Старый 20.06.2012, 16:23   #1
egorkomar
Аватар для egorkomar
Радость Безразборная чистка инжектора своими силами
И снова здравствуйте! Давно загорелся целью почистить инжектор на своем ауте(пробег 120 тыс.) Возникли 4 вопроса:
1) Как чистить? Можно разбирать и вытаскивать форсунки, а можно всё оставить на месте.
2)С помощью чего чистить? Можно купить, а можно собрать. Главное понять принцип.
3)Чем чистить? Жидкостей много, а я у мамы один
4)Если не разбирать, то где подсоединиться?(самый сложный вопрос)
Если интересно, как я ответил для себя на эти вопросы, то читайте далее.
На первый вопрос ответ у меня был однозначный-не разбирать. Почему? По тому как знаю свою машину и не такие у меня убитые форсунки. +без снятия чистятся седла клапанов и присутствует эффект раскоксовки( в следствии моего ответа на 3й вопрос).
На второй вопрос я так себе ответил. Давление у нас в рампе 3 атм. Какой самый дешевый насос накачивает столько? Правильно от ВАЗ 2110( у меня был фирмы Hi-Drive), на основе него я и собрал систему. Ведь не для кого не секрет, что во время чистки исключается бензобак, и как следствие бензонасос, главная задача которого создавать и поддерживать давление топлива. Взял насос, два проводочка с клеммами под него, купил метр бензоустойчивого шланга под насос, два хомута, метр кабеля электрического и два "крокодильчика". НО сразу скажу вот что, такая конструкция дорога, ведь к ней нужен ещё регулятор давления( 600-800 руб). У меня подкапывало у соединения бензонасоса, да и насос накачивает 4 атм. без регулятора, и мотор сразу начинает глохнуть-заливаеться, ну не расчитаны форсунки под такое давление.
Вариант проще и лучше и ваще дешевый это вместо насоса и регулятора давления купит пулевелизатор(фото) и манометр(самый не дорогой, но что бы крепить удобно было). Делаете отверстие в корпусе и крепите манометр(способов закрепить море, проявите смекалку). Все, дальше так же шланги и хомуты. Процесс: накачали рычажком 3 атм. и ждете, чуть упало-опять подкачали и.т.д. цена вопроса 500р.
На третий вопрос я для себя ответил так - ЛАВР ML-101 с раскоксовывающим эффектом. Где то пол года читал, думал про разные жидкости и вот выбрал. Ребята из НПО "поликом" молодцы, да ещё и наши. Это не реклама, а действительно заслуженная похвала. Долго его искал в продаже(там одни винсы и ганки), а оказывается он есть в экзисте в разделе автохимия( lavr next). Вообщем каждый решает сам чем чистить, я для другого писал этот пост.
Вот вопрос четвёртый долго меня мучил. Дело в доступности и цене. Нет, можно конечно купить фитинг за 1000 рублей или шланг с фитингом за 3000 рублей или набор переходников (из 30 штук мне один нужен) за 5000 рублей. Но это всё НЕ ВАРИАНТ. Вот что придумал я. Покупаем топливный фильтр Filtron PS 865/4 (в экзисте прям так и пишите) и открываем капот. Вот оказывается топливопровод железный, в месте соединения с кусочком резинового шланга идущего к топливной рейке имеет точно такое же по диаметру и длинне быстросъемное соединение(ниппель)!!!!
А дальше всё просто, собрали установку, залили жидкость, отсоединили шланг( откинули черный уголок и сняли крассное колечко, пальчиком на себя толкаете и всё, как на кефире крышка), вставили фильтр(по стрелочке смотрите направление движения топлива), зафиксировали колечком и ВСЁ. накачиваем 3 атм. и заводим двигатель. Процедуру чистки можете в любом интернете почитать
И свечки желательно потом новые купить и маслице через километров 200-300 поменять.
Цена чистки 700-800 рублей + жидкость.
Сегодня почистил-машина конечно ожила
egorkomar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 16:25   #2
egorkomar
По умолчанию Re: Безразборная чистка инжектора своими силами
вот они
Старый 20.06.2012, 16:26   #3
egorkomar
ща блютух настрою и фотки процесса кину
Старый 20.06.2012, 16:30   #4
egorkomar
вот такой фильтр
Старый 20.06.2012, 17:24   #5
egorkomar
вот фотки
после снятия черного уголка.jpg   стопорное кольцо профиль.jpg   стопорное кольцо фас.jpg   снятый шланг.jpg   втавляем фильтр, затем стопорное кольцо.jpg
вид.jpg   моя сборка, внутри бензонасос.jpg   такие крокодильчики я брал для соединения.jpg
Старый 20.06.2012, 17:29   #6
egorkomar
Подмигивание Re: Безразборная чистка инжектора своими силами
А ещё в мною не очень любимом авто 49 акция до конца месяца Mobil 1 5w50 по цене 1377 рублей-как за бесплатно! Себе купил, послезавтра буду менять, для наших моторов, да ещё по лету, то что доктор прописал.
Удачи н адорогах
Старый 21.06.2012, 13:24   #7
Сергей15
ЗАБАНЕН
для наших моторов нужно жидкое масло лить 0w20 или 0w30 (зависит от пробега) а не густое. рекомендации ММС а не рольфа с кстати уже бывшим дилером Mobil.
Сергей15 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 16:44   #8
egorkomar
Будь добр, скинь ссылочку где почитать об этом можно
Старый 21.06.2012, 21:47   #9
Сергей15
ЗАБАНЕН
Сообщение от egorkomar Посмотреть сообщение
Пожалуйста https://out-club.ru/board/showthread.php?t=42500 посмотри там моя переписка есть с официальным поставщиком. К масло до сих пор претензий ноль, мотор в идеальной чистоте и работает тихо. съело масла наверно грамм 50 за 7000 км, кста масло не сильно потемнело.
Старый 21.06.2012, 21:58   #10
egorkomar
почитал, благодарю.
Текущее время: 16:14. Часовой пояс GMT +3.
