Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
Основные вопросы-ответы, плюсы, минусы, настройки:
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 16.10.2011, 06:25   #2776
Airborn
Аватар для Airborn
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Sergej150, по камере тебе сюда - https://out-club.ru/board/showthread.php?t=4520
Старый 17.10.2011, 15:55   #2777
ece
Аватар для ece
Подскажите как правильно перепрошится а то у меня не чего не выходит, и в какой порт usb сувать флешку?
ece вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 16:00   #2778
Airborn
Аватар для Airborn
ece, чуть выше написано:
Сообщение от vadimab Посмотреть сообщение
MCU меняется прошивкой через USB порт (флеш-карта).
Старый 18.10.2011, 19:58   #2779
Sergej150
Подскажите как записать в память виртуальный диск? Вставляю мп3 диск, нажимаю рек, магнитола начинает его читать, потом появляется надпись NO DISC. И всё....
Sergej150 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 20:09   #2780
vadimab
Аватар для vadimab
Авто: Cильно рычит:)))
Сообщение от Sergej150 Посмотреть сообщение
На виртуальный диск можно конвертировать файлы в формат mp3 только с обычных музыкальных CD.
vadimab вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 20:19   #2781
Sergej150
Это получается на один виртуальный можно записать максимум 12 треков?
---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:19 ----------
и ещё есть ли в этой голове русский язык? в меню доступно только англиский и китайский. Как её русифицировать?
Старый 18.10.2011, 20:27   #2782
Airborn
Аватар для Airborn
Sergej150, русский язык надо заливать. Мне предложили, но сказали что интерфейс будет не красивый.
Я отказался от русского.
Старый 18.10.2011, 20:30   #2783
Sergej150
И ещё какой максимальный размер micro SD эта голова читает?
---------- Добавлено в 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:30 ----------
Airborn, где поспотреть этот интерфейс можно? И как он встанет? Не коряво?
Старый 18.10.2011, 20:37   #2784
Airborn
Аватар для Airborn
Sergej150, 16 гигов точно должна проглотить.
А вот про интерфейс - не скажу. Как узнаю что - дам знать.
Старый 18.10.2011, 20:50   #2785
Sergej150
Сегодня закончил установку
---------- Добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:50 ----------
Вот крупнее
Старый 18.10.2011, 21:35   #2786
vadimab
Аватар для vadimab
Где-то так...
Ты к AUX что-нибудь подключал? порт работает?
---------- Добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:35 ----------
Сообщение от Airborn Посмотреть сообщение
у меня стоит прошивка с русским языком. Прошивка спартанская - нет никаких картинок рабочего стола.... переведено не полностью... так и оставил английский язык...
скрины можно посмотреть здесь
https://www.out-club.ru/board/showth...17320&page=176
пост#2634, 2635
Старый 18.10.2011, 22:06   #2787
ece
Аватар для ece
Помогите не прошивается ни какой прошивкой !
Старый 18.10.2011, 22:42   #2788
Sergej150
провод AUX вообще не подключал....
Старый 19.10.2011, 04:40   #2789
Airborn
Аватар для Airborn
Да, картинки русскогоязычного меню вот такие - https://www.out-club.ru/board/showpo...postcount=2634
Я потому и отказался от него, на англицком покрасивее будет, ИМХО.
Старый 19.10.2011, 10:55   #2790
Sergej150
а как на этой голове регулировать громкость Сабвуфера? на штатной можно было от 0 до 6. на этой что то не нашел...
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 08:26. Часовой пояс GMT +3.
