Старый 03.02.2012, 04:13   #316
Marshall
Аватар для Marshall
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Re: Обсуждаем правильный выхлоп
Все верно, только шва 3. Приемку не считаем, это дизайнерский недочет)))
Антон, ну как есть. Сравнивая свой бывший РСР с катом, резонатором и этот, приходишь к выводу, что по громкости тоже самое. А по поводу количества соединений, то надо будет, поставил резонатор за место вставки. Да и фланцы имеют не шибко критичный вес)))
---------- Добавлено в 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:13 ----------
И флянцевых соединения 3. Приемка-Средняя часть-Кат-Задняя часть. Средняя часть и кат поменяны местами просто так))))
Marshall вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 09:54   #317
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Не понял, а сейчас труба разве над рычагом?)
C00LM4N вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 12:10   #318
@815@
Аватар для @815@
у него под редуктором а у меня такой же выхлоп, но я его не переваривал и он проходит под рычагом!
@815@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 13:37   #319
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Понял )
Это китайская трасса под эво?
Старый 03.02.2012, 14:25   #320
@815@
Аватар для @815@
Да!
Старый 03.02.2012, 17:28   #321
igor897
Аватар для igor897
Авто: Airtrek 2.4 Turbo
Сообщение от @815@ Посмотреть сообщение
Этот выхлопа после3000 до 4500 опять потом нормально, а для целей тишины сейчас поставим заслонку с регулировкой из салона и будут либо тишина либо хороший бас !!!
Андрюха, я тоже в очередь на заслонку.... а то на работе женщины сильно ругаются, когда машина стоит греется... гудит не сильно, но стекла вибрируют... резонанс какой-то создается наверно...
igor897 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 21:38   #322
ILLyn
Аватар для ILLyn
я вот думаю что делать, у меня средняя и задняя часть 5Zigen ProRacer на 65мм, получается ступенька после приемки и вставки на 76мм, что ни есть рулезз... но сколько я не искал - не видел подобных выпусков на 76мм, чтобы не низко висела и банка была прямо а не накосо (что мне не нравится)... есть мыслышки переделать 5Zigen на 76мм
ILLyn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 23:41   #323
SMiRNOV MAX
Аватар для SMiRNOV MAX
Сообщение от Marshall Посмотреть сообщение
Ну вот и смастерили выхлоп на 76. Вроде вышло нормально. Висит низковато, но это временно без заглушки. Еще возможно поднять на 3 см. Ну и стойки задние опущены ниже некуда...
потрясающе)))
SMiRNOV MAX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 06:00   #324
@815@
Аватар для @815@
Сообщение от igor897 Посмотреть сообщение
А у тебя на сколько труба?? Если честно то на холостых заслонка не сильно глушит, но в принципе небольшой резонанс убирает (проверял у себя во дворе и судил по козырькам на стеклах) зато на ходу эффект заметный и по звуку и по бусту (педаль газа в одном и том же положении - буст по мере открывания заслонки от 0,9 до 1,25 кг) так что у меня теперь три положения 1 - с женой и ребёнком, 2 - один по городу, 3 - и козе понятно, когда всякие форики пытаются закуситься
Старый 04.02.2012, 08:39   #325
ewgen1
Сообщение от ILLyn Посмотреть сообщение
вот китайская
http://ajstyle.ru/product/vyhlopnaja...a-mms-evo-7-9/
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 08:42   #326
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
Авто: Nissan 350z.... AIRTREK TURBO R
выглядит не плохо и цена айс..вот только как звучит и как долго будет прогорать???
ZZUBKI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 09:13   #327
ewgen1
насчет прогорать незнаю как долго.а насчет звучит говорят что не громко
Старый 04.02.2012, 10:46   #328
Marshall
Аватар для Marshall
Это аналог хкс хай повер сайлент, звук в районе 93 дб на 3000 об. Поэтому заглушка маст хэв. Прогорать я думаю будет долго, метал хороший.
Илья, банка под прямым углом нам не катит, либо это будет совсем коротенькая, типа РСР, но в любом случае места для разворота мало, либо здоровая банка но труба будет проходить под рычагом с 2мя изгибами, что тоже не айс.
Старый 04.02.2012, 10:53   #329
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Вообще странно, что она тихая - я думал чем короче банка, тем громче.
Старый 04.02.2012, 12:00   #330
Marshall
Аватар для Marshall
Серега все зависит от того что внутри банки. Если пустая то будет орать. Внутри этой специальные соты по типу резонатора во всю длину банки. Поэтому и звук такой. С сайленсером я езжу как на стоковом выхлопе, слышу только мотор и косяки в ходовке)))
Хотите XL? Правильный выбор! Игорь Z Outlander XL - Отзывы 46 01.02.2008 17:40
Outlander. Впуск-выпуск. Выпуске от EVO на Out 2,4AT VAV Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 6 26.12.2007 00:14
Спасибо за информативный форум - я сделал правильный выбор! manster Приветствия, правила 8 29.11.2007 10:55
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
