Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Citroen C-Crosser
Citroen C-Crosser Один за всех и все за одного! (с)
Старый 24.07.2011, 22:44   #61
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
По умолчанию Re: Информационная помощь: Коды запчастей, инструкции по работам...
Сообщение от Airborn Посмотреть сообщение
KSW.S, до завтра подождёт?
Мне для полноты предоставляемой информации требуется VIN машины. Можно дать его в ЛС.
Подождет, конечно.
VINа машины с таким датчиком нет, т.к. в РФ такие машины точно не возили, но в описании к машине он заявлен-значит в эл.схемах должен быть!
один клубень сделал себе такую картинку на приборке(работает только при заведенной машине) но не признается как надо только посмотреть место подключения, партномера деталей не нужны.
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 22:46   #62
сергеев.а
Авто: Pajero IV 3.0 AT
нет его в штате но в схемах французов есть упоминание.
сергеев.а вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 08:45   #63
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от KSW.S Посмотреть сообщение
как подключен датчик омывайки
Ну смотри.
Тип файла: pdf C-Crosser_omyvatel_stekla.pdf (733.9 Кб, 62 просмотров)
Старый 25.07.2011, 11:48   #64
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
а есть отдельная схема подключения индикатора на ЕТАКС? на картинке видно штатную иконку на мониторчике Б.К. а вот куда подключить провод чтобы она срабатывала не понятно =(
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 11:49   #65
Airborn
Аватар для Airborn
Vadgr, что есть "ЕТАКС"?
Старый 25.07.2011, 12:03   #66
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
перефразирую: есть под рулем блок куда приходят провода от разных устройств - посмотреть картинку напр. можно в теме про концевик капота - туда должен приходить контакт от датчика омывателя когда он срабатывает, и загораться иконка на Б. К. пока никто не может найти как это реализовано и колхозят индикатор сами как могут. в настройках лексией можно включить "с контролем уровня омывающей жидкости" а вот кудабы провод сунуть =)
Старый 25.07.2011, 12:44   #67
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Ну смотри.
Спасибо за схемку, но там нет его, скорее всего(90%) надо искать в разделе про индикаторы(оповещения).
Типа такого:
Может быть нарисован в схеме не как концевик(вверху-датчик ручника), а как сопротивление(вверху-датчик уровня топлива).
Сообщение от Vadgr Посмотреть сообщение
на картинке видно штатную иконку на мониторчике Б.К.(
Это мотор омывателя стекла, там его просто пометили так, для наглядности.
Старый 25.07.2011, 12:59   #68
Airborn
Аватар для Airborn
KSW.S, в индикаторах нет такого датчика.
Старый 25.07.2011, 13:08   #69
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Посмотрите по заголовкам схем-может, совместно с чем-нибудь и найдется...
Старый 21.08.2011, 21:31   #70
Димарь
Авто: Citroen C-Сrosser
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер датчика положения руля. VIN VF7VVSFZF9U952614. Если есть возможность дайте ссылку или картинку где он находится в автомобиле,и где его можно приобрести. За ранее СПАСИБО.
Димарь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 22:15   #71
Airborn
Аватар для Airborn
Димарь, завтра попробую ответить.
Старый 22.08.2011, 11:44   #72
Airborn
Аватар для Airborn
В общем так...
Посовещавшись с работниками ПСА Рус, пришли к единому мнению, что код этого датчика - 4112 NF.
Заказать можно хотя бы в том же Экзисте, или у дилера.
Позиция № 6 на прилагаемой картинке.
Старый 07.09.2011, 09:21   #73
fedorichh
Аватар для fedorichh
5220B949 Mitsubishi
5220B950 Mitsubishi
MR 220501 Mitsubishi Клипса крепления защиты двигателя
Airborn? Если я правильно понял, то эти накладки для Аутов!? А мне на Аут new подойдут???
fedorichh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 09:24   #74
Airborn
Аватар для Airborn
fedorichh, я могу сказать про Кроссеру (да и вообще по всем Ситроенам), но не по Ауту.
Это тебе в другую тему надо спрашивать, в разделе про Аут.
Старый 07.09.2011, 09:51   #75
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
fedorichh эти локеры от грязи не спасают,идут на дизель - толку от них 0,1 =)
Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь) raindogs Outlander XL - Запчасти и ремонт 3869 15.04.2025 11:51
Оригинальные запчасти для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. Коды запчастей Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 14 15.06.2011 20:12
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
