Старый 04.12.2010, 21:44   #121
Askms
По умолчанию Re: Напоминатель ТО: отключаем и перенастраиваем...
дык выше написано.
При выключенном зажигании, переходишь в напоминатель.
Жмешь ИНФО пока не начнет мигать гаечный ключ. Потом жмешь длинно до пика первый раз сразу второй раз до пика, и потом третий раз. У тебя высветится тарифный план. В этот момент тутже нажимаешь коротко тарифный план должен измениться. Нажимать коротко нужно в течении 1-2 секунд после его появления. Иначе, если пропустишь время, после нажатия ИНФО, вернешься в напоминатель с текущим тарифным планом.
Далее подбираешь тарифный план с нужным пробегом.
Поскольку тарифного плана с пробегом 10 тыс. ни кто не знает точно, то придется перебирать методом тыка.
После того как высветиться новый тарифный план, ждешь когда система вернется в напоминатель, у тебя будет гореть черточки. Нажимаешь опять длинно до мигания гаечного ключа, потом длинно до CLEAR, потом коротко.
На индикаторе покажет пробег до ТО. Если не устроит повторяешь все с начала.
На месяцы не смотри. Т. к., месяцы указаны не от даты обнуления, а от даты изготовления с учетом пробега.
Например у меня, пробег 30 тыс. но года еще нет. Так мне показывает 15 тыс. и 28 месяцев, т. е. 45 тыс должно быть на 3 год.
Хотя если пробег меньше контрольного, то может и месяцы совпадут.
---------- Добавлено в 04:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 04:44 ----------
да. если пикалка отключена. Длину нажатия определяй методом тыка. Это где то 10 секунд + -.
Askms вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 18:48   #122
Skidder
Аватар для Skidder
Сообщение от kritol Посмотреть сообщение
Гарантия закончилась. Стал делать ТО у своих ребят. Они рекомендуют ТО через 10 тык. Подскажите как перенастроить напоминатель. Только не надо ругаться, я все прочитал. В итоге голова распухла и ничерта не понял. Слишком много вариантов.
Свои ребята умнее, что ТО через 10, а не через 15 делать?
Не вижу смысла мутить...
Skidder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 14:07   #123
Андрей_Кл
Аватар для Андрей_Кл
Сообщение от Андрей_Кл Посмотреть сообщение
Прошел ТО-15000. У всех при выключении двигателя показывает сколько до следующего ТО?
До прохождения ТО при выключении двигателя показывались только пробеги (общий и суточный). Сейчас дверь открываешь показывает напоминалку ТО вместо пробегов. Как изменить (чтобы показывал пробег)?
Сам спросил, сам отвечаю...
Несколько дней назад пришлось снимать с машины АКБ. Без АКБ машина простояла около двух суток. Когда поставил АКБ на место и запитал электросистему автомобиля то восстановились прежние настройки. Слетели часы и магнитола, восстановились показания пробегов при открытии дверей и выключении зажигания. Показания экрана ТО не изменились (как были до обесточивания 12 месяцев и 14 200 км, так и остались. )
Андрей_Кл вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 23:37   #124
Valera
Аватар для Valera
Появилось свободное время решил тоже поиграть с "напоминателем ТО"(функция контроля ТО) - все получилось, поэтому ниже привожу свою последовательность:
1. Заходим на страницу "напоминателя" (при выключеном зажигании).
2. Для обнуления "напоминателя": один длинный нажим INFO до сигнала (иконка ключа начинает мигать), один короткий нажим INFO (появляется иконка CLEAR) - показания счетчиков км и мес. обнулятся до показаний согласно установленного расписания.
3. Для входа в меню "напоминателя": последовательно четыре длинных нажатия INFO до сигнала (иконка ключа мигает при всех четырех нажимах; после четвертого нажима появляется иконка установленного расписания - EU10, EU11...), три коротких нажима INFO (иконка иконка установленного расписания начинает мигать) - теперь короткими нажимами на INFO можно листать меню "напоминателя".
4. Для смены расписания "напоминателя": выбираем иконку расписания и выполняем один длинный нажим INFO до сигнала (на экране появляется иконка ключа с прочерками вместо значений км и мес.), выполняем обнуление "напоминателя" (согласно п.2) (вместо прочерков появились значения согласно выбранного расписания).
P.S.:
1. Прочитав сообщения по теме, вижу что схема входа в меню "напоминателя" не у всех совпадает, поэтому сделаю ссылочку - машина у меня 2008 г/в.
2. При установке японских расписаний (JPN40...) на экране рядом с иконкой ключа отображаются только мес.
3. При установке америк. расписаний (NFS10...) необходимо выполнять обнуление два раза, так как при первом обнулении во всех расписаниях стоит 2 мес.
4. Пролистал все расписания но нужного для себя (10000 км/12 мес. - для Украины) так и не нашел.
Valera вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2011, 03:32   #125
ed461
По умолчанию обнуление сервисного интервала
Доброго дня всем. Подскажите может кто уже озадачивался подобным вопросом. Возможно ли самостоятельно не пребигая к диллеру и МУТУ обнулить показания сервисного интервала , необнодимости прохождения ТО . На панели загорается SERVECE REQUIRED , после заводки пропадает. Спасибо за ответ. Я знаю на многих авто такое возможно.
Последний раз редактировалось Sergy; 07.01.2011 в 12:40.
ed461 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2011, 04:54   #126
_Vl_
Аватар для _Vl_
По умолчанию Re: обнуление сервисного интервала
вот тут все подробно https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=4134
так же можно посмотреть русскоязычый мануал стр. 3-24, 3-25. Есть на сайте.
Если как в мануале не получится, посмотри пост№93 в той же теме, что по ссылке выше.
А вот то, что он глохнит к сервисному обслуживанию не имеет отношение. Это уже проблема с самой машиной.
_Vl_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 08:57   #127
troha77
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Обнуление счетчика ТО
Вроде как поднималась эта тема, но факт такой, при прохождении ТО забыли обнулить счетчики и сейчас начинает предупреждать что пора проходить ТО, а так как ОД в 300 км, то хотелось поинтересоваться что можно сделать.
troha77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 09:46   #128
RunnerSIM
По умолчанию Re: Обнуление счетчика ТО
Если самостоятельно, то можно посмотреть здесь https://out-club.ru/board/showthread.php?t=4134, я как то сам случайно обнулил, сделал как написано, все получилось.
Или к "товарищам", которые забыли обнулить...
RunnerSIM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 14:44   #129
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
а на японцах кто-нибудь делал отключение (off) напоминателя??? отпишите алгоритм или дайте ссылку.
Попробовал сам отключить - не получилось, после того как начинает мигать, нажимаю info, а комп просто скидывает на 10 месяцев.
у нас кстати есть только по времени, по километражу нет, насколько я понял
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2011, 11:17   #130
stas_x
Аватар для stas_x
Авто: Delika D-5,G-premium, 2,4 4wd.
Сообщение от Serega668 Посмотреть сообщение
И у меня тож самое, хочется убрать эту напоминалку.
stas_x вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2011, 11:51   #131
Artursan
Я перевел на OFF легко по инструкции с первого поста - но вот обратно уже никак не могу !
Хочу вернуться !
как теперь выйти на "планы ТО" снова ?
Artursan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 10:57   #132
stas_x
Аватар для stas_x
Про выставления ТО на Японке
Немного поковырялся сегодня с утра с основной менюшкой вроде разобрался
Ну а дальше уж сами)
1. Ключ в ACC, ручник зажимать не надо.
2. Нажимаем кнопку INFO, коротко-разово, пока не появиться ТО.
3. Нажимаем INFO, 4 раза с придерживанием, начинает мигать ТО.
4. Сразу быстро 3 раза коротко , входим в меню, должна мигать функция.
5. Коротко нажимаем листая функции, будут надписи
-JPN10-JPN11-JPN20-JPN30-JPN31-JPN40-NAS10-NAS11-NAS20-NAS21-EU10-EU11-AUS-GSS-OPTION-OFF, как то так.
6. Выбрав функцию, нажимаем INFO с придерживанием, всё функция запомнилась.
А вот дальше нужно разбираться, выбрав функцию её нужно дальше настраивать, за исключением OFF.
Себе поставил OFF/
Старый 29.05.2011, 11:03   #133
Artursan
Сообщение от stas_x Посмотреть сообщение
Себе поставил OFF/
Обратно не пробывал вернуться ?
По моему уже невозможно...
Старый 29.05.2011, 15:43   #134
stas_x
Аватар для stas_x
Сообщение от Artursan Посмотреть сообщение
Побывал всё получается)
Старый 29.05.2011, 23:03   #135
habl
Аватар для habl
Авто: Outlander 3.0 Intense AT
ТО делаю по времени, а не по пробегу, делал ТО 45 тыс (реальный пробег 17 000) , диллер сбросил напоминатель ТО, теперь показывает 13 месяцев, вместо километров прочерки, так должно быть (может когда станет 12 мес. появится и пробег) или диллер настроил неправильно????
habl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +3.
