Старый 30.05.2007, 14:23   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
Авто: MMC EvoIX, MINI COOPER S
По умолчанию Форсунки на TURBO
1. Форсунки с Evo 7-9 включая GTA все 560ые, только у 9ых лучше распыл так как "головка" форсунки другая. Эти форсунки низкоомные так что потребуется резистор-бокс с эво4-9. Партнамбер резистора MR561990. Резистер бокс не обязательно брать с эво, подойдет с любого другого авто где низкоомные форсы. Дополнительное сопротивление в цепи форсунки должно быть 5,8-6,2 Ом.
Под форсы эво требуется замена фишек, на эво они прямоугольные, можно найти на разборах или приобрести в магазине по ВАЗ запчастям. Стоимость 4ех фишек 200-300руб. Фишки ваз удобнее при снятии с форсунки чем фишки Эво.
Так же под форсунки Evo при использовании топливной рейки сток или с эво нужно изготовить дополнительные проставки под рейку. Высота проставки 1см.
Так же потребуется изготовить дополнительно пластину для переноса соленойдов управления EGR и EVAP, иначе они упрутся в рейку. Или в штатной пластине сверлим новые отверстия для соленойдов.
2. Форсунки субару 550сс, они высокоомные (резистор-бокс не требуется), наши фишки к ним подходят, проставки под рейку не нужны.
Во всех случаях замены форсунок требуется коррекция карт (size, latency, карты запуска, для больших форс и форс субару еще и минимальное время открытия) в прошивке.
iPetroffich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 17:38   #121
DimarikDimarik
Аватар для DimarikDimarik
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Re: Выбираем Форсунки 560сс и "толще"
Сообщение от KVADRAT Посмотреть сообщение
парни, перепроверяюсь.
http://www.ebay.com/itm/06-07-08-09-...item3a6bf3d984
те самые синие форсы?
Да - те самые
DimarikDimarik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 02:01   #122
FTOTURBO
Аватар для FTOTURBO
Сообщение от DimarikDimarik Посмотреть сообщение
Да - те самые
они без всяких резистор боксов и перепайки фишек встают?
FTOTURBO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 10:31   #123
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
в этом лоте только одна.
а вообще без бокса точно, а по поводу фишки не уверен, но вроде как без перепайки.
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 12:26   #124
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
чего вас так пугает резистор бокс и перепайка фишек????
если мне это сделали НЕ электрики - значит при наличии свободного времени это не сложно сделать самому!
по инструкции kirill44 https://out-club.ru/board/showthread...=16234&page=52
Yuriy ODS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 13:58   #125
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Да никого она не пугает, просто все ленивые.
C00LM4N вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 14:22   #126
belail
Аватар для belail
Сообщение от Yuriy ODS Посмотреть сообщение
Да ни чем ни кого не пугает! Просто нету смысла для эвовских турбин. и проще и лучше взять от сти они и пылят лучше и без блока, смысл всех этих заморочек?
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 19:19   #127
Yuriy ODS
зачем же инженеры ММС так с эво морочились, удорожали машину? дураки?
неубедительно
Старый 20.11.2011, 20:55   #128
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
А зачем инженеры Субару не стали морочиться? Дураки?
Неубедительно.
У каждого свой путь )
Старый 20.11.2011, 22:00   #129
Yuriy ODS
http://www.dsm-club.org/forum/tuning...koomnyh-2.html
цитата:
Разница между высокоомными и низкоомными форсами в 2х вещах:
1) само сопротивление форсунки (низкоомные=2-4 Ом , высокоомные 10-14 Ом)
2) сама работа форсунки. Высокоомные имеют 2 положения, открыто и закрыто . Низкоомные 3 положения, открытие(Ток открытия 4 А), удержание(Ток удержания 1 А) и закрытие.
За счет того что у низкоомных есть понятие Пик энд холд (открытие и удержание) скорость работы самой форсунки намного увеличивается, именно поэтому все высокопроизводительные форсунки идут низкоомные.
и еще интересно о драйверах форсунок
http://www.rstuning.su/2009/12/07/ko...ta-i-tyuninga/
но это, на мой взгляд, актуально для больших форсунок
Но наверное надо больше гуглить и читать. Т.к эвовский резистор бокс это всего лишь резисторы, что плохо сказывается на работе высокопроизводительных форсунок. Возможно драйвер форсунок нужная вещь
И наверняка форсы от субару имеют право на жизнь, т.к. эти форсы 550сс и трек не 500лс авто
Старый 21.11.2011, 01:07   #130
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Вот тут и возникает несвязуха - если низкоомные типо круче, то зачем их превращать в высокоомные с помощью резисторов, при этом теряя их достоинства? Бред же.
А после слов "драйвер форсунок" мне сразу вспоминается джедай )
Я думаю с эво турбой никаких заморочек с драйвером не нужно, там же ясно сказано - для форсунок от 870cc.
Старый 08.12.2011, 10:52   #131
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
парни, подскажите.
если взять любые форсы эво, на примере вот этих.
и например вот этих резистор боксов.
или тут все в комплекте, только вроде на всех фото не хватает разъемов и всего одна фишка выхода, система нипель
все же будет работать как надо?
и 1 бокс на 4 форсунки или на 2?
если опенпортом 2.0 сможем откорректировать форсы, как вариант с эво впихну.
или может у кого комплект есть в отличном состоянии за недорого
Старый 08.12.2011, 11:21   #132
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
1 резистор бокс на 4 форсунки. Петрович же выкладывал, как и что нужно сделать для установки...
georg1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 15:17   #133
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Шот, помоги пожалуйста ссылочкой или где найти
Старый 08.12.2011, 15:22   #134
georg1970
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=22464 пункт 1, там с сылкой на фотки даже.
Старый 08.12.2011, 17:49   #135
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
Авто: Nissan 350z.... AIRTREK TURBO R
а из за чего весь сыр бор..установка резистор бокса с перепайкой разъемов на форсы от ваза 45 минут...
ZZUBKI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Форсунки на TURBO iPetroffich Airtrek Turbo!!! 5 16.06.2007 08:26
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +3.
