Старый 05.08.2011, 18:47   #1
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
По умолчанию Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Навигатор по теме Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
За систематизацию и составление благодарим Дмитрия (
Vadgr
ПТФ с габаритами - >>>
Может ли Лексия скачать\закачать файл кодинга
Что такое Лексия и с чем ее едят - >>>
Можно ли ей поменять ПИН код ИММО - >>>
Инструкция по даунгрейду прошивки Лексии - >>>
Отключение авто обновления прошивки - >>>
Работает ли Диаг Бокс 6.Х с адаптером версия которого с буквой B:
Информация раз - >>>
Информация два - >>>
Где скачать Диаг Бокс - >>>
Не запускается Лексия из ДиагБокса:
Мини-инструкция по чудесному превращению китайского клона в практически нормальный интерфейс - >>>
Последовательное открытие дверей - >>>
Победа запроса кода Диаг боксом при телекодировке - >>>
Отключение авто омывания фар - >>>
Универсальный патч для омывателя и люка - >>>
Утилита читающая POLUXDATAEN.DU8 - >>>
Утилита удаляющая запрос кода TLCD изо всех XML файлов - >>>
ПО
1. Декодирует 40-байтный кодинг ЕТАКСа
2. Сканирует лог-файл DiagBox'a на предмет наличия в нем кодингов
3. Сравнивает два кодинга (введенных либо вручную, либо из списка найденных в лог-файле)
4. Некоторое количество подсказок для параметров и вариантов
остальные функции пока в разработке и внимания на них обращать пока не стоит...
в планах - кодинг (при поддержке vadimus_ca), перевод на русский, увеличение подсказок.
Смотреть здесь - >>>
Проблема онлайн обновлений - >>>
Неплохо бы разобраться, как кодируются таблицы настроек в МУТе и в Лексии, и сконвертировать из МУТа в Лексию Все-таки таблицы для
С-кроссера не позволяют полностью управлять ETACSом.
Насколько я понял, все настройки Лексии для взаимодействия с 4007/С-кроссером/Аутом лежат в файле \applic\lexia\calculo\MMC\1860B33\1860B336_1037386099_Cust.s19
Это текстовый файл, выглядящий вот так:
S01F000031383630423333365F313033373338363039395F437573742E733139BD
S214040000000000A800FFFF30000900000040400088
S2140400103130333733383630393943353930363082
S214040020425F000300010108B5A4C151300001017C
S2140400300000000400040000000CFFFBFADECAFE09
S214040040CAFEAFFE0003FA68000CFF700000010849
S214040050000101083100010100000004004040587E
S214040060004080A7FADECAFECAFEAFFE000000000B
S2140400700000000000000108000101080000000064
S2140400800000000000000000000000000000000067
S2140400900000000000000000000000000000000057
S2140400A00000000012A0490CFFFFFFFFFFFFFFFF48
S2140400B0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF47
S2140400C0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF37
S2140400D0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF27
S2140400E0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF17
S2140400F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF07
S21404010048401FD4FFFFFFFF48431788FFFFFFFF49
S214040110484312D0FFFFFFFF060500000004012439
S21404012000060000000000000000000200000000BE
S21404013000020000000000060000000000070000A7
S2140401400000000000000000003F9800FFFFFFFFD3
S214040150FFFFFFFF0040000000000000000000005A
S2140401600080000000000006000000000090000070
S2140401700000000000000000007FA57C000401844D
S2140401800000000C050000020200000000068CF0CF
S21404019000068D80050000040210000000070FC44E
S2140401A000070FCC0500000602200000000711AC73
S2140401B0000712240500000802300000000712C4DD
S2140401C00007133C0500000A0240000000414C7C76
S2140401D000414CF40500000C20500000000A6A0898
S2140401E0000A66C80500004402600000000A0E709B
S2140401F0000A0EE81E00000404700000000ACF98EF
S214040200000AD0181B00000004800000000B6228BF
S214040210000B624C000000008290000000411114A4
S214040220004113180000000022A00000004297E4DA
S214040230004297402000000080B00000000B0AD067
S214040240000B0AF4100001D90A0001E700001100AF
S2140402500070480002000100004572800100110091
S2140402600070480002000100004572800200110080
S214040270007048000201010000457280030011006E
S214040280007048000202010000457280040011005C
S214040290007048000202010000457280050011004B
S2140402A00070480002030100004572800600110039
S2140402B00070480002060100004572800700110025
S2140402C00070480002060100004572800800110014
Сейчас скачаю МУТ, буду искать там подобное.
Спецы по реверс-инжинирингу, присоединяйтесь!
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Неужели никому не интересно?
МУТ, насколько я понял, хранит все данные в базе MS SQL.
Нашел файлы этой базы, CAESARCOMPDB2, CFFDB, буду смотреть, что там внутри.
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Продолжаю разбираться с настройками.
В результате какого-то из моих действий был найден новый модуль ECU:
Теперь в памяти висит ошибка (видимая только Лексией).
Нужно бы как-то этот модуль прописать, но как это сделать я пока не нашел.
Был веселый момент, когда на экране приборки появились значки 4WD, ASC Service Required и еще пара подобных веселых сообщений.
К счастью, это получилось исправить
В общем, методом проб и ошибок продвигаюсь, но пока не получится скрестить Лексию и МУТ, ошибки будут.
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Я понимаю, что форумные спецы, которые владеют частью необходимой информации, зарабатывают этим деньги, и делиться, создавая себе потенциальных конкурентов, им особого резона нет, но все-таки хотелось бы попросить их дать хоть пару подсказок.
Может, сообща мы сможем выяснить что нибудь, им еще неизвестное.
Последний раз редактировалось Vladimir; 22.08.2012 в 11:57.
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 21:13   #121
edik23
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Я платил через PayPal, чего и всем советую - это дополнительная степень защиты покупателя, в моем случае это помогло.
защита от чего?? и про свой случай расскажи плиз. чего можно от них ожидать? а за хелпник да и еще в картинках бик зур респект!!
edik23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 21:16   #122
svlas
Аватар для svlas
Полагаю, что штатную сигнализацию при помощи Лексии можно активировать только там, где в изначальном кодинге у нее установлено Can Change - т.е. не активировать, а включить. В противном случае, этого сделать не получится. Хотя, могу и ошибаться...
В качестве примера, собственноручно пытался включить сигналку при помощи рычага дворников и нажатия unlock на ключе. Эта процедура у некоторых прописана в мануале к авто. Однако, мне удалось подобным образом манипулировать сигнализацией только после того, как поправил в кодинге у сигналки Can Change.
Скорее всего, подобная идеология присутствиет и в других ф-циях ЭТАКСа, т.к. много где видел флажки Can Change и Cannot Change. В случае с МУТом, те настройки, которые имеют флаг Cannot Change, являются недоступными для изменения, пока их не подправить в кодинге.
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 21:23   #123
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Сообщение от edik23 Посмотреть сообщение
От того, что продавец возьмет с тебя денег и после этого потеряет к тебе интерес. Куча историй по китайским балалайкам - продавец пропал, ни гарантии тебе, ни денег возврата.
А мне попалась Лексия с дефектом, работала только на жаре, как лето кончилось - перестала работать.
Китайцы хотели, чтобы я за свой счет им ее прислал, они ее будут ремонтировать, и потом через полгодика возможно я ее получу назад.
Я в PayPal сделал claim - я не знаю как это по русски назвать - заявление, что товар нерабочий, не соответствует описанию.
Через недельки 2 переписки с китайцами (причем они стояли на своем) PayPal вернул мне деньги.
Правда, я, как человек честный, собираюсь их еще раз заплатить, потому как лексия почему-то заработала, и (ТТТ) больше не глючит.
---------- Добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:23 ----------
Сообщение от svlas Посмотреть сообщение
Не совсем так.
Там есть "Replacement possible" и "Replacement not possible" - но и то и другое меняется Лексией.
Старый 13.10.2011, 22:59   #124
edik23
тут вообще по 89 баксов. не обманка ли?
Старый 13.10.2011, 23:12   #125
vadimus_ca
PayPal принимают, значит не совсем шарашкина контора.
Правда "возврат в течении 7 дней за деньги покупателя" - не самая завлекательная надпись.
Я бы походил посмотрел, у кого доставка подешевле, эти за EMS в Россию почти 60 хотят.
Старый 13.10.2011, 23:15   #126
edik23
насчет возврата и в пайпал написано - за счет покупателя
Старый 13.10.2011, 23:17   #127
vadimus_ca
Нюанс в том, что раньше - возврат товара или возврат денег.
И 7 дней тоже не очень.
Но, более или менее, у всех подобных продавцов схожие условия.
Старый 13.10.2011, 23:25   #128
edik23
вот тут еще почитал насчет китайской лексии. наживаются на ремонте) да по цене не дешевле китайского девайса.. блин не нарваться бы на фуфло откровенное
Старый 13.10.2011, 23:31   #129
vadimus_ca
Я бы держался от таких красавцев подальше.
Ремонтировать они рвутся - пусть сначала выучатся грамотно писать, да выяснят, что такое Actia и чем она отличается от их фирменной Actija
Мы получили партию микросхем и транзисторов для проведения ремонтов чинских говно-Лексий и говно-Клипов
Так же при ремонте Лексии сразу перешиваются нормальными прошивками от ACTIJA, вырезанными нами из оригинального сканера.
Цена ЛЮБОГО ремонта Лексии 150$. CLIP - после диагностики, но не дешевле 150$
Если из строя вышла многослойная плата (межслойные соединения) - изделие неремонтопригодно. В помойку!
В помойку такую олбанско-поцанскую контору
---------- Добавлено в 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:31 ----------
Риск есть. Выбор ваш
Старый 13.10.2011, 23:34   #130
edik23
во-во
Старый 14.10.2011, 05:51   #131
Airborn
Аватар для Airborn
Кто на Ситроенс-клубе брал у китайцев (без разницы: eBay или тот же AliExpress), так никто не жаловался на то, что не работает.
Кстати! Имейте в виду вот что: если будете ставить на ноут DiagBox, то обновляйте его до версии 5.29. Не больше. Иначе на более старших версиях сканер перестаёт видеть машины.
PSA сделал защиту от XS Evolution (а именно так называется китайский клон Lexia).
Старый 14.10.2011, 05:54   #132
vadimus_ca
Сообщение от Airborn Посмотреть сообщение
Наоборот, Lexia - это китайский клон Actia XS Evolution.
Хотя какая хрен разница
Кстати, DiagBox вроде ж бесполезен - не позволяет ничего записывать! Или я отстал от жизни?
Старый 14.10.2011, 05:59   #133
Airborn
Аватар для Airborn
Отстал от жизни.
PSA специально "убило" Lexia, сделав её бесполезной для модификации машин в последних версиях.
И наоборот, почти весь функционал перекинула в DiagBox.
Все ОД уже должны были перейти на DiagBox из-за этого.
Старый 14.10.2011, 06:00   #134
vadimus_ca
Отстал от жизни.
Так а что там с ключиками? 03114 не подходит?
Старый 14.10.2011, 06:00   #135
Airborn
Аватар для Airborn
vadimus_ca, подходит.
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 16:06. Часовой пояс GMT +3.
