Главная Register FAQ Members List Покупка MITSUBISHI Today's Posts
Go Back   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander turbo / Airtrek turbo > Airtrek Turbo!!!
Notices
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 20.01.2012, 17:27   #1
горе тюнер
горе тюнер's Avatar
User Name: Сергей
Авто: Airtrek Turbo Raliart Srec2 2.0
Default Сток хорошо...фронтальник-чудно...а как быть с этим?
наткнулся и ..задумался....почему нет? стоимость "кИта" ТАКАЯ ЖЕ КАК НА ФРОНТАЛЬНИк... ваши мнения господа эвотрекообладатели?
ictype252.jpg   !CBRryowBWk~$(KGrHqJ,!j!E0GWuSRTtBNG8L9oi!g~~_12.JPG   water to air3.jpg   30082008056.jpg
горе тюнер is offline   Вверх Reply With Quote
Old 20.01.2012, 18:07   #2
belail
belail's Avatar
User Name: Сергей
Авто: Outlander 2.0 turbo
Default Re: Сток хорошо...фронтальник-чудно...а как быть с этим?
слышать слышал, но почему то их редко ставят... мне вот кажется что у него температура будет очень высокая - до скольки радиатор охладит антифриз если не будет термостата, такая же температура как минимум уже будет, плюс это только жидкость она еще должна охладить воздух, а площадь у нее маленькая соответственно охладит хуже...... отсюда я вижу две потри 1) когда температура воздуха превращается в температуру воды - вода будет горячее чем внешний воздух. 2) когда горячая вода меньшей поверхностью охлаждает воздух.
зато должен очень сильно улучшить спул и отзывчивость.
вот если бы туда залить не воду...
belail is offline   Вверх Reply With Quote
Old 20.01.2012, 18:37   #3
Серега_66
Серега_66's Avatar
User Name: Сергей
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Quote:
Это про бенз на заправках
Мне кажется, в кулер воду не льют, она зимой кристализуется.
Серега_66 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 20.01.2012, 18:48   #4
belail
belail's Avatar
User Name: Сергей
вот кстати если она за кристаллизуется то эффект будет как раз правильный.........
хммммм... нужно в радиатор залить
Old 20.01.2012, 19:10   #5
ZZUBKI
ZZUBKI's Avatar
User Name: Константин
Авто: Nissan 350z.... AIRTREK TURBO R
можно на гонки туда сыпать мелко колотый лед) тогда эффект будет правда кратковремменый)
ZZUBKI is offline   Вверх Reply With Quote
Old 20.01.2012, 19:24   #6
Marshall
Marshall's Avatar
User Name: Роман
По мне так, начинка выделки не стоит. Вон гэтэр Кравченко на фронтальнике проехал на первое место, хотя может там еще что было, хз...
Marshall is offline   Вверх Reply With Quote
Old 20.01.2012, 21:27   #7
Серега_66
Серега_66's Avatar
User Name: Сергей
Кулек порвет, как тузик грелку...
Old 20.01.2012, 22:20   #8
sosedrvr
sosedrvr's Avatar
User Name: Серж
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
а скока Т воздуха после кулера получается "так" и "эдак" сравнения есть?
sosedrvr is offline   Вверх Reply With Quote
Old 20.01.2012, 22:53   #9
C00LM4N
C00LM4N's Avatar
User Name: Серега
Авто: TurboAir белий-белий
Я кстати тоже сразу подумал о температуре - ОЖ теплее воздуха, наддувный воздух теплее ОЖ. Площадь поверхности охлаждения "на глаз" тоже меньше.
Хотя было бы прикольно ОЖ кондиционером охлаждать перед гонкой )))
C00LM4N is offline   Вверх Reply With Quote
Old 20.01.2012, 23:09   #10
ewgen1
User Name: Евгений
Quote:
Кстати в Екатеринбурге на уктусе на этапе евразии по дрэгу были твои земляки с кивамару РЕД ГОДЗИЛЛА Зяблин так видел я это самое как раз что колотый лед они засыпали в кулек точнее в бачок типа расширительного!
ewgen1 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 20.01.2012, 23:52   #11
fanilla
User Name: Евгений
Авто: бензиновый
Вот если бы заставить там вместо антифриза гонять холодный фреон от кондея эффект был бы... Уже не один год ломаю голову как это реализовать...
fanilla is offline   Вверх Reply With Quote
Old 21.01.2012, 00:02   #12
C00LM4N
C00LM4N's Avatar
User Name: Серега
Кондей на разгоне больше мощности сожрет, чем добавит такой холодный интеркулер.
Old 21.01.2012, 00:57   #13
Denis Alexandrovich
Denis Alexandrovich's Avatar
Зря вы так думаете плохо - теплоемкость воды огромная, гораздо больше, чем у стали, для сравнения. Пойэтому водой/антифризом можно неплохо охлаждать и получать результаты близкие к температуре окружающего воздуха, а если эту хню еще и орошать водичкой, которая испарясь буджет отбирать тепла много настолько, что можно охладить теплоноситель ниже Т окружающей среды. Я сам даже об этом думал, но предпологал расположить это чудо внизу под машиной, сделав диффузоры, направляющие воздух на радиатор, но таки купил пайпы и кулек от ЭВО -9 дешевле и проще, я же не на драге готовлюсь гонять
Denis Alexandrovich is offline   Вверх Reply With Quote
Old 21.01.2012, 08:23   #14
AntonSergeevich
AntonSergeevich's Avatar
User Name: Антон
Я давно смотрю на эту систему, для себя сделал выводы, что безусловно она будет эффективнее фронтальника при грамотном подборе компонентов и очень действенной для городской езды с редкими отжогами. Основной минус - надежность ну и цена..
В системе много компонентов - 2 теплообменника, куча шлангов, электропомпа, расширительный - накопительный бачек, электровентилятор...
Очень рекомендую попробовать обладателям бустапного стока или турбины с увеличенным холодным колесом.
Сделанные клубнями выводы о худшем теплообмене слегка некорректны и вот почему:
Как правильно заметил Денис - теплоемкость воды огромная, в системе порядка 5-8 литров воды или тосола(зимой).
Верхний Кулер, что охлаждает воздух имеет стабильную и равномерную температуру жидкости и фактически до такой же температуры будет стабильно охлаждать(и нагревать) проходящий через него воздух.
Благодаря большой теплоемкости воды будут отсутствовать пульсации температуры теплоносителя.
На вскидку: воздух атмосферный будет холоднее жидкости на 5-10 градусов, жидкость-сжатый турбиной воздух - 10-15. Итого стабильная температура на входе не будет превышать окружающую температуру более чем на 25 градусов.
Добавьте максимальную температуру +30-35 и зато значит, что на входе будет максимум 60 градусов.
Ну а про возможность перед гонками залить ведро холодной воды + льда в бачек я вообще молчу.
Экзотика: в бачек вварить теплообменник кондея и использовать для медленного дополнительного охлаждения жидкости перед драгом
---------- Добавлено в 08:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:23 ----------
Размер стокового, но жидкостной: http://www.ebay.com/itm/3-Air-water-...8#ht_500wt_922
---------- Добавлено в 09:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:23 ----------
Полный кит с бачком http://www.ebay.com/itm/VOTION-Type-...#ht_3161wt_982
---------- Добавлено в 09:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:23 ----------
http://www.ebay.com/itm/Precision-10...9#ht_996wt_689
Тема интересная, возможно когда-нибудь реализую.
AntonSergeevich is offline   Вверх Reply With Quote
Old 21.01.2012, 09:37   #15
georg1970
georg1970's Avatar
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
Quote:
А с кем он в финале ехал?)) так вот у Харвеста жидкостный интеркулер с бидоном в салоне, куда лед закидывают)))
georg1970 is offline   Вверх Reply With Quote
Reply
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2006-2025 Out-club.ru
