Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
Основные вопросы-ответы, плюсы, минусы, настройки:
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 04.06.2011, 18:52   #2506
CCCiP
Авто: Outlander XL 3.0 7Seater
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Руслан, эти патчи как раз для изменения exe'шников.
Вам осталось найти сломаную версию 3.5 для любого порта, которая запускается и не требует регистрации
CCCiP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2011, 09:39   #2507
ruslan83
Авто: Lancer {
Сообщение от CCCiP Посмотреть сообщение
Александр добрый день. Объясните пожалуйста и не "материтесь" словечками программистов. Я не совсем понял. Можно взять любую версию 3.5 и подставить ехе и скрипт написанный вами и все будет работать? А лучше укажите какие файлы нужно заменить.
За ранее спасибо за ответ.
ruslan83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2011, 11:37   #2508
CCCiP
Находите сборку 3.5 под любой порт которая не требует регистрации.
Т.е. запускается без предложения о коде и демо режиме. Потом запускаете на настольном компьютере патч для изменения порта и указываете на запускаемый файл навитела на карточке памяти. Все
Старый 05.06.2011, 18:30   #2509
ruslan83
Авто: Lancer {
Александр извини но что такое патч?
Старый 05.06.2011, 19:30   #2510
CCCiP
Патч - программа из моего сообщения выше которая исправит запускаемый файл навитела (3.5 или 5.0) на предмет работы с нужным портом (наш третий)
Старый 06.06.2011, 04:16   #2511
urec
Аватар для urec
Авто: Citroen C-Сrosser
Заметил такой баг, при включении радио работает минут 5 потом переключается на последний до радио включенный источник, флешка, DVD, TV, помоему связано с резким нажатием на педаль газа, хотя фик знает, короче радио живет своей жизнью (((. Кто знает в чем дело? Магнитола предыдущая версия от Dcpvideo "Penhui" не с синим меню, на WinCE 5.0.
urec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 04:17   #2512
urec
Аватар для urec
Вот такая
Может че в настройках надо отключить?
Старый 06.06.2011, 15:57   #2513
Behemoth
у ОД ставили магнитолу предыдущей версии от Dcpvideo (на WinCE 5.0), дали диск с руководством по эксплуатации/возможными проблемами/инструкцией по подключению и работе Bluetooth. Руководство по эксплуатации похоже на уже выложенное тут, остальные документы выкладываю, может, кому пригодятся.
Тип файла: doc Bluetooth -rus.doc (516.0 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: doc Возможные проблемы и указания к их решению.doc (70.0 Кб, 44 просмотров)
Behemoth вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 16:34   #2514
Behemoth
Отдельно по двум замеченным проблемам:
1) о невозможности набрать номер с экрана: "С Apple IPhone связь есть, но при вызове с экрана монитора Bluetooth ее разрывает, поэтому надо набирать номер абонента непосредственно с IPhone" (цитата взята из мануала).
2) если в режиме звонка звук тихий (сам столкнулся с этой проблемой, решение подсказал дилер): нужно убедиться, что на телефоне в режиме разговора громкость находится на максимуме. Проверил у себя - громкость была 40%, выставил 100% - все стало ОК, слышно нормально и без добавления звука.
Старый 06.06.2011, 16:58   #2515
Wul
Аватар для Wul
Сообщение от HotRus Посмотреть сообщение
Тоже самое было при установке. Скорее всего лицевая панель встала с небольшим перекосом. Попробуй ослабить винты под дефлекторами и сместить ее немного вверх или вниз.
Спосибо, помогло.
Wul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 04:44   #2516
urec
Аватар для urec
Друзья, выручайте. Сегодня появился еще один баг. При выключении зажигания, а также при выключении самой магнитолы с заведенной машиной сбрасываются настройки блока навигации к первоначальным, как после ресета, т.е. при включении навигации появляется калибровка экрана, язык меняется на Китайский и путь к программе навигации возвращается к первоночально установленному. Приходить все время при включении калибровать экран, менять язык на Русский и прописывать путь к файлу навигации. Причем все остальные настройки в магнитоле сохраняются: часы, эквалайзер, радио и т.д. Пробовал ресет, не помогло. Что за ерунда? Может кто сталкивался уже? Очень неудобно при включении каждый раз проделывать эти танцы с бубном.
Старый 07.06.2011, 06:52   #2517
андрейич
если на внутренней флеш есть папки типа Nandflash и nwdflash то скорей всего их забило мусором от гпс логов в итоге настройки нави платы не сохраняются. Запсти тотал командер и поудаляй на них все лишнеее.
андрейич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 10:28   #2518
urec
Аватар для urec
андрейич
Захожу в настройках навигации там где прописывается путь к запускному файлу, там у меня два типа памяти, как я понял внутренняя "NandFlash" и флешка "StorageCard". Зашел в "NandFlash", в ней есть папки от Навитела, в одной из них куча файлов. Кстате в информации о системе показывает занято 92мБ из 128мБ. А как запустить тотал командер на нашей балалайке и где его взять?
Сейчас шаманил с головой, так вообще сбросились к первоночальному виду и радио и ТВ, настроенные каналы. А также при выключении зажигания при работающей башке, при следующем запуске она сама не включается, а приходится ее включать кномпкой. Часы, а также регулировки звука остались. Странно все это конечно.
---------- Добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:28 ----------
Сообщение от urec Посмотреть сообщение
андрейич
RAM 92 мБ занято из 128мБ
Flash 0 мБ занято из 128мБ
---------- Добавлено в 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:28 ----------
Оказалось все бонально просто, поставил тотал командер посмотрел "NandFlash", вся занята, оказывается новый Навител 5.0 писал тупо последние 10 000 треков на эту память. Удалил каталоги Navi и NavitelContent, кстате там еще была одна папка странная начиналась на $ (три буквы не помню какие) $, там куча файлов. Ее трогать не стал, мало ли ситемная какая нить. Освободилось место около 1мБ, все заработало, теперь все настройки блока навигации сохраняются. Выключил в Навителе функцию показывать последние 10 000 точек, запись маршрута, а также указал путь сохранения треков на StorageCard. Кстате когда в модуле навигации заходишь в информацию о системе там показывает именно сколько свободного места а не занятого:
RAM 92 мБ из 128мБ
Flash 0 мБ из 128мБ
Предлагаю модерам запостить в фак, думаю будет полезно.
Остался вопрос с радио, которое переключается на последний успешно включенный источник, флешка или DVD. Заметил закономерность что при резком нажатии на газ это происходит.
Старый 08.06.2011, 10:01   #2519
OldMan
... посмотрел "NandFlash", вся занята, оказывается новый Навител 5.0 писал тупо последние 10 000 треков на эту память. Удалил каталоги Navi и NavitelContent, кстате там еще была одна папка странная начиналась на $ (три буквы не помню какие) $, там куча файлов. Ее трогать не стал, мало ли ситемная какая нить. Освободилось место около 1мБ, все заработало, теперь все настройки блока навигации сохраняются. Выключил в Навителе функцию показывать последние 10 000 точек, запись маршрута, а также указал путь сохранения треков на StorageCard.
urec, последние 10 000 точек (не треков) хранятся в служебном файле размером 80 или 160 килобайт (зависит от версии Навитела). Он по-любому будет создан, независимо от того включена или выключена визуализация этих точек. Размер файла фиксирован, расти он не будет. Так что можно смело включать показ последних 10 тыс точек, если это нравится.
А вот запись треков - да, надо выносить на внешний сторадж, иначе треки быстро засрут все что могут.
OldMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 10:27   #2520
urec
Аватар для urec
Сообщение от OldMan Посмотреть сообщение
А где живет этот файл? Неужели на "NandFlash"??? Интересно эта память энергонезависящая получается?
---------- Добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:27 ----------
и что за папка у нас на "NandFlash" начинается на $ (три буквы не помню какие) $, там куча файлов, ее можно прибить? Или там системные данные какиенить храняться? Я так подозреваю что это как раз память радиостанций, ТВ программ, настроек блока навигации
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +3.
