Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
Основные вопросы-ответы, плюсы, минусы, настройки:
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 17.11.2011, 19:39   #2821
маЗИЛа
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Спасибо CCCiP , я установил вот и у меня всё нормально работает,по-моему -AL- не тот путь указал для запуска навитела,если надо завтра сфоткаю и выложу скин.
маЗИЛа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 20:03   #2822
CCCiP
Авто: Outlander XL 3.0 7Seater
-AL-, запускай с файла navigator.exe а не navitel.exe
Выглядеть должно так как на первом скрине. Если не поможет - в настройках интерфейса выбери скин SL_5.0.1.26_3
При первом запуске скин для меньшего разрешения и все будет криво как у тебя на картинке.
Радио играло и играет на любой версии, но сначала ставь радио, выходи в главное меню и запускай иконкой NAVI
Кстати второй скрин - запущенная только что 5.0.3.99 с последними картами.
Конечно еще не допиленая как надо, но работает и вполне уверенно.
CCCiP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 20:47   #2823
-AL-
Аватар для -AL-
Авто: Outlander XXL 3.0 был (
Спасибо, друзья!
файл запуска поменял картинка супир!
но звука радио нема (запускал по-разному), а барышню навитела слышу
зы. игошка играет радио
-AL- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 21:04   #2824
маЗИЛа
Друзья,а подскажите пожалуйста как попасть в оболочку windows,хочу лого мицу на ситроен поменять?
Старый 17.11.2011, 22:28   #2825
CCCiP
В нашей голове не работает Windows Explorer.
Лого меняется из меню настроек основной оболочки
Старый 17.11.2011, 22:35   #2826
маЗИЛа
Да, у меня при вкл. появляется лого ситроена(это я настроил),а при воспроизведение сд лого мицу(вот как его поменять?)Заранее благодарен.
Старый 17.11.2011, 23:35   #2827
-AL-
Аватар для -AL-
Сообщение от -AL- Посмотреть сообщение
Спасибо, друзья!
победил!
вернее мистика якась , пожаловался всем, сел в машину запустил навител, а радио продолжало играть, сразу и необратил внимание
Вообщем все собрал в вульфе, заодно и на игошке карты обновил (с 2009 нетрогал )
Ехал домой и поочередно включал иго и навител, так заметил что навител вроде как подтормаживает, т.е. при подъезде к перекрестку приближает картинку и начинается лёгкое слайд-шоу...
с чего бы это? памяти мало или графика проц грузит?
я не мостак в энтом
Еще раз ВСЕХ благодарю за ликбез и помощь!!!
Старый 18.11.2011, 08:44   #2828
CCCiP
Сам софт грузит любой проц, работает одинаково в высоких разрешениях на 400мгц и на 600мгц (2 ядра), вывод - крайне не оптимизирован.
Можешь попробовать отключить автомасштаб, уменьшить детализацию карты и отключить экранное сглаживание (или просто не париться)
Старый 19.11.2011, 04:13   #2829
ece
Аватар для ece
Перестал видить карту памяти sps, само меню gps не работает, при включении навигации по центру написано Updating, добегает до 100% и всё,пробывал перепрошится не получается что делать???
ece вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 12:09   #2830
CCCiP
Сними "морду" с экраном и плотнее воткни в разъемы 3 кабеля. Должно помочь - тоже такое было когда на коленке ее подключал.
Старый 19.11.2011, 21:43   #2831
Airborn
Аватар для Airborn
Ну а я поставил свою обновлённую голову. Всё играет.
Только вот настройки эквалайзера слетают после каждого глушения машины и повторной заводки.
Захожу в эквалайзер, голова как будто очухивается и ставит на те уровни, что я задал в ручную.
Старый 19.11.2011, 23:15   #2832
Sergej150
такой проблемы нет, голова обновленная.
Sergej150 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 14:01   #2833
CCCiP
У меня тоже такой проблемы нет, просто потому что эквалайзер в голове отключен и стоит внешний. Хотя голова все помнит без вопросов, прошивка KAK20 без Рокфорда
Старый 20.11.2011, 17:51   #2834
маЗИЛа
CCCiP я сегодня заложил маршрут Барнаул-Караганда и навител выдаёт ошибку(мало памяти) и не прокладывает маршрут.В чём может быть причина?
Старый 20.11.2011, 19:38   #2835
CCCiP
Если включить батарейку на экране и тыкнуть в нее при запущенном Навителе - показывает сколько памяти ест и сколько осталось. При 64Мб оперативки и загруженом Навителе остается очень и очень мало.
В выложеной сборке запускаемый файл сжат UPX и обработан на предмет свопа (в принципе это максимум что можно сделать), видимо не всегда хватает. Можно попробовать убрать файл спидкама, либо ждать другую версию (сейчас тестирую 5.0.3.99 с новыми картами), может что поменялось.
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
