Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г. > Outlander XL - Отзывы
Outlander XL - Отзывы отзывы,статьи, впечатления и многое другое
Старый 28.12.2007, 11:20   #166
SHVED29
По умолчанию Ответ: XL на шпагат или дай дураку...
проводи экспертизу за свой счет, все чеки и квитанции сохраняй, и с актом эксперта в РОЛЬФ,а так инженер по гарантии после фоток говорит, что вопрос спорный
SHVED29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2007, 12:50   #167
igormart
Авто: не скажу
Сообщение от dt_ara Посмотреть сообщение
А зачем вин? где-то 17хх.
А как бы это до митцу донести?
Просто интересно какой по счёту твой аут, сделан в этом году, да со своим сравнить. Интересны только 4-е последние цифры. А проподвеску: не то ,что она грязная , а ржавчина и какая то засаленная, не имея ввиду результат аврии.
С выбором машин подумай то, что ты перечислил не фонтан!!!!
igormart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2007, 14:28   #168
Крабов
Авто: Out XL 2.4 CVT (S03)
Чесно говоря не совсем понимаю чему тут удивляться. Аут вылетает на бордюр высотой 15см на скорости примерно 30-40 км/час, при этом вылетает одним передним колесом, которое повернуто и в момент удара стоит параллельно бордюру...ну я бы удивился, если бы такое прошло без последствий. Я как-то попал в похожую ситуацию на своей Хонде CR-V, и тоже прилично ударился, но у меня-то скорость была километров 10, не больше, и то я потом подвеску осматривал. К счастью все обошлось.
А если на этом ауте и вправду был брак, то парню просто повезло !!!
В том смысле, что брак проявился именно при таких обстоятельствах, а не при 150 км в час на трассе.
Крабов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2007, 16:17   #169
dt_ara
Провели эксперимент. С середины этой площадки(откуда я и старотовал, т.к. на верхней части тазики крутились) до бурдюра XL разгонится маскимум до сорока по асфальту, значит по льду до 30, тормозной путь составил почти два корпуса машины, а это 9м. Под ногами снег со льдом, шиповка-так что скорость в момент контакта с бурдюром около 10 км/ч.
Мне действительноповезло.
dt_ara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2007, 02:24   #170
garic
Аватар для garic
НАДО ДРЮЧИТЬ ДИЛЕРА ПО БРАКУ!!!!!
garic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2007, 15:02   #171
ardlen
Всем привет , прочёл посты , в любом случае спасибо за информацию , дело сводится к явномому браку производителя ...Сам недавно купил и нчал ездить на XL - так , что думаю очень внимательно проведу 1-ое ТО
ardlen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2007, 17:21   #172
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
Сообщение от ardlen Посмотреть сообщение
Самостоятельно чтоли ТО проводить будешь? Сервесники ОД тебя к себе не пустят.
nk@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2007, 10:59   #173
dt_ara
Сообщение от nk@ Посмотреть сообщение
Меня уже без вопросов пускают.
Старый 01.01.2008, 01:49   #174
garic
Аватар для garic
Видать зае... ты их!!!
Старый 01.01.2008, 13:09   #175
motor53
Авто: 2,4 NEW+VOLVO XC-60
Версия брака не слишком убедительна. На подвеске в момент удара была соленая влага. Попав на свежий разлом, она стественно вызвала ржавчину. Об этом говорит и то, что ржавчина только в верхней части излома, куда стекала соленая влага. Снимки сделаны не сразу, а через 6 дней. И наконец почему на изломе у ступицы НЕТ НИКАКИХ СЛЕДОВ РЖАВЧИНЫ? Как такое может быть в одном разломе?
motor53 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.01.2008, 21:38   #176
OLDWOLF
Аватар для OLDWOLF
Несущая деталь имеет ДВЕ точки жесткости!!!! При потере ОДНОЙ точкой более 60% (ИМХО) жескости + удар = излом...........
А влага (к вашему сведению) имеет свойство в течении нескольких секунд покрывать плоскость..............
OLDWOLF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2008, 23:55   #177
XXXL
На Лансе IX тоже приложился вывернутым левым передним колесом об бордюр, только помедленней- нижний рычаг в минусе, не знал, кому молиться, что рейка целой осталась
XXXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2008, 01:09   #178
Александр Федяшов
Аватар для Александр Федяшов
Уважаемый Dr.ara, не тратьте деньги, время и нервы на экспертизы и доказательства брака, нет его. Серый чугун выбраковывется только по раковинам и порам, коих на Ваших фото нет. По ГОСТу 380 ответственные отливки с толщиной стенок до 30 мм (такие как блоки цилиндров, поршни, тормозные барабаны, каретки и пр.) имеют предел прочности при изгибе - 397 МПа при твердости материала по Бринеллю от 160 до 235 единиц. В Вашем случае, при скорости Аута в 10 км/ч (судя по следам авто на самой первой фото, машина подходила к бордюру почти перпендикулярно), и массе 2000 кг и длине рычага (стойки) в 80 см, максимальный изгибающий момент равен 1.6 т/м. Момент сопротивления этой детали изгибу порядка 3150 куб см. Опуская математику, для того, чтобы выдержать такую нагрузку, Ваша деталь должна была иметь около 560 МПа предела прочности, почти вдвое больше, того, что есть, ну или быть в 2 раза толще. Я всю жизнь работаю с металлами, поверьте, браком тут не пахнет. Она бы выдержала, подходи Вы к бордюру менее перпендикулярно. Мне кажется, что если бы Вы вывернули колесо к бордюру, просто выскочили бы на него с гораздо меньшими последствиями. Тем более, что до столба, судя по фото далековато.
Я для себя попробовал на своей машине схожую ситуацию, правда на укатанном снегу. При включенной системе действительно нет реации на педаль газа, но у меня не получилось пустить ее в занос на 40 км/ч, так как сразу она душилась только при попытке в него войти. Ващу ситуацию получилось повторить только около 60 км/ч. На следующий день снег расстаял и опыты прекратились.
Удачи Вам.
Александр Федяшов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 05.01.2008, 11:34   #179
dt_ara
1. Машину не занесло, она AWC четко держала дугу, но излишне увеличив радиус.
2. Незнал что в Японии пользуются нашими доисторическими гостами. Выходит они строят машины только по комфорту лучше тазов но не по качеству и надежности.
3. Вес машине не 2т а 1.6т Получается нехватило около 40МПа прочности?
Гарантийщик уверяет что в таких элементах заложено 2-3 запаса прочности.
Представте обычную для наших дорог ситуацию: Скорость 60-80 км/ч , поворот с небольшим сносом передней оси, выбоину на дороге глубиной 10см... подлом колеса и вылет? Чтож, тогда понятно почему сделали такой безопастный кузов...
Спасибо вам, благодоря вашим расчетам на 101% уверен в браке.
Старый 05.01.2008, 13:49   #180
PAVEL M.
Аватар для PAVEL M.
Авто: AUDI
Уважаемый Александр Федяшов хочу услышать Ваше мнение по этой теме https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=6529 как спеца по металлам.
PAVEL M. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
