Старый 18.03.2008, 14:15   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом
Краткое содержание темы
Для тех у кого еще нет AUX коды - 8750A047 и 8011A169XA
Информация из мануала - >>>
Как добраться до проводки - >>>
Подробная инструкция - >>>
Отчет о подключении AUX - >>>, >>>, >>>
Переходник под два RCA вход - >>>, >>>
Посторониие шумы при режиме AUX - >>> избавление от посторонних шумов - >>>
Распиновки штатных устройств >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 10.08.2016 в 10:31.
18 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 03.04.2012, 05:41   #226
smile-on
По умолчанию Re: Ответ: AUX-вход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом
Сообщение от MaxXL Посмотреть сообщение
При подключении плеера без внешнего питания-тоже нет фона(только на максимальной громкости). А когда подключил ноутбук через адаптер от прикуривателя и DVD от +12 Accessory - жесть началась
встричал этот эфект в детстве в радиокружке. называется - передача шума по проводам питания с гальвонической связью (google it).
надо или
1) развязать питание так что бы между авто и плайром был трансформатор
пример http://www.bookasutp.ru/Chapter3_5.aspx (3.6. Гальваническая развязка)
или
2) вставить фильтр в цепь питания между +12 Accessory и ноутбук.
дроссель из крупного провода + хороший конденсатор на массу. думаю по нынешним временам дешевле готовый купить чем самому делать.
P.S.
у тех кто питает плеер от батарейки вообще нет гальвонической связи по проводам питания --> ни каких помех вообще..
smile-on вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 12:48   #227
blake
Авто: Outlander XL new, 2.0 MT
По умолчанию Re: AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом
Купил провод с одной стороны стандартный 3,5, с другой - два тюльпана красный и белый. Звук с телефона просто отличный, громко, басисто, никаких посторонних шумов. Рад и доволен. Теперь о дисках можно забыть.
blake вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 23:49   #228
galitsky_s
Аватар для galitsky_s
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Re: Ответ: Штатный монитор для задних пасажиров с DVD
Для CrimeaXL2.4
Интересно, а если бежевый салон - то какой номер будет у запчасти 8011A169XA ?
galitsky_s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 23:52   #229
Badrs
Аватар для Badrs
Авто: Иж-27175 (продал) (есть косяки
Сообщение от smile-on Посмотреть сообщение
или
купил готовый все равно фонит
наверное врежу в аудио провода тоже фильтры
Badrs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 08:54   #230
YuraNEW
Авто: 63
Коллеги подскажите - AUX т.ч. видео в движении с применением новой прошивки MMCS R-03{F} побежден?
Спасибо!
YuraNEW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 21:27   #231
YuraNEW
Авто: 63
АУКС в движении на новой прошивки (F) НЕ РАБОТАЕТ.
Ну чтож такое - DVD в движении сделали, а AUX нет
Старый 17.06.2012, 18:54   #232
eric
Авто: Outlander XL 2.4 MT black
Вывел себе AUX, гальваническую развязку сделал из трасформаторов от модемов (готовый Mistery в Харькове не нашел, заказывать и ждать - не хватило терпения )
При подключении выяснилось, что известная в этой теме помеха "тс-тс-тс-тс" гальванической развязкой не устраняется. Ее слышно даже когда ничего не подключено к разъему AUX совсем!
А с сигналом в паузах слышно начиная с громкостью 25-28.
Может это проблема всех ГУ?
У меня 6-дисковая штатная, без усилителя, проводки к разъему AUX не было никакой.
Кто подключал AUX на однодисковых, есть это "тс-тс-тс-тс"?
eric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 21:27   #233
Lаwyer
Аватар для Lаwyer
Авто: Nissan Murano
так в мануале даже написано про эти щелчки.
я смартфон цепляю на АУХ и его ставлю на максимум. Так что громкость на магнитоле максимум 22 - 23 выходит. И то на весь салон орет. Так что щелчки не слышны.
Старый КПК кстати такойже уровень звука только при 28-30 давал, так что иногда щелчки было слышно.
Lаwyer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 23:17   #234
d'hitman
Аватар для d'hitman
Авто: XL3.0 Был, EVO X, BMW 520d ///M Technic
Ребят, как сделать, чтоб треки на Айфоне листать кнопками на руле? У меня AUX. На БМВ новых есть AUX и USB, через USB треки листаются, но звук не такой качественный как по AUX, БЭХоводы решения как по AUX листать треки с руля так и не нашли. Может у нас можно как-то сделать? Кстати у кого новые Ауты с USB там же тоже всё листается? Звук как, с AUX разница есть?
d'hitman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 23:32   #235
LPI
Аватар для LPI
А никто не знает в чем проблема? у меня левый канал работает более глухо чем правый с чем это может быть связано? (аукс врезал в подлокотник)
LPI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 23:45   #236
Сергей_151
Аватар для Сергей_151
Сообщение от LPI Посмотреть сообщение
Качество соединения проводов проверяли?
Я самодельные тюльпаны ставил и пока провода не припаял казалось, что звучит как-то не так.
Сергей_151 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 00:00   #237
LPI
Аватар для LPI
да все норм, все припаяно, все замотано норм нигде ниче не шатается
Старый 11.07.2012, 23:07   #238
Lаwyer
Аватар для Lаwyer
Авто: Nissan Murano
Сообщение от d'hitman Посмотреть сообщение
никак
у АУХа обратной связи с головой нет
Старый 19.07.2012, 15:35   #239
Konokrad
Аватар для Konokrad
Провода неправильно вами подсоеденены. Поменяйте местами. где-то земля не туда воткнута.
Konokrad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2012, 12:37   #240
Romsan
Аватар для Romsan
Сообщение от zhanato Посмотреть сообщение
Потом снимаем заднюю крышку и отсоединяем аудио-видио шину с 5 проводами.
3 крайних и есть аудиовход. Черный-земля, синий- правая, белый- левая.
Срезаем эти провода и присоединяем к ним наш коннектор, помня где что идёт. Подключаем аудио кабель.
3 крайних и есть аудио, тока распиновка немного другая:
Черный - прав.
Синий - земля
Белый - лев.
Седня прозвонили эти провода от подлокотника к разьему С106, я первый владелец и вся проводка заводская.
А по итогу подключил АУХ от головы, переделал верхний вещевой ящик под установку АйПада.
Romsan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Выключение штатной аудиосистемы с руля xl_neo Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 4 21.10.2013 18:46
Звуковые сигналы (Обмен опытом, замена, варианты...) Evgeni_T Советы механика Гаврилова 47 05.12.2009 21:46
Pioneer представил аудиосистемы 2008 модельного года Игорь_spb Автоновости 1 11.02.2008 21:19
Текущее время: 07:37. Часовой пояс GMT +3.
