16.01.2012, 18:54
#122
Re: Эл схема, где скачать?
Сообщение от
Stasonio
что то схемы нет...все таки , "где у него кнопка?"?
16.01.2012, 18:56
#123
С права, под черной заглушкой. Точнее пока не объясню (давно не качал колеса, когда качаю, прикуриваю компрессор из багажника).
16.01.2012, 19:04
#124
Блин загонял. Надеюсь помог. На фото над дверцей, черная хрень, это она и есть.
16.01.2012, 22:56
#125
спасибо! нашел!
17.01.2012, 14:51
#126
Сообщение от
Stasonio
Это сервис мануал только для дизеля? Я не нашел схему системы зажигания,где имеются свечи, катушки.Может плохо ищу?
17.01.2012, 16:44
#127
Re: Схемы электрические. Есть где?
Сообщение от
YesYes
Помогите. Где можно скачать?
17.01.2012, 16:49
#128
17.01.2012, 20:24
#129
Сообщение от
morning
Это для дизеля? Нужна схема системы зажигания бензинового двигателя 2,4.
13.02.2012, 02:57
#130
Re: Схема электрики XL
Всем привет.Может ктото знает как подключить DY-3W69U-3 на столе?
20.02.2012, 16:15
#131
Где взять 12 v
Подскажите где на новом ауте взять постоянное питание 12 вольт ?? плафон как оказалось отключается со временем, есть еще варианты ?
20.02.2012, 20:59
#132
Авто: Murano Z51 2012/Astra J 2012
Re: Где взять 12 v
Сообщение от
Jonnson
Там есть три провода, на одном из них постоянные 12В, знаю точно, т.к. умудрился при ошибке установке разрядить аккум в ноль за три дня стоянки.
20.02.2012, 21:10
#133
Авто: XL3.0 Был, EVO X, BMW 520d ///M Technic
Re: Где взять 12 v
Сообщение от
Oleg L
А поподробнее можно, на каком? Там чёрный (земля наверное), красный и жёлтый.
20.02.2012, 21:57
#134
Re: Где взять 12 v
Уже не помню, дело было более полугода назад, нашел методом тыка - включая-выключая плафон, но нужен тестер, конечно.
20.02.2012, 23:48
#135
Re: Где взять 12 v
У меня 11 года JFG по идее там не должно быть постоянного напряжения т.к. три режима плафона 1. Выключен 2. Вкл на двери 3. Включен постоянно соответственно должно быть три провода 1.земля 2. вкл на двери 3. вкл на постоянку ( только у меня отключается постоянка через какой-то промежуток времени) ..
Текущее время: 17:53 . Часовой пояс GMT +3.
