Старый 15.09.2011, 23:12   #391
asalex
Аватар для asalex
По умолчанию Re: Складной ключ. Ну очень хочется....
Разобрался сам. Заказал.
asalex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 01:38   #392
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
Авто: Out XL 2,4 CVT Exclusive
Сообщение от VadimTLT Посмотреть сообщение
Заказал из Китая,как на фото в посте 376.
Вышел что то окло 14 или 18 баксов с доставкой.
Выточили мне из китайской заготовки ключ (+100 руб) ,перекинул кишки.Но качество я вам скажу Г полное.Снаружи как бы нормально ,а вот внутри плохо все..Ключ стал сам складываться когда в зажигании.Это все из за плохой фиксации внутри механизма пластикового.Он тупо стал стачиваться.
Я бы не стал брать еще раз такой.
Интересный факт:
Когда я уже купил эти ключи, я нашел на рынке такие же, но почти вдвое дешевле первая мысль- б.., лоханулся! вторая- посмотреть поближе третья, посмотрев: нам такое г..но и даром не надо суть в следующем: при беглом взгляде они одинаковые, но взяв в руки оба и сравнивая разница более чем очевидна, качество жала- разница космическая, на корпусе более дешевого заусенцы, да и сам пластик похуже, хром на кнопке рпскладывания весь в оспинах. Выводы делайте сами
MaxXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 01:16   #393
asalex
Аватар для asalex
Получил сегодня заказанный здесь http://keyvox.ru/index.php?manufacturers_id=27 ключ. При первом осмотре корпус сделан неплохо из хорошего фактурного пластика. Особого люфта не обнаружено. 522 руб. не жалко. Наложенный платёж при пересылке увеличил стоимость на 350 руб, пришлось переставлять жало самому (не хотелось перепрыгнуть психологический барьер в 1000 руб). Всё оказалось гораздо проще чем думалось. Из инструмента понадобился набор надфилей, отвёртка тонкий крест, кусок скрепки канцелярской для того чтобы выбить штифт, плоскогубцы, небольшой молоток, тисочки (можно обойтись и без них) и клей поксипол. Забыл самое главное- желание и неторопливость. Разбираем родной ключ. Вытаскиваем жало, чип иммобилайзера (не приклеен) и герметичный блок радиоуправления. Разбираем новую болванку до основания. Выбиваем штифт и аккуратно обтачиваем родное жало по форме заготовки. Я поторопился и в результате родное жало стало короче на 1,5 мм (впоследствии проблем не возникло). Немного загибаем родное жало по форме заготовки, вставляем в поворотное основание и фиксируем штифтом. 1-я часть закончена.
Во второй части выкусываем все перегородки в корпусе болванки, обтачиваем герметичный блок радиоуправления с кнопками с двух сторон (сами поймёте по месту), стараясь не переборьщить и не повредить резиновую прокладку. Стачивем верхний красный "шип". Блок по месту фиксируем поксиполом, не забываем вклеить чип, собираем всё в одно целое и, как кто то сказал на нашем форуме- ВУАЛЯ, всё работает.
Теперь о недостатках.
1. Кнопки мелкие и не сразу находятся пальцам.
2. По тактильным ощущением не чувствуется щелчка нажатия кнопки. Это результат двойного слоя резины. Можно устранить используя только одну радиоплату без герметичного корпуса.
3. Практически не видно загорающего светодиода перед кнопками. Это результат не совпадения расположения светодиода на плате и отверстия на корпусе.
4. Неудобное расположение петли для карабина или заводного кольца (на углу) по сравнению с корпусом от http://keyvox.ru/Mitsubishi_Outlander.html. Нужно будет подобрать текстильный или кожаный ремешок.
Теперь о достоинствах.
1. Цена получившегося результата вполне достойна, особенно для москвичей.
2. Размер по сравнению с http://keyvox.ru/Mitsubishi_Outlander.html- меньше.
3. Расположение кнопок по сравнению с другими, ранее представленными в данной теме экземплярами, более гармоничное. Ну не нравятся они мне. Выглядят как не родные, где то сбоку. (ИМХО)
4. Внутри ещё достаточно свободного места для расположения, например метки от бесконтактного иммобилайзера (штатная метка разбирается) http://www.prosecurity.ru/index.php?level=12&fid=506.
4. Удовольствие о проделанной работе.
P.S. А к кнопкам привыкну, не беда.
Старый 25.11.2011, 16:02   #394
Repa318
Аватар для Repa318
Авто: Infinity FX 37S
Наткнулся вот на такую интересную вещицу. Универсальный комплект складках ключей. Как работает пока не совсем понял! http://item.mobileweb.ebay.com/viewi...id=09687025792
Repa318 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2011, 23:59   #395
alex116
Авто: XL 3,0 2007 г.в.
www.ebay.de
alex116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 23:55   #396
DoberOK
Хочу поставить себе выкидной ключ от последнего ХL, кто ставил? Получится ? =)
DoberOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2012, 10:59   #397
Ainur
Купил складной ключ такой же https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=374 как в этом посте... выточил за 200 руб. перекинул внутренности. довольный как слон сую ключ в замок зажигания проворачиваю завожу.. все ок работает..)) счастье переполняет... еду на работу. приезжаю глушу.. хочу провернуть в положение выкл и вытащить ключ... Ху"" не вытаскивается!!... что тока не делал и рывками и матом и вдшкой.. полчаса провозился. понял что надо ехать в сервис. еду к официалам. подхожу к мастеру рассказываю ему в какую ситуацию сам себя загнал. он завет электрика.. тот провозился с замком минут 10. но вытащил ничего не разбирая а продавив там фиксатор какой то который не давал вытащить ключ с замка. сравнили ключи старый и новый проточены одинаково но новый короче на 5 мм и когда необходимо вытаскивать ключ его необходимо продавить немного а на новом ключе он упирался в пластик корпуса ключа и не давал продавить и перевести в положение выкл и вытащить. вот такая история грустная . обратите внимания. ладно в сервисе отделался чаевыми электрику тока))) так что обратите внимание на это..
Ainur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2012, 21:24   #398
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Господа, а имеет значение ориентировка "чипа" иммобилайзера? Или все равно какой стороной его вклеивать в новый корпус?
Старый 02.04.2012, 01:16   #399
drserg
Аватар для drserg
Авто: Outlander 2.0 2WD
да по моему до фени.главное чтоб был где-то поблизости
drserg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2012, 20:30   #400
andob
Аватар для andob
Авто: Outlander XL JFG 2.4 MT
Покупал на ebay(430 руб), такой же как у всех, жало у китайского отличается от оригинала (, при заточке попросил мастера это учитывать, сегодня перекинул потроха- вроде пашет и вынимается, но с особенностями: при запуске проворачивается только той стороной что с эмблемой, если вставить там где кнопки- крутиться не хочет.....
andob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 19:56   #401
kazbek
Авто: MITSUBISHI OUTLANDER 2.4
Сергей В.С., Сергей добрый день!Скажи,а где можно такой ключик преобристи?
kazbek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 22:44   #402
kazbek
PLB, Добрый день!а,сколько прошивка стоит?
Старый 22.11.2012, 09:48   #403
PLB
Аватар для PLB
не нужна прошивка. Из штатного ключа кишки перекладываются в новый и в металлоремонте точишь дубликат ключа.
PLB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 17:13   #404
DoberOK
Заготовки с ebay.com по качеству желают лучшего, сделал заказ - качество плохое, в итоге пользуюсь обычным ключом.
Старый 05.12.2012, 21:29   #405
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от DoberOK Посмотреть сообщение
Не стоит наделять заготовки душой или наличием желаний... поверьте, там все на много проще
Совет про свечной ключ Vadim Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 06.03.2008 13:58
Электронный ключ DOK Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 18 13.11.2007 14:52
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3.
