Старый 19.12.2011, 17:44   #31
Sergey81
Аватар для Sergey81
Авто: Мурано
По умолчанию Re: ХЭЛП!МАШИНА ЗАВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ НАЖАТИЯ В ПОЛ ПЕДАЛИ ГАЗА, ДА И ТО НЕ СПЕРВОГО РАЗА
А регулятор холостого хода в норме? Тоже раньше без педали газа не заводился. Ну и чистка ДЗ.
Sergey81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 12:46   #32
K811
Аватар для K811
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Установил топливный насос вальбро все нормально стало  Всем участником огромное спасибо (особенно Георгу 1970)
K811 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 10:15   #33
andy2004
У друга клинический случай. Месяц уже живёт в ремонтной мастерской, не могут найти проблему. Автомобиль не заводится на холодную (то есть после длительной стоянки). Поменяно: свечи, провода, катушки, ДМРВ, датчик холостого хода, датчик положения дроссельной заслонки, заслонка помыта, форсунки помыты (проверены на течь), поменяны топливный насос (давление держит 3,5) и топливный фильтр, остальные фильтра тоже.
На горячую, после прогрева заводится с пол пинка.
Схема запуска на холодную: необходимо несколько раз коротко ударить по педали газа и потом запускать авто. Заводится сразу.
Если пробовать заводить без "магических действий" - то свечи заливает и авто не заводится без продувки.
Может у кого-нибудь есть еще идеи что поменять ))))
andy2004 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 10:22   #34
Серега_66
Аватар для Серега_66
Да уж, остается только авто поменять.
Серега_66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 10:56   #35
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
я б еще лямбду глянул и сенсор темпера вохздуха. хотя он вроде в дмрв стоит... у знакомого такое было на рвре. в одно прекрасное утро просто перестал заводится. все норм, никаких проблем не нашли, а вато не заводится. так он его и продал...
georg1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 11:13   #36
Серега_66
Ну вот и меня настигло это проклятье. На улице -13, акум Optima крутит бодро, с автозапуска не завелась, пробовал продуть-толку 0, мотор не схватывает вообще. Пойду снимать свечи...
Старый 24.02.2012, 11:14   #37
ewgen1
не схватывал вообще у меня однажды по причине датчика коленвала.разьем который слева вверху не контачил.
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 11:21   #38
Серега_66
Да, вообще, тоже думаю о датчике колена, т.к. из-за него насос может не качать топливо, либо насос помер.
Старый 24.02.2012, 11:42   #39
ewgen1
если цепь этого датчика оборвется то вообще полная тишина.как не крути.правда у меня комп выдал ошибку
Старый 24.02.2012, 12:52   #40
Серега_66
Начнем: свечи выкрутил-сухие чистые, как новые, дело не в них.
искра идет, дело не в катушках.
контакт датчика колена посмотрел-все чисто
открыл бензобак, посмотрел на фильтр и насос: фильтр как новый, в баке воды не видно (грязи тоже) Подключил насос напрямую к акуму - качает зараза
Собрал все обратно, завелась мать её.
В чем было дело, так и не понял.
Старый 24.02.2012, 13:02   #41
ewgen1
вот так же было.завелась как разьем датчика подергал
Старый 24.02.2012, 16:59   #42
Серега_66
Опять не заводится. Заглохла у магазина АвтоВаззапчасть, как будто чуствует зараза. Насос не качает, походу сдох, пойду бош покупать.
Старый 27.02.2012, 10:52   #43
JAP
Аватар для JAP
Сергей, а сигналка стоит? из-за нее в легкую может быть.. у меня так блок косячил на сигналке, вообще не схватывало.
JAP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 11:27   #44
Серега_66
Умер все таки насос. Предпосылок не было, бак всегда полный бенза, пробег 170 тыщ. Я проверил напруга на него шла, отдельно с аккума на него еще дал, а он не крутит. Временно установил Бош от десятки 680р(один в один как наш, только разъем чуть другой) Машина поехала. Жду FIC F340
Старый 27.02.2012, 17:01   #45
igor897
Аватар для igor897
Авто: Airtrek 2.4 Turbo
Сообщение от andy2004 Посмотреть сообщение
точно такая же беда... правда иногда я машину понять не могу, может в -30 завестись после ночи возле дома,а может в -10 после 6 часов не завестись.... пока спасение одно - на ночь в гараж....
igor897 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:06. Часовой пояс GMT +3.
