Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > География Клуба > Северо-Западный федеральный округ > Санкт- Петербург
Старый 22.03.2012, 18:18   #31
Mondor
Аватар для Mondor
Авто: Peugeot 4007 2.0 CVT
По умолчанию Re: Установка головы вместо штатной!!
Судя по тому что я нашел при изучении вопроса - это зависит от камеры. У более продвинутых есть провод, называемый reverse angle, при подключении которого на массу изображение преобразуется в прямое, а при отключении в зеркальное. Есть еще варианты управления камерой на голлове. пишут, что ряд голов умеет сам переворачивать изображение хоть вверх ногами, достаточно пальцем провести вверх-вниз или вправо влево в момент, когда это изображение есть на экране. У меня камера имела прямое изображение изначально (пока работала) и управлять этим я никак не мог.
Mondor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 11:40   #32
Mondor
Аватар для Mondor
Отпишу по результату проверки камеры в эту субботу:
1) Камеру снял, взял в руки, из нее потекла грязь ...
2) Когда начал переворачивать в ладони, она в буквальном смысле рассыпалась на запчасти
3) После просушки под феном - включилась, однако влага попала ВНУТРЬ объектива!
4) Начал сушить отдельные запчасти, с тем, чтобы потом все склеить в кучу - результат плачевный. На плате сантиметровый слой соли, светочувствительный элемент весь забит грязью, провода, идущие к голове - отгнили и отвалились от малейшего прикосновения к ним.
Плату промыл водой, высушил, провода на весу приставил, камера ВКЛЮЧИЛАСЬ, однако по сути это ничего не даст по ряду причин, а именно:
1) Сбита разметка областей приближения (цветные линии)
2) на плате провода были впаяны в подобие разъема, выгнило все напрочь, к чем припаиваться - непонятно (нужен ОЧЕНЬ тонкий и мощный паяльник)
3) Корпус платиковый весь растрескался
4) в объективе - внутри пятно конденсата, из-за чего изображение крайне размыто
5) непонятно, что после чистки будет со светочувствительной микросхемой
Общие выводы - китайская камера в комплекте с магнитолой не расчитана на температуры ниже -5 - пластик просто крошится (как и герметик - он в труху превратился)
Камеру НЕОБХОДИМО после покупки и ДО УСТАНОВКИ чем-то обрабатывать и дополнительно укреплять корпус, закрывать от влаги, проклеивать ...
Из плюсов работы с китайцами:
На обращение мое о том что камера физически "сломалась" отреагировали спокойно, готовы отправить бесплатно еще парочку (к слову в наших инет магазинах такие же "поделки" от 2990 за шт.).
Покупаю у них DVB-T2 модуль к голове, обещают в коробку вложить камеры. Оплачиваю только стоимость собственно модуля, доставка и камеры - бесплатно...
ЗЫ Принимаю мнения с помощью чего закрыть и заклеить камеру от трескания корпуса и для доп защиты от влаги.
Старый 26.03.2012, 13:03   #33
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
клей Космофен и любой материал пластиковый.
Старый 26.03.2012, 13:28   #34
Mondor
Аватар для Mondor
Вопрос в том, насколько пластик выдержит температуру под клеем, не потеряет ли он свойства под слоем клея и не рассыплется ли вообще в труху. Без клея камера не выдержала, корпус просто развалился. Я обдумываю может какой-нить вариант сплошной проклейкой всего корпуса клеем, может приклеить какой-нить полиэтилен по всему корпусу для доп. уплотнения.
ЗЫ Новую такую же камеру завтра вышлют из Китая EMSом.
Старый 26.03.2012, 14:29   #35
NikDmitry
Аватар для NikDmitry
Авто: Outlander III 2.0 S03
Сообщение от Mondor Посмотреть сообщение
У более продвинутых есть провод, называемый reverse angle, при подключении которого на массу изображение преобразуется в прямое, а при отключении в зеркальное. Есть еще варианты управления камерой на голове. пишут, что ряд голов умеет сам переворачивать изображение хоть вверх ногами,
Нашел с функцией зеркало CNB-LML-21S http://alpatech.ru/shop/den-nochmin/1170 ,буду менять. На моей голове не переворачивается изображение.
Если кому надо камера для встроенного видеорегистратора, есть KPC-VBN190PHB 550твл. 0.05лк f3.6 и f2.45, то пишите в личку.
NikDmitry вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 15:19   #36
Mondor
Аватар для Mondor
Меня жаба задушила в России покупать за 120 баксов. В китае они по 15-17 максимум.
Я лучше ее проклею герметиком и укреплю клеем пластик ...
Старый 29.03.2012, 10:38   #37
NikDmitry
А можно ссылочку на магазин, по 15-17$ несколько другие изделия,
по разрешению и чувствительности, мне надо через тонировку смотреть.
Старый 29.03.2012, 11:14   #38
Mondor
Аватар для Mondor
www.aliexpress.com
Старый 17.04.2012, 10:39   #39
NikDmitry
С ними ПейПал не работает!!! И там только частные кытайцы.
Старый 23.04.2012, 09:54   #40
Mondor
Аватар для Mondor
А зачем пейпал? Там своя система защиты сделок - не хуже. Я уже сталкивался с возвратом средств - проблем не было, 3 дня и деньги вернулись после отмены сделки.
Так что проблем нет, а ведь там реально дешевле, чем на том же ибае. В общем я там теперь все покупаю.
ЗЫ С Китайцами и договориться еще по цене можно, есичо.
Старый 10.05.2012, 21:25   #41
faraon45
Аватар для faraon45
Авто: jzx-90
вот бы на трека болт он голову воткнуть, но там вообще все хитро((((
faraon45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 10:36   #42
Mondor
Аватар для Mondor
Могу ошибаться, но и на турботрек помоему что-то видел у китайцев тоже.
Старый 12.05.2012, 10:04   #43
Volodia1986
Аватар для Volodia1986
Всем день добрый! А никто не мог бы мне подсказать где можно отремонтировать в СПб 2DIN магнитолу RoadRover (Intro). Покупал магнитолу немного бу у нашего одноклубника (Извиняюсь, но он гад такой продал ее не совсем рабочую, хотя утверждал обратное). Похоже, что не работает видео вход на самой магнитоле. Камеру подключали к другой магнитоле и она работала. Просто не хотелось бы ее отдавать в непроверенный и непонятный сервис (просто уже сталкивался с подобным - там не починили а убили другую магнитолу насовсем). Заранее спасибо если сможете что-нибудь посоветовать!
Volodia1986 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 10:15   #44
Mondor
Аватар для Mondor
Есть у меня умелец - золотые руки. Однако же не поручусь, что он возьмется за эту работу и не скажу, сколько возьмет за это. Позвоню, спрошу ... В понедельник отпишусь по его ответу, если что скину в личку явки и пароли.
Ехать на ул. Химиков, есичо, в вечернее время, после 20-00. У него вечерне-ночная работа.
Старый 13.05.2012, 00:18   #45
Volodia1986
Ага спасибо большое - буду очень признателен.
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
