25.09.2011, 15:42
#31
Авто: Outlander 2.4 2WD
Re: Отсутствие нормальной тяги Аут 2.4 2004г 4G69
После замены масла с добавлением промывки при сливе не видно на щупе уровня масла и надо присматриваться с угла. Такая вот чистота наступает.
25.09.2011, 20:27
#32
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Проверь, может бензонасос умирает и не справляется с подачей на верхах.
27.09.2011, 12:14
#33
Бензонасос и всю топливную проверил. Он работает, отлокнение есть но не значительное.
28.09.2011, 15:47
#34
Авто: американский мотоцикл
расскажите методику проверки... цифры.
28.09.2011, 16:43
#35
Проверял, замерял не я. Делал это сервис. Я получил лишь устную информацию о состоянии.
28.09.2011, 16:49
#36
То есть на слово поверил?
Обычно дают в нормальных сервисах распечатку с показаниями компьютера.
28.09.2011, 17:44
#37
Делал у друзей. Распечатку с них не брал. Никогда проблем или не соответствий по работам не было.
28.09.2011, 18:18
#38
Гуру раздела Airtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от
КонстантинБ
Можно про это по подробнее, про верхи?))
03.10.2011, 13:24
#39
По поводу бензонасоса было предложение поставить с другого аута на тест, но я так понимаю дело все же не в этом
03.10.2011, 17:53
#40
Krasnosolnushko 750 рэ очень жалко?
05.10.2011, 14:39
#41
С предоставлением моего второго насоса. А это уже снять постаивть плюс наличие второй машины. Анологичного они не нашли.
05.10.2011, 17:08
#42
Один из каментов напомнил про это: "Когда низы не могут, а верхи не хотят".
06.10.2011, 05:54
#43
Сообщение от
Outlanded
Низы могут верхи не хотят )))
16.10.2011, 14:45
#44
Авто: Out1 2.4 4WD 4g69 АТ + Out XL 3.0
Ну так чем дело кончилось? Нашли причину?
18.10.2011, 22:03
#45
Пока нет. Попробую поставить новый бензонасо Bosh например и проверить ЕГР.
---------- Добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:03 ----------
Tсть небольшая проблема при заводе двигателя, поэтому все же хочу ппоменять, насос. Подскажите имеет место быть проблема? Недавно бсужалась. Первый раз крутит на второй обычно заводится всегда.
Текущее время: 00:19 . Часовой пояс GMT +3.
