мм у вас влезла, максимум 744мм с зазором 0-0,5мм???
Может прав ХОХОЛ про замеченную особенность?
Старый 14.05.2011, 17:53   #131
хохол
Авто: out xl
Как раз на этой странице написано,что 235 60 18 цепляет.Как у Вас не цепляет с резиной 225 65 18 загадка. Это + еще 5.5мм. Может Вы всегда один ездите с пустым багажником и по прямой?Или проставки напиханы?
Старый 14.05.2011, 20:40   #132
Alexander59
Сообщение от хохол Посмотреть сообщение
Я то все измерения делал вообще на пустом авто! w0212 что то темнит!
Старый 18.06.2011, 23:32   #133
хохол
Авто: out xl
Посмотрел maxxis 771.(вроде так название).Хочу на той неделе взять.225 70 16.Кто чего думает по сему вопросу?Кстати на фотках в нете,резина выглядит не очень.В живую мне понравилась,глубина протектора примерно 1 см, короче на полу-грязевую реально смахивает и между протекторами практически мизинец влезает
Старый 19.06.2011, 05:48   #134
w0212
Машина без проставок! Не цепляет! На форуме сводный список размеров есть, которые не цепляют. Там и 225/65 и 235/60 на 18.
Так, что не у одного меня так.
Что у Вас понятия не имею. Может битая машина с нарушенной геометрией, может пружины в ноль просевшие спереди.
Старый 19.06.2011, 12:17   #135
хохол
Авто: out xl
Забыл про цену- 5070тыр.Думаю скинут еще немного.
---------- Добавлено в 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:17 ----------
дачники проснитесь уже!!!!Свербит у мну уже на счет колесок.
бездорожье, грязь, колеса, месить, оффроад
Вес Аута. Михаил1973 Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 06.03.2009 07:53
Обкатка Аута. Менеджер Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 02.08.2007 04:26
Киносъём Аута Buh Клубные мероприятия 5 10.02.2007 00:02
Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +3.
