Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander turbo / Airtrek turbo > Outlander Turbo!!!
Outlander Turbo!!! Эксплуатация, ремнот, дополнительное оборудование Outlander turbo.
Старый 18.10.2011, 22:05   #451
logan5555
Аватар для logan5555
Авто: Oultander 2,4 Turbo, Porshe Cayenne Turbo, ММСColt
По умолчанию Re: Всё про Выхлоп на турбо.
Друзья чтобы вы не ваяли с выхлопом не забывайте главное правило от мотора к ж.пе труба должна быть шире, если не дай бог где-нибудь будет расширение. а потом опять с"узится, будут завихрения и мощь (приобретенная такой ценой) будет плавать в зависимости от степени надува (чем больше дуешь. тем больше в расширении будут завихрения и как следствие потери мощности). Поэтому простое правило.. правило дудки дуешь в маленькое вылетает в одно большое или в несколько маленьких (не в одно такое же), и лучше без прямых углов
logan5555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 21:41   #452
El_Barto
Аватар для El_Barto
Авто: Outlander 2.0 turbo
Всем Привет. Поставил на свой Аут Китайский выхлоп, вся трасса 76мм.
Выхлоп пишут, что он для EVO 7-9. Удлинили даунпайп вставкой примерно 8см. Центральную часть и вставку вместо ката, не трогали. + Переварили подвод на заднюю банку и крепеж. Выхлоп полностью 11500р + работа 9000р.
Фото.
El_Barto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 11:02   #453
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
А в стоке что длиннее, чем на эво - даунпайп или вставка к кату?
Я так понимаю, что даунпайп от эво вместе с вставкой до сток средней части не достанут все-таки.
C00LM4N вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 13:05   #454
psydominator
меня такой же выхлоп ждет, забираю на след неделе.
Как звучание?
Сильно гудит на крейсерской скорости и оборотах 3000-3500/мин?
Клиренс пострадал?
psydominator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 13:08   #455
hakke.net
Аватар для hakke.net
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Сообщение от C00LM4N Посмотреть сообщение
длина даунпайпа на треке и эво одинаковая
hakke.net вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 15:19   #456
El_Barto
Аватар для El_Barto
Сообщение от psydominator Посмотреть сообщение
Как звучание?
Клиренс пострадал?
звук мне нравится. Бассовитый =) до 3000 гудит не сильно. Если что, то там есть флейта. Чтобы звук был тише. У этого выхлопа банка большая, иногда цепляю. Может мне просто ее не правильно приварили. Могу сфотать с низу как все выглядет.
Старый 12.04.2012, 12:25   #457
Pashka!
Аватар для Pashka!
Сообщение от El_Barto Посмотреть сообщение
было бы интересно увидеть фото и можно бы еще видео со звуком выхлопа.
а как качество? металла, и в целом изделия (фланцы, швы..).
не прогорит за год?
Pashka! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 23:02   #458
El_Barto
Аватар для El_Barto
Сообщение от Pashka! Посмотреть сообщение
не прогорит за год?
Качество нормулек. Металл не магнитится. Швы равномерные, вообщем все супер.
Думаю что ничего не прогорит металл толстый.
Видео.
http://youtu.be/lxuWYvxrWSs
Старый 13.04.2012, 14:06   #459
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Авто: Cadillac SRX4 + MINI Countryman S JCW
Вы смеётесь все что ли?
Надо так и назвать видео - "Мой выхлоп, на холостых оборотах".
На холостых и без выхлопа совсем не особо громче.
А если покрутить до 6000 ???
Дорогие друзья.
Снимайте видео вдвоём.
Один за рулём, другой с камерой.
Вот, что я имею в виду:
http://www.youtube.com/watch?v=Rge9MmtrsbY
НИКАКОЙ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 14:32   #460
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Мой так же звучит на ХХ, а может даже тише.
А на оборотах он громкий.
Старый 13.04.2012, 19:47   #461
Kentos
Аватар для Kentos
Авто: Стремительный домкрат
Я в последний момент отказался от этого выхлопа... Подумал, что слишком громко будет, комфорт дороже). Этот магазин периодически торгует на дроме, и цена этого выхлопа там была 9000 рублей.
Kentos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2012, 21:52   #462
DimarikDimarik
Аватар для DimarikDimarik
Я тоже хотел такой взять, но потом решил делать на японских компонентах и начал собирать потихоньку.
DimarikDimarik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 00:19   #463
TemaTema
вопрос про лямбду
На трек подходит универсальная лямбда NGK OZA624-E4
подойдёт ли она на турбо аут ?
TemaTema вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2012, 19:30   #464
S.E.A.
Аватар для S.E.A.
Авто: Evolution X
Небольшой отчётик, недавно был куплен выпуск 76мм у ILLyn, за что ему отдельное спасибо, и наконец-то найдено время на его внедрение, к сожалению делалось все с вечера и до утра, мной одним, поэтому фотографий не делал, ниже фото после установки перед полировкой, начну с приемки, не подошла, а именно уперлась в поддон, в итоге вварил 27 мм кольцо под фланец крепления к аутлету, установил ее, затем два прямых участка, про вваренную резьбовую втулку вообще не понял, т.к. до нее пол метра от датчика катализатора, соответственно вытачил новую, просверлил и вварил, а ту заглушил, установил два прямых участка, вот и добрался к четвертой части выпуска. Напишу что изначально хотел разместить банку глушителя перпендикулярно оси автомобиля, под тепловым экраном сделать трассу максимально приближенной к стоковой высоте, и поэтому подготовился купив 3 отвода диаметром 76 мм стенка 1.5, и один отвод диаметром 114 мм, такой же как у банки, изготовлена «насадка» с надписью сделанной на лазере у друзей, но предварительно думаю дай попробую поставить как есть, пишут вроде тока крепления переварить (хотя может другой выпуск), в общем как не крутил, получалось до земли сантиметров 10, а это не входило в мои планы, и был сделан первый рез глушителя, неприятный момент конечно, такую красоту портить не охото, но делать нечего было, тех. процесс думаю все представляют , о том как триста раз пришлось прыгать в яму описывать не буду, под утро всё обварил, установил. Полировать буду всё, но позже, как отойду, т.к. зайцев было поймано очень много, особенно когда собираешь на прихватках, иногда и без маски т.к. одному неудобно было, трубы центровал приспособлением в виде струбцины с призмами вместо губок, в общем когда установил завел, и поехал, - был шок, к такому готов небыл, орёт нереально, вечером установил заглушку, ездить некоторое время буду так, пока не сделаю подобие резонатора в прямых участках труб трассы, возможно переделаю отверстие в этой флейте на большее, т.к. оно ну совсем тише стока, на фотках купленная трасса и то что получилось, извиняюсь снизу фоток нет, но всё стандартно.
S.E.A. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2012, 20:07   #465
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Че ему орать-то..? Писали ж ведь, что тихий выхлоп, тьфу.
Даунпайп очередной не подходит, а то опять же везде понаписано, что ничего переваривать не надо...
Вобщем так всегда - как начинаешь делать, так все не так, как написано.
Трубки тд04 на тд05 не подходят, китайский выхлоп громкий, даунпайпы болт-он не встают. Ничему верить нельзя!
Куплю выхлоп на Эво 8 недорого Evo 333 Outlander turbo/Airtrek turbo 0 05.12.2010 17:44
Куплю выхлоп на турбо трек!! P85 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 07.06.2010 23:02
Выхлоп от 9 эво на трек? Reed777 Airtrek Turbo!!! 9 25.05.2010 12:57
куплю выхлоп на айртрек турбо freexer Airtrek. Агрегаты и иже с ними 0 04.05.2010 15:03
Текущее время: 01:04. Часовой пояс GMT +3.
