Старый 15.11.2011, 11:49   #196
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: Outlander. Вопросы по гидроусилителю руля (ГУР)
Максим2 поищи отзывы в интернете про Хадо. Найди хоть один плохой. И сделай вывод.
Старый 15.11.2011, 23:21   #197
Максим2
Шланг сопливый по всей длинне на моем гуре , но подтеков нет .Сам ГУР чистый.
---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:21 ----------
Почитал и про ХАДО для ГУРа и Реагент 3000 для ГУРа,а кто-нибудь пользовался этим для себя?Перед заливкой ХАДО нужно менять масло в ГУРе или можно залить в старое?
Максим2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 13:56   #198
bescotex
Аватар для bescotex
Реагент в РБ никто не льет-темная лошадка. А вот Хадо(есть сертификат TUY) в гидроусилители и трансмиссию льют активно. Лично я лил в Пажерик свой . ОК. До этого немного подклинивало(стук) в одном месте. Менять масло не надо. Залью сам и в Аут для профилактики износа летом.
Выдавливаешь тюбик в бачок в заведенном двигателе перед поездкой.Эффект почувствуешь через 20-100 км. Руль легче станет крутиться сразу.
---------- Добавлено в 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:56 ----------
P/S/ Пишу про Хадо не с целью его навязать.Пишу только то что проверил на себе.Сам пользуюсь опытом народа с сайта. Передаю и свой.
Старый 16.11.2011, 19:14   #199
Максим2
Что такое РБ ?Завтра поеду,куплю,залью ,отпишусь!
Старый 16.11.2011, 19:17   #200
lukanin
Аватар для lukanin
Республика Белоруссия
Ты лучше месяца через два- три отпиши!
Старый 16.11.2011, 20:30   #201
bescotex
Аватар для bescotex
lukanin при всем уважении. Если г-но с тяжелыми последствиями. То скрыть невозможно в интернете-будет пестрить всюду с матами. Честно говоря сам раньше не верил и был противником ХАДО. Просто залил мой знакомый при мне в свою машину(гидроусилитель). Через пол года залил и я предварительно порывшись и не найдя отрицательных отзывов.
Мне без разницы будет человек лить или нет. Ему решать.
Старый 23.12.2011, 02:10   #202
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Завыл гур после установки бу трубки гура (еще 8000км назад) думаю залить эту присадку, у нас она 450р стоит
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 21:42   #203
Dedylia
Аватар для Dedylia
Здравствуйте! Проблема с рейкой. Аут 2007 года. Купил месяц назад.Машина простояла почти два месяца под дождем и снегом. Начал ездить и вдруг стала уходить жидкость из бачка. Не снимая защиты понятно,что бежит с левой стороны в начале гофры.Подскажите пожалуйста,чем это грозит и к чему готовиться? Пробег 73т.км.
Dedylia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 21:46   #204
lukanin
Аватар для lukanin
Вариантов два- переборка и замена ремкомплекта или замена рейки. Полегчало?
Старый 19.01.2012, 21:55   #205
Dedylia
Аватар для Dedylia
Не очень! Скажите пожалуйста,а сколько можно ездить с доливкой жидкости?Заливаю Кастрол Декстрон 3.
Старый 19.01.2012, 22:29   #206
lukanin
Аватар для lukanin
Вообще то рекомендуется Мобил1 АТФ2. Да сколько хочешь, только уровень держи. Пока сильно не польется.
Старый 01.02.2012, 13:19   #207
gus1809
Аватар для gus1809
У меня такая проблемка, заметил что уровень в бачке упал на минимум,может быть из-за морозов,и не могу закрыть крышку бачка,доходит до утолщения -упора на горловине бачка,дальше никак. Боюсь потерять ее во время езды,или крышка так и должна закрываться,и еще вопрос по жидкости в ГУР,хочу долить Mitsubishi 4039645 Dia Queen PSF,кто что ответит?
gus1809 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 10:11   #208
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
крышка совсем немного поворачивается до фиксации. Доливать надо то что залито, а там вполне может быть декстрон, который с PSF смешивать нельзя насколько я помню.
Amorphis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 00:09   #209
hvat67
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Доброго времени суток!
Народ, подскажите мож. кто сталкивался:
Предыстория:
В машине сдохла АКПП, 1,5 месяца авто простояла под снегом на морозе,
пока искал коробку и делали.
После установки на авто, все нормально было, проехал 10 км.
поставил машину и после заводки перестал работать ГУР частично.
Симптомы:
Руль крутиться одинаково на заведенной авто и на незаведенной.
Причем при прокручивании когда авто заведен иногда начинает работать
отрывками, а иногда вообще сказка: стоят колеса прямо, чуть руль дернешь в лево
и руль с колесами сам начинает крутится до упора. (на вывешенных колесах)
При выворачивании руля в крайние положения происходит небольшой закус, и чтобы вывернуть обратно приходиться прикладывать усилия большие.
Также если руль выкрутить до упора шланг от ГУРа на рейку напрягается (немного отгибается) т.е. давление получается наверно есть.
Один знакомый сервисмен подсказал, что могли запасть пластины в насосе, вчера снял насос, разобрал
пластины все ходят норма (выпадают под своей тяжестью), выработку и зазубрины на деталях к сожалению не посмотрел.
Вообщем по существу вопроса как думаете что умерло насос ГУРа или рулевая рейка?
hvat67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2012, 02:30   #210
admin_danila
Печаль Re: Outlander. Вопросы по гидроусилителю руля (ГУР)
Помогите победить ГУР,
беда в следующем, в дороге на трассе резко перестал работать руль, зашипела рейка, выдавило масло из расширительного бачка (вонь, гарь, кипяток). Загнал в сервис вскрыли рейку, рассыпался подшипник, изготовил такой же, собрали жутко выл насос ГУРа,рейка отказалась работать через час.Пришли к мнению насос на замену, купил насос на разборке, поставили беда та же, река не работает, насос не гудит), подключили рейку TOYOTA, все гуд, жидкость бурлит. Вскрыли снова рейку, рассыпался подшипник, задрал корпус, и вал, рейка на замену. Привез рейку с разбора, собрали. Гур плохо работает на холостых, верней на 600-700 оборотах более менеее но туговато, 800-1000 работает отлично, но при повороте руля обороты падают до 500-400. Датчик давления пробывал менять все так же, обороты падают. Грееться масло, довольно хорошо, обжигает.
не знаю что дальше делать, снова искать рейку? искать насос? или же дело в диагностике авто(слишком сильно падают обороты)?
мучаюсь уже 1,5 месяца, сегодня первый день как все же поехал, но не все так как хотелось бы
admin_danila вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Биение руля при торможении. Тормозные диски Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 189 05.05.2019 02:03
Outlander: Оптика. Все вопросы про КСЕНОН Outlandishen Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 696 08.04.2019 20:21
Вопросы по Outlander XL garry Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 252 05.05.2015 12:46
Outlander XL 3.0 vs Cayenne S - очередная победа XL и вопросы этики на дорогах общего пользования. Badrs Outlander XL - Отзывы 256 31.08.2009 11:35
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +3.
