Старый 04.02.2012, 20:48   #121
-Insider-
Аватар для -Insider-
По умолчанию Re: Установка сабвуфера в XL
Сообщение от Nicolajka Посмотреть сообщение
Я решил поискать корпус от штатного саба!!! А в него поставить что хочется.
А корпус штатный отдельно можно купить? Где?
-Insider- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 23:42   #122
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от -Insider- Посмотреть сообщение
на этом форуме например.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 00:16   #123
-Insider-
Сообщение от Adri@n Посмотреть сообщение
Продаешь?
Старый 22.02.2012, 21:58   #124
master- sushi
Аватар для master- sushi
я тоже бы прикупил бы....
master- sushi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 22:47   #125
The Beatl
Аватар для The Beatl
Авто: Турбо пузотёрка
Кто знает, подскажите... Можно ли усилитель запитать от прикуривателя???
The Beatl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 08:54   #126
CADR
Аватар для CADR
Сообщение от The Beatl Посмотреть сообщение
Чисто механически можно
Ну а если серьезно, то нет конечно!
CADR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 16:29   #127
Adri@n
Аватар для Adri@n
Спалишь проводку прикуривателя, только от аккума брать напрямую.
Старый 29.05.2012, 20:01   #128
mikelb
ЗАБАНЕН
Авто: outlander 3
можно штатный поставить, бу, цена вроде нормальная
mikelb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 18:33   #129
CADR
Аватар для CADR
Сообщение от mikelb Посмотреть сообщение
Это ответ на какой вопрос? Насчет прикуривателя?
Старый 01.06.2012, 16:39   #130
kukan
Аватар для kukan
Авто: Outlander XL new, 2.0 MT
Не вздумайте,усь питается отдельно от акб, в зависимости от мощности подбирается толщина провода,самый бюджетный и проверенный вариант -это наш сварочный провод КГ-25,КГ-35,КГ-50...,только нужно помнить,что сечение провода + и - должно быть одинаковым,а также обязательно поставить предохранитель (плавкий или автомат) на + ,около 30 см от клемы акб
kukan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 13:57   #131
Vovanih
Авто: L200 (2015 - ...) 2.4 DID
а как ? можно фотки сверху ?
Vovanih вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2012, 10:09   #132
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от Vovanih Посмотреть сообщение
фото кого?
Старый 26.10.2012, 08:40   #133
VasiliiK
По умолчанию Мини Саб стоит установить или нет?
Немного смущает качество штатной системы и хочется сделать звук по сочнее, предложили установить такой сабик, либо под сидуху либо на место рокфорда в багажник, со слов продавцов звучит не плохо и места совсем не занимает. Mu-Dimension Glow 10100SW http://market.yandex.ru/model.xml?hi...80378&clid=502
так вот собственно хотел спросить может кто такой ставил, какие ощущения и куда его лучше пихнуть под сидуху или в багажник.
VasiliiK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 10:27   #134
Zloj
Аватар для Zloj
Авто: Outlander XL JFG 2.0 CVT 4WD
По умолчанию Re: Мини Саб стоит установить или нет?
Тоже хочу запихать подобный, но смущает способ его подключения, как я понял готовых выходов на сабик на штатной магнитоле нет и надо паять их с платы. Лучше располагать под сиденьем, из багажника он будет довольно слабо звучать тк он не совсем полноценный саб.
Zloj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 10:50   #135
VasiliiK
дело в том что я опускаю сиденье в самую нижнюю точку, наверное если только под пассажирское
Установка TV, DVD, мультимедиацентра в XL. Что порекомендуете? Andylis Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 30 31.01.2018 19:23
Штатная голова - как найти линейный выход для активного сабвуфера ? APTEM Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 30 28.04.2014 11:15
Outlander. Акустика. Короб савбуфера своими руками. Pavel-Lino Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 38 31.08.2009 19:58
Установка ГБО MVO Outlander XL - Запчасти и ремонт 10 11.04.2007 02:28
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
