Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
Основные вопросы-ответы, плюсы, минусы, настройки:
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 19.05.2011, 09:28   #2461
marting
Аватар для marting
Авто: Citroen C-Crosser 2.0 CVT
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Сообщение от CCCiP Посмотреть сообщение
Алексей, проблемы запустить навител нет.
Нужна ломаная сборка, которая работает на нашей WinCE6 но сделана для любого другого порта GPS (обязательно не в демо режиме). Качать все и пробовать увы нет времени - помню что здесь кто-то писал что запустил...
Кстати на новых билдах навител выдает при запуске регистрационный код с номером нашего аппарата.
Что дает это код?
marting вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 10:16   #2462
CCCiP
Авто: Outlander XL 3.0 7Seater
activate.navitel.su
Серийный номер КПК - это и есть код нашего устройства
CCCiP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 10:32   #2463
marting
Аватар для marting
activate.navitel.su
То есть к нему можно прикрутить лицензию?
Старый 19.05.2011, 11:10   #2464
CCCiP
Именно так, но сначала надо то о чем я просил
Старый 19.05.2011, 14:06   #2465
marting
Аватар для marting
если будет какое нить решение обязательно отписывайся тут!
Старый 19.05.2011, 16:53   #2466
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
А, что за устройство из Китая под кодом OMT-8282 (Guangdong China (Mainland)?
http://www.alibaba.com/trade/search?...ct_direct_0820
Похоже на полный аналог Dcpvideo DID7027.
Есть в этих устройствах встроенный TV тюнер?
Старый 19.05.2011, 16:54   #2467
Oldskool
Explorer.exe на ней вырезан полностью - не запустите.
Народ - где-то проскакивала версия навитела которая запускается на нашей голове, но не ловит спутники. Кто вспомнит которая?
Вроде появился призрачный шанс ее утихомирить....
так - для этого подходит любой навител ломанный ,, который работает на любом другом com порту .... а как ее утихомирить , если порт не подходит ?
или вы хотите версию , которая работает в демо режиме ? такая версия есть на том же pna
Oldskool вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 19:46   #2468
Shark_kh
Сообщение от marting Посмотреть сообщение
А фото не делали, когда паяли USB?
нет, но там то все просто - паяем параллельно и все. нужен тестер и паяльник, не более.
Shark_kh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2011, 07:27   #2469
CCCiP
Сообщение от Oldskool Посмотреть сообщение
Мне нужна именно ломаная версия (для любого порта и скорости) которая запускается и работает в обычном (не демо) режиме. Т.е. видит карты но не видит спутники. Есть такая?
Старый 20.05.2011, 09:35   #2470
Oldskool
Я может немного не до понял . Но как версия , которая работает со всеми портами и ломанная , не будет видеть спутники ? Если она под все порты ? Такую версию я знаю только 3.2.1 . Но там карты не свежие .
Старый 20.05.2011, 12:31   #2471
CCCiP
В этом весь секрет и кроется.
Не знаю дают ли здесь бесплатное пиво, но навител 5.0.0.693 лежит на лопатках, только что прокатился с ним на нашей голове с синим меню. Карты за март 2011.
В чем дело - самые любопытные могут догадаться сами....
Предлогаю взглянуть на картинки.
Старый 20.05.2011, 12:44   #2472
Oldskool
Интересно ... вы использовали сплитер ? Или что - лицензионный номер дает возможность менять порт ? )))
p.S У вас случаем com порт gps не №1 ? Потому что я меня он 3 ий .
Старый 20.05.2011, 12:50   #2473
CCCiP
Сплитер не используется, навигация как и у всех на третьем, все остальные порты заняты
Старый 20.05.2011, 13:13   #2474
marting
Аватар для marting
Как найдено решение?
Старый 20.05.2011, 13:49   #2475
андрейич
так в чем дело то?
не томи расскажи как заставил?
андрейич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
