Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 04.06.2011, 10:47   #1906
Oleg L
Авто: Murano Z51 2012/Astra J 2012
Сообщение от Вячеслав в 31 Посмотреть сообщение
Да.
Я понимаю что у всех нас немного разные ГУ, т.к. продаются под разными марками и есть небольшие отличия у каждой из них. Но у меня отдельно выделенного второго входа нет. Есть, как в инструкции, что здесь вывешена, только некий cdc av in, это второй вход? Или в Вашей голове есть дополнительные входы, которые в местной инструкции не прописаны, например video in. Или делали простейший разветвитель, но если так, то не было ли проблем если случайно включили заднюю передачу при включенном регистраторе (теоретически их не должно быть, но кто знает).
Oleg L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2011, 11:30   #1907
alex116
Авто: XL 3,0 2007 г.в.
Сообщение от MrDims Посмотреть сообщение
ты вообще в курсе, что под 5-й навител ты предлагаешь карты под 3-й навител?
если пользоваться ими, то нет смысла ставить 5-й навител
Не умничай, я просто показал челу куда карты кидать.
---------- Добавлено в 11:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:30 ----------
Сообщение от Oleg L Посмотреть сообщение
Да есть у всех видеовход. Не морочь голову читай мануал.
alex116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2011, 11:46   #1908
wizard
Аватар для wizard
Авто: после Outlander XL 3.0 Honda Pilot-2010
У меня стоит регистратор КаркамQ2 в видеовыходом, который при подключении на входы Aux дает, и картинку, и стерео звук. Шнурок постоянно подключен к голове, вторая сторона выведена в верхний бардачок на тот случай, если нужно посмотреть запись в машине .
Камера при этом работает в штатном режиме, т.к. подключается к другому разъему.
У меня так-же. Но после того, как подсоединил Каркам Q2 (так-же, к голове шнур подключен постоянно, вторая сторона свободна- подключение по мере надобности), TV-тюнер перестал находить телепрограммы. Это может быть связано?
wizard вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2011, 17:07   #1909
Oleg L
Сообщение от alex116 Посмотреть сообщение
Хм, раз отправляете читать мануал, значит его в глаза не видели, точнее того, что у наших голов гордо называется мануалом.
Чувствую опять никто ответить не может и придется самому методом тыка все пробовать. Давно так бы и сделал, если бы не уложил все провода аккуратно в жгуты и не перемотал их изолентой, чтобы не стучали на кочках. Как раз судя по мануалу второго видеовхода нет, есть некий cdc in, но как мне кажется это просто правый канал стерео-входа.
Кстати, если вернутся к мануалам в разных мануалах что лежат в инете написано разное, что касается большого общего разъема, на одном написано коричневый провод - питание камеры заднего вида, а во втором мануале коричнего нет, но есть фиолетовый, с названием камера заднего вида. Которому верить?
Старый 04.06.2011, 18:37   #1910
abg
Авто: Ford Focus II
видеовхода два
один под камеру ccd-in/camera (в разных поставках по-разному). только под камеру, активируется +12 на провод back
второй aux-video-in, обычный видеовход со звуком активируется через меню
abg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2011, 20:40   #1911
Oleg L
Охотно верю, что два видео-входа. Один знаю где - CCD IN (у меня на нем камера благополучно висит). А где второй? Ткните в вайрин диаграм, прикладываю оба варианта что нашёл в нете.
Старый 04.06.2011, 21:15   #1912
abg
Авто: Ford Focus II
aux-av-in на двух одинаково - белый
Старый 04.06.2011, 22:49   #1913
alex116
Все "тюльпаны" маркированы, в том числе и видеовход. Может проблемы с переводом?
Старый 04.06.2011, 23:29   #1914
Oleg L
Сообщение от abg Посмотреть сообщение
Интересно, что у китайцев в голове было, когда маркировали видеовход буквами AV. Может видео так по китайски звучит . Причем название общего кабеля с тюльпанами вполне понятно, общепринятая расшифровка AV - audio video, но в случае со 1 тюльпаном - это жесть.
Получается, что стереовхода, кроме как через айпод и нет.
З.Ы. Спасибо, сам бы ни за что не догадался.
Старый 05.06.2011, 08:41   #1915
mistik
Авто: Hyundai Elantra
А AUX LEFT/RIGHT на что?
mistik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2011, 09:18   #1916
Oleg L
Сообщение от mistik Посмотреть сообщение
Так это же не на тюльпанах, т.е. паять нужно. Хотя он и не нужен по большому счету.
Старый 05.06.2011, 11:36   #1917
abg
Авто: Ford Focus II
ничего паять не нужно, там как раз два тюльпана - левый и правый
Старый 05.06.2011, 13:26   #1918
Oleg L
Хм. Может быть, но мне в память врезалось, что из основного большого разъема, есть только два или три ответвления с квадратными разъемами, один из которых на канбус. Впрочем, на следующей неделе как подзакуплюсь "вамирами" и rca-rca удлиннителем, буду ставить регистратор и память освежу. Спасибо.
Старый 06.06.2011, 07:52   #1919
андрейич
Хочу поделится новым витком проблемы с регулировкой громкости.
на прошлой недели так случилось что вторая половина не совсем закрыла багажник перед ливневым дождем, сейчас салон разобран и сушится, но это другая история. а вот с магнитолой случилось страшное...
При включении оной она не смотря на все мои манипуляции выкручивает громкость до предела вверх. вскрываю ее извлекаю плату с кнопкой регулировки громкости громкость перестает регулироваться, подозревая плохой контакт или КЗ положил положил ее на решетку тепловентилятора кпитально прогрел и вуаля собрал все и все работает. так что проблема видимо в хреновой пайке которую легко подкорачивает от конденсата. кстати на плате маркировка KZ
андрейич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 10:40   #1920
const62
Доброго дня, коллеги!
Долго не сообщался, был в отпуске. Изменился за это время путь к даташиту по модулю s3c2450 (SMDK2450). Пеперь его брать:
www.rptp.org
Внизу слева АРХИВ-Файлы
Папка: const62 -!!!2450 -!!!2450 -2450pack.zip (полный упакованный)
В этих же папках есть отдельные распакованные файлы, несколько бессистемно, выбирайте сами.
Как успехи с прикручиванием интернета?
const62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
