Старый 22.05.2011, 20:48   #1
Бурый
Восклицание Блокируется рычаг АКПП после установки фаркопа -> перегорел предохранитель(Помогите не знаю в чем проблема)
на Аутлендере хл коробка передач встала в паркер и не хочет сниматься пока рядом не вытащил заглушку и не помог отверткой но при этом и стоп сигналы не работают. Предыстория подключал прицеп методом тыка и видать где то наверное замкнуло потому что перегорел тоже противотуманка но там проще предохранитель поменял ив все. Что может быть кто подскажет и как исправить к дилерам ехать не охото обдирут.
Бурый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2011, 20:50   #2
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: Помогите не знаю вчем проблема
Перед тем как на паркинг ставить, на ручник поставь.
Старый 22.05.2011, 20:52   #3
Бурый
да нет в гороже просто остановился стал ремонтировать поставил на паркинг и все больше переключить не смог
---------- Добавлено в 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:52 ----------
не кто подсказать не может
---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:52 ----------
люди помогите ау!!!!
---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:52 ----------
Старый 22.05.2011, 22:05   #4
Зырян
проверь включатель тормозов на педали если тормоза не горят то с парковки не снимешь ,нет сигнала с датчика тормозов .
извени за глупый вопрос а зажигание то включено?
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2011, 22:08   #5
Бурый
тормаза не горят
---------- Добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:08 ----------
конечно я даже ехал думал на ходу загорятся.
Старый 22.05.2011, 22:10   #6
Зырян
разбирайся с датчиком тормозов или с фонарями.
Старый 22.05.2011, 22:12   #7
Бурый
не фонари в норме значит получается поменять датчик тормазов и будит счастье
---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:12 ----------
это тот катоорый под педалью тормаза стоит
Старый 22.05.2011, 22:16   #8
Зырян
проверь его на замыкание
если замыкает.значит работает тогда ищи предохранитель или реле.
Старый 22.05.2011, 22:22   #9
Бурый
как сделать подскажи предохроанитель на стоп сигнал 15ампер в норме а реле вобще не нашол
---------- Добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:22 ----------
КТО ЕЩЕ МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ ПО СУЩЕСТВУ
---------- Добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:22 ----------
еще актуальна помощь
Старый 23.05.2011, 08:26   #10
Зырян
к рычагу пепключения подходит маленький тросик блокировки рычага проверь его он тоже крепится к педали тормозов
Старый 23.05.2011, 09:08   #11
Бурый
открывая заглушку рядом с рычагом и нажимая туда тоненькой отверткой рычаг разблокируется и он тогда работает пака не поставлю опять в паркер но тормоза при этом не горят
Старый 23.05.2011, 09:38   #12
spiritsem
Смотри предохранитель №2 на 15 А в блоке предохранителей в салоне автомобиля, для чего вытащи карман с левой стороны от рулевой колонки. Увидишь блок предохранителей, вытащи предохранитель, помоему второй с верху , посмотри контакты и сам предохранитель. Если заглянуть внутрь обшивки через вытащенный карман, то под рулевой колонкой увидишь реле, так называемая лягушка. Она завязана и на стоп-сигналы и на блокиратор коробки. Посмотри там контакты. Должно помочь. У меня такое было.
spiritsem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 11:56   #13
Бурый
предохранители нармальные легушка это та которая сразу под педалью тормаза стоит правильно я понял
Старый 23.05.2011, 12:54   #14
spiritsem
Да, посмотри там контакты
---------- Добавлено в 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:54 ----------
Сообщение от spiritsem Посмотреть сообщение
Посмотри еще тему: XL Сервисная кампания 02.2009 (стоп-сигналы).
Старый 23.05.2011, 14:35   #15
Бурый
Всем большое спасибо кто не остался равнодушным к моей пароблеме. Проблема решена просматрел предохранитель на стоп сигналы. Всем большое спасибо
Отключается ASC после установки Пандоры Calomba7 Outlander XL - Запчасти и ремонт 24 29.03.2013 14:32
после установки впуска начались, лаги... Alex_head Airtrek Turbo!!! 15 28.06.2008 01:28
Не блокируется руль после вынимания ключа зажигания Kusha Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 5 07.05.2008 16:47
Люди помогите (предохранитель на плюсовой клеме АКБ) semen Outlander - Эксплуатация и ремонт 26 26.12.2007 21:11
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.
