Старый 27.09.2011, 11:32   #91
Wert
Аватар для Wert
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Re: упал довляк(((((
Если я правильно понял тройник... это металлические трубочки... на одну из них идет короткий шлаг от турбы тот что с жиклером... трубка на актуатор.. Если так... то там у меня все соответствует... стоку, все шланги на месте
Я просто снял родной соленоид... , на схеме выше обозначен (12421Т) к нему идут два шланга... Эти же шланги я и натянул на ВАЗовский пневмоклапан... питание от родной фишки...
На фото кстати видно где он стоит относительно интеркулера
Wert вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 11:38   #92
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Я просто пробовал в прошивке полностью открывать соленоид (при этом давка начинает зависеть только от жиклера), и буст почти не поднялся от стока.
Посему мне совсем непонятно, каким образом у тебя давка выросла.
C00LM4N вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 11:54   #93
Wert
Аватар для Wert
Дык в том то и дело.... что вазовский пневмоклапан... отлчается от сток соленоида... и на стабильность давления... я так понимаю... сильно влияет диаметры трубок... и их пропускная способность....
так вот собственно отличие Жигулевского клапана... в том что у него пипки для вакуумных трубок заметно меньше в диаметре... и вполне вероятно... что при значительном давлении начинают выполнять функцию дополнительно жиклера...
Это только мои предположения.... т.к. на первом умершем... жигулевском клапане.. эти пипки я увеличил в диаметре... шилом и зажигалкой))))))) и давка была стабильной... 1.1-1.3 а в пиках 1.5
может в этом причина....
Старый 27.09.2011, 12:48   #94
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Если бы эти трубки играли роль дополнительного жиклера, то давка бы как раз упала, а не поднялась. Если ты поставишь вместо соленоида заглушку, то давить будет 0.6.
Старый 27.09.2011, 17:13   #95
Wert
Аватар для Wert
Радость Re: упал довляк(((((
Эксперименты продолжаются....
1. да все верно COOLM4N так и будет насчет заглушки... вместо соленоида.... Я тупанул...
2. нашел причину фрибуста.... тупо поменял шланги местами. на клапане... Давление в Пике .... как не старался ни разу не перевалило. за 1.55 ни разу не достигло 1.6 бара как я не старался... стабильно давит.. 1.0-1.1 иногда при дожимании педали газа на ускорении подкидывает. до 1.3-1.4
Очевидно... важно с какой стороны клапана приходит давление... с определенной стороны.... клапан способен справится с давлением.. если же поменять местами шланги... то клапану просто не хватает сил сдержать пиковое давление и клапан остается открытым.... отсюда и фрибуст...
Теперь вот буду подбирать жиклер что бы уменьшить давку... почти 1.6 в пике это перебор.... имхо.. 1.3 норм.. на мой взгляд...
И еще кстати один глупый вопрос чем опасен передув....???
Старый 27.09.2011, 17:24   #96
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
если очень сильно и на стоке, бедной смесью и детонацией. если ошибаюсь поправьте.
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 18:10   #97
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Да ёмаё ))
Даже если ты откроешь клапан, будет 1.1 максимум!) Фрибуста при штатной схеме подключения шлангов невозможно добиться) Даже с открытым соленоидом часть воздуха давит на актуатор. Хотя меня берут сомнения насчет сечения внутри жиклера... может у жигулевского он шибко жирнее, а у стока - уже. Но, как я писал, с открытым соленоидом на стоке у меня было не больше 1.1 бара.
Как мне объяснил Ваня, на стоке даже давки 1.5 можно не бояться - да, дюти форсунок будет больше 100%, но только потому, что бенза льется неимоверное количество. Если пойдет детон, мозг будет пытаться лить ещё больше бенза (хотя форсы и так тупо не закрываются) и крутить УОЗ, двиг не убьешь. Просто ехать не будет совсем.
Старый 27.09.2011, 18:40   #98
Wert
Аватар для Wert
Я думаю у меня тожж давило не больше 1.1 при открытом сток (японским) соленоиде... только точно сказать не могу датчика тогда не было... но вот жигулевский пневмоклапан загадочным образом.. дает.. 1.5 в пике причем легко...
Датчик так дико врать не должен... да и по динамике это чувствуется.... Причем!!! тонким измерительным прибором... Ж0пометром... сейчас машина валит... и валит субъективно веселее чем на сток солянке..
---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:40 ----------
Спасибо за ответ.... насчет двиг не убьешь.... Это немного успокоило... а то после этих рывков на 1.7 бара забеспокоился я что-то, хоть и передул на долю секунды, но страшно стало за дрыгатель...
У нас ведь как.. у русских - заставь дурака богу молиться - лоб расшибёт..
Кстати одного только не понял из вашего ответа... "крутить УОЗ" что это такое? )))))))
Старый 27.09.2011, 20:44   #99
vook
Аватар для vook
Авто: Outlander 2.0 turbo продал, LancerX езжу
Сообщение от Wert Посмотреть сообщение
Это то же самое, что и "валить углы" то есть снижать угол опережения зажигания для избежания детонации.
vook вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 22:49   #100
Wert
Аватар для Wert
Допер)))) о чем речь)))) Однако!!!!! Трек умный автомобиле!!! Вай!! какой хАрощий автомобиле!!!!
Старый 28.09.2011, 00:30   #101
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Короче для меня это загадка, хоть самому ставить жигулевский соленоид, чтобы убедиться.
То что машин дернулась - скорее всего отсечка топлива по передуву (такое будет при сильном передуве где-то на 3000 об, вобщем после спула сразу).
И в прошлом посте я описался. "сомнения насчет сечения внутри жиклера" - не жиклера, а соленоида, конечно же.
Старый 29.09.2011, 00:32   #102
unkind_nsk
Аватар для unkind_nsk
у меня на жигулёвском таких финтов не выдаёт с 1.5 и 1.7. макс 1.2.
unkind_nsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 00:48   #103
Wert
Аватар для Wert
Я походу на НЛО передвигаюсь..... что у меня с давлением... я хз... седня тупо с места утопил педать в пол...(чего не делал никогда) и снова словил передув.. и отсечку по топливу...
Старый 29.09.2011, 01:52   #104
Wert
Аватар для Wert
По умолчанию Re: Нет тяги на разгоне(?
Граждане!!! ай нид хелп!!! Не могу понять почему турба дико передувает!!! при условии что все шланги на своем месте!!
Старый 29.09.2011, 08:18   #105
ZmeySochi
Аватар для ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
Мож клапан завис не так как у всех? И какой передув?
ZmeySochi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
