Старый 18.12.2011, 23:58   #1306
MagiC
Аватар для MagiC
Авто: XL 2.4 CVT S60
По умолчанию Re: XL - Сигнализация, охранные комплексы: выбор, установка, проблемы.
Это ссылки не на дыры в штатной сигналке и никак не доказывает наличие в ней дыр.
Нужны более конкретные данные, например, что код штатной сигналки поддается граббингу и тп.
MagiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 21:51   #1307
RedRed
Аватар для RedRed
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
Сообщение от MagiC Посмотреть сообщение
Если факты угона - не свидетельство ненадежности охранной системы, то я срочно отхожу в сторону нервно курить...
А про дыры... Какая разница, в каком именно месте дыры, если в ведре воды уже не осталось?
RedRed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 12:38   #1308
MagiC
Аватар для MagiC
В комплексе к защите от угона надо подходить ))
А так можно сказать что и, например, Black Bug дырявый. Ибо если его в чистом виде поставить, то для угонщиков он не представляет проблемы
Старый 27.12.2011, 07:03   #1309
marting
Аватар для marting
Авто: Citroen C-Crosser 2.0 CVT
На одном из форумов по защите авто посоветовали следующее:
"сам пользуюсь Pandora DXL3700 - очень доволен)
для Вас возможно будет интересен вариант либо DXL3700 + HM-05(модуль управления замком капота), либо DXL3500 + HM-05.
В первом случае в комплекте будет радиореле блокировки, которое размещается под капотом и которое в свою очередь будет управлять HM-05 (замком капота). Т.е. в случае обнаружения блока сигнализации и его демонтажа капот останется закрытым, а под капотом в свою очередь будет находится радиореле с датчиком движения, которое не мешает работать заведенному авто, но при начале движения будет его глушить (замучаешься искать порванную цепь). Соответственно к Вашим услугам будет GSM-канал, который позволит быть всегда на связи с авто, контроллировать параметры системы, запускать/глушить двигатель, дистанционно блокировать в случае кражи ключей и т.д.
Во втором варианте (DXL3500) базовый блок в салоне, HM-05 ставится под капотом и управляется Пандорой по кодовому каналу (одному проводу). В случае обнаружения и демонтажа базового блока капот останется закрытым, пока не получит команду от своего блока открыться. Соответственно под капотом делаем блокировку (катушки/форсунки)."
Что можете сказать или прокомментировать? Стоит ли так устанавливать? Склонен больше ко второму варианту.
marting вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 13:36   #1310
marting
Аватар для marting
Вымер форум что ли... Или все уже пьют
Старый 28.12.2011, 13:44   #1311
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от marting Посмотреть сообщение
Да нет, не вымер...
Просто зачем повторять одно и тоже?
Ну сменили Вы модель сигнализации на другую и что? Это избавило от необходимости второго рубежа защиты? Нет. Про иммобилайзер я уже два раза Вам написал.
Поставьте Пандору 3000 (ну или 3500, если очень хочется), иммобилайзер Эсконт Корнер, два замка капота, защиту ЭБУ и замок рулевого вала - вот вполне нормальный вариант. Обсуждать чужие советы, понятное дело, не буду))).
С уважением, Алексей.
СпецАвтоСистемы вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2011, 01:34   #1312
Jonnson
Друзья ! а есть факты угона авто с KOS ?? и есть ли подтвержденные факты того что KOS вскрывается по радио каналу ?
Всех с Наступающим .
Jonnson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2012, 09:53   #1313
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от Jonnson Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Зайдите по ссылке:
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=17338
Какие еще нужны факты? Или есть какая то разница, как вскрыли?
С Новым Годом!
Старый 09.01.2012, 23:36   #1314
akvarium
Аватар для akvarium
Авто: Outlander IV 2.4 ULT 2018
По умолчанию Re: Угоны машин (сводная тема) /Пишем номера, приметы, установленную сигналку/
обращаться надо в спецатосистемы там нормально делают защиту
akvarium вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 08:38   #1315
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от akvarium Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Спасибо за отзыв)))
Как иммобилайзер себя ведет теперь?
Аккумулятор зарядили?
Старый 17.01.2012, 11:55   #1316
Jmakk
Авто: в поитске 1 аута
Отвечу на вопросы по ...........
Красная карточка за несогласованную рекламу и размещение в подписи коммерческой ссылки.
Последний раз редактировалось Vladimir; 17.01.2012 в 13:28.
Jmakk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 00:10   #1317
akvarium
Аватар для akvarium
привет
да утром плохо пропускает система-долго пропускает
я думаю приеду к вам. а так все аккуратно сделано и очень удобно
---------- Добавлено в 01:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:10 ----------
сегодня был у ОД там проверили плотность акумулятора 1,27 под нагрузкой тож норма сказали.
гарантия на аккумулятор сказали 6 мес
Старый 18.01.2012, 09:40   #1318
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Здравствуйте!
привет
Приезжайте сегодня, переделаем по другому.
Значит проблема в самой магнитоле. Не зря там пара кнопок не программируется......
Придется установить слейв-модуль и через него уже кнопки подключить, только другие, не на рулевом колесе.
Это хорошо))).
Старый 23.01.2012, 16:40   #1319
st.mole
Добрый день!!! Купил б/у хля 3л с установленной системой Reef Net 611. При отрицательных температурах примерно от -3 и ниже, отказывается считывать метку пока не прогреется салон. Т.е. машина снимается с охраны, без проблем заводится, но не считывает метку, ставлю рычаг в положение драйв или рев. и машина глохнет. Вот сегодня сидел и трясся в салоне аж 25 минут, пока не услышал долгожданный звук, считываемой метки))). В чем может быть проблема? Или может кто то сталкивался с этим? Да, батарею в метке поменял - не помогло!
Буду очень признателен за дельные советы!!!
С Уважением ко Всем Участникам форума!!!
st.mole вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 17:32   #1320
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от st.mole Посмотреть сообщение
При отрицательных температурах примерно от -3 и ниже, отказывается считывать метку пока не прогреется салон. В чем может быть проблема? Или может кто то сталкивался с этим? Да, батарею в метке поменял - не помогло!
Здравствуйте!
В таких случаях, когда неисправность плавающая, можно вычислить проблему только опытным путем.
1. Батарея питания в метке должна быть исправна (необходимо замерить тестером - не менее 160мА и 3V). Как правило, стоимость батареи должна составлять 150-300 руб., но никак не 30 руб.- эти элементы работать не будут в большинстве случаев.
2. Провода питания иммобилайзера имеют хороший контакт с проводкой автомобиля. Т.е. +12V, IGN, GND. Лучше пропаять эти концы.
3. Антенна. Так как она изначально подсоединяется к проводке блока иммобилайзера путем скрутки или пайки, необходимо проверить контакт в этих соединениях. Лучше пропаять концы.
4. Если результатов нет, нужно проверить работу антенны - проблема может быть в ней. Для этого придется снимать антенну и уносить с собой в тепло (если проблема именно связана с морозами). Придя в автомобиль соединяем два провода и проверяем, как работает иммо. Если все в порядке - покупаем новую антенну.
5. Если вышеперечисленные пункты не помогли, нужно проверить разъем в блоке иммобилайзера, при необходимости пропаять/обжать концы. Следующим пунктом, необходимо разобрать блок и ничего не остается, придется его морозить. Есть спец.средства (спреи), можно будет найти микро-трещину на плате или в пайке. Хотя этот метод лучше доверить производителю - у них микроскоп есть, а не просто линзой или в очках смотреть.
outlander xl защита от угона, outlander xl охранные системы, outlander xl сигнализация
Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1363 27.11.2024 18:21
Парктроник: выбор, установка и др. chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 754 30.12.2020 20:51
Сигнализация в Аут VoiVod Защита от угона 5 15.05.2008 11:23
Опять сигнализация илья т Защита от угона 4 04.04.2008 11:41
Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +3.
